Carte Graphique pour Triple Ecran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:27:22
toutes les Nvidia de la série 6XX feront l'affaire pour ta demande...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:31:41
Merci pour la reponse mais en regardant pour par exemple une GT610 (voir lien ci dessous), je n'ai pas l'impression que ce soit possible ou alors serie 6 ne veut pas specialement dire toutes cartes commencant par GT 6xxx ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 79784.html
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:47:08
tu as 3 sorties sur cette carte : 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI, et il me semble que, depuis cette série de cartes chez nvidia, les 3 sont utilisables en simultanée.
à vérifier mais...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:51:32
je suis d'acord avec toi et je lis la meme chose un peu partout comme quoi les Serie 6xx sont compatible avec triple ecran mais j'ai un doute avec la connectique VGA.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:55:34
ce n'est jamais le VGA qui pose problème, ce n'est pas le même cablage que les deux autres.
La question est de savoir sir le DVI et le HDMI sont utilisables ensemble ou pas.
sur les ATI ça fait 3 générations que oui.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:57:32
Oui, j'etais parti pour m'acheter une Radeon HD 6450 Flex mais je maitrise moins bien l'installation et la configuration des drivers sous Linux. avec les nouvelles cartes Nvidia ca valait le coup que je m'y interesse mais c'est la jungle.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:51:39
Je ne veux pas dire, mais pour une réso de 5760x1200, la GT610 risque de peiner un peu !!!
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:52:22
pour faire de la bureautique, aucunement...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:55:07
Oui enfin, y'a bureautique et bureautique !! Si il lance une vidéo, ne serait ce sur Youtube, elle va en chier, c'est tout de même une réso HD de base x3 !!!
Enfin, je dis ca mais ce n'est que mon avis ![]()
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:56:03
oui mais non... la vidéo sera dans sa résolution à elle, pas dans celle du bureau...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:57:29
Ca je suis d'accord mais si il veut se faire des vidéo HD, là elle va en chier !!
Donc peut être partir sur un GPU un peu plus perf pour quelque €uro de plus non ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 17:58:22
ce n'est pas ce qu'il demande, le montage vidéo n'est pas une activité bureautique...
je sens que, dans deux messages on va en etre à BF3 en ultra...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:04:17
Mais d'ou j'ai parlé de montage vidéo ?
Je parle juste de regarder une vidéo en HD !!!
Donc en gros, on ne peut donner son avis ? Y'a que le votre qui compte !!
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:05:07
| alein a écrit : Bonjour |
Attention pas toutes les 6xx.
Il y a beaucoup de renommage dans le bas de gamme et ne sont pas de génération Kepler (nécessaire pour le triple screen).
En général, pour le triple screen, en mono carte, il faut viser au minimum la GT640.
Pour savoir s'il s'agit d'une gen Kepler, il suffit d'aller dans les specs des cartes sur le site nvidia.
Ensuite, si vous voyez une horloge processeur double de celle du processeur, il s'agit de la génération Fermi.
Ex: GT 630: http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2 - Génération Fermi (renommage)
Horloge processeur: 810
Horloge graphique ( Mhz ): 1620
Ex: GT 640 http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2 - Génération Kepler
Horloge processeur: 900
Horloge graphique ( Mhz ): 891
Quand il s'agit d'une gen Kepler, c'est souvent spécifié dans la page 'Présentation'.
Sinon, quelle sera la connectique utilisée pour les 3 écrans ?
Car depuis la gen Kepler, il n'est plus possible de brancher 2 écrans avec un signal analogique (VGA, ou via adaptateur DVI-I/VGA).
On ne peut avoir qu'un seul écran analogique car les 2 prises DVI livrées avec les Kepler, une seule est en DVI-I (nécessaire pour avoir le VGA via adaptateur).
La deuxième DVI étant DVI-D, et non DVI-I.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:09:17
@ k-limes :
une vidéo youtube est en quoi ? 1080P, pas en 5760. donc, tout ce qui se passera, c'est que tu auras une image upscalée pour remplir l'écran... en gros, des pixels 3 fois plus gros mais pas trois fois plus nombreux.
et pour regarder du 1080P, je le fais sur une 8400Gt, alors je doute qu'une gt610 n'y parvienne pas...
@wgromit : c'est un doute que je partage et que j'ai exprimé :
" il me semble que, depuis cette série de cartes chez nvidia, les 3 sont utilisables en simultanée.
à vérifier mais..."
précision importante en tout cas (foutu renommage des puces... pfff)...
il a un écran VGA, et deux DVI/HDMI.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:22:00
Vérifier aussi que la gen Kepler est bien supportée sous Linux et notamment l'utilisation de 3 écrans en simultané. Pas testé personnellement.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:25:47
on attend un retour de l'OP ^^
Marsh Posté le 14-11-2012 à 13:49:08
Tout d'abord, merci pour toutes ces reponses et echanges.
je ne comprend pas bien les echanges sur les resolutions videos, pour moi si je dois lancer une video meme en 1080p, elle s'affichera sur un ecran dans sa resolution d'origine et il n'y a aucunement de degradation de puissance lié au 5760x1200
PI, je suis actuellement en Bi ecran en 3840 x 1200 et je n'ai pas du tout de probleme de puissance.
wgromit : Merci pour l'explication sur les series 6xx, c'est ce que je commencais a comprendre en parcourant divers article et effectivement je vois que minimum il me faut une GT640. Maintenant il faut que je m'assure que les connectiques vont bien et que la resolution 5760x1200 est bien supportée
Ma config :
2 ecran avec DVI / HDMI / VGA
1 ecran avec VGA
Marsh Posté le 14-11-2012 à 13:51:18
bonjour
tu peux laisser tomber les échanges sur les résolutions... c'était juste un recadrage ^^
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:10:39
Voici ce qu'on me propose pour repondre a mon besoin :
Carte graphique MSI GeForce GTX 650 OC - 1 Go : 120€
+ cable mini HDMI / HDMI
Ca me parait cher pour juste faire de la bureautique, je vais regarder du coté des GT640.
Sur le site de ZOTAC, ils parlent du Multiview et ont l'air de dire qu'il y a des limitations en resolution en multipliant les ecrans (limitation a 1080) je suis assez etonné. Votre avis ?
http://www.zotac.com/index.php?opt [...] 61&lang=en
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:14:21
si tu lis bien le site de zotac ils expliquent que tu peux avoir en simultanée : 1 écran 2560*1600 et 2 écrans 1920*180p si tu ne fusionnes pas les affichages, et 5760*1080 si tu fusionnes...
et ce pour des gtx550 et 560...
mais tu cherches vraiment compliqué : deux cartes vidéo de base, pas besoin de sli ou de crossfire pour ça, et ça marche très bien.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:23:28
oui j'ai vu mais qu'est ce que tu veux me faire comprendre ?
Moi je veux que ca monte en 1200.
Pour repondre sur le driver Linux, les derniers driver proprietaires supportent les 650 et 660
NVIDIA has released a new Linux graphics driver in the 304.xx series, which means the GeForce 6/7 series support is still there, while adding in some new improvements.
Compared to the current 304.43 Linux driver, the 304.48 driver offers:
- Support for the GeForce GTX 650 and GeForce GTX 660.
J'ai bien pensé a 2 cartes en meme temps mais j'ai un peu peur de galerer avec la configuration du Xorg sous Linux. Nvidia-Setting est deja pas tres stable mais je le maitrise pas mal pour mon bi ecran. Je prefererais qu'il ne vois qu'une seule carte.
De plus ca me ferais passer par une carte PCI E x1 a trouver avec le meme chipset que celle que j'ai deja.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:23:39
Moi je te conseillerai une 7750 ou autre... mais faut une petite adaptur qui coute plus ou moin 15e
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:26:15
je n'y peux rien moi, c'est ce qui est indiqué... je n'en sais pas plus ^^
avec deux petites cartes ça serait tellement plus simple... ou une ATI, mais là c'est à voir avec linux...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:29:13
xjocker : Une radeon sur Linux en triple ecran, je galere de trop. je viens de passer tout mon dimance a tester le triple ecran avec deux cartes radeon 9250, c'est une horreur pour installer les drivers proprietaires, j'ai meme pas reussi a faire un bi ecran... je laisse tomber ATI sur ce point.
Alein : j'ai repondu dans mon post precedent pour les deux carte ![]()
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:34:54
une 9250 est strictement incapable de faire du triple écran, quel que soit le système d'exploitation... pour commencer.
ensuite, on ne peut te proposer que ce qui existe.
tu n'as pas besoin d'avoir deux cartes identiques pour ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:38:58
Alein : J'ai essayé avec 2 Radeon 9250
une AGP et une PCI.
Oui, j'ai bien compris que toutes ces propositions sont des solutions en fonction de ce qui existe et je vous remercie beaucoup pour les retours.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:41:46
tu as quoi pour le moment comme carte graphique ? et comme carte mère ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:42:26
| slingshot46 a écrit : xjocker : Une radeon sur Linux en triple ecran, je galere de trop. je viens de passer tout mon dimance a tester le triple ecran avec deux cartes radeon 9250, c'est une horreur pour installer les drivers proprietaires, j'ai meme pas reussi a faire un bi ecran... je laisse tomber ATI sur ce point. |
J'ai moi meme un triple screen et aucun probleme...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:45:12
ma machine Bureautique a une carte Mere gigabyte avec 1 PCIex X16 + des PCIex 1x et PCI classique. Carte graphique GT 220
La machine ou je fais les tests avec les ATI est un vieux P4 avec un AGP et des PCI classiques.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:46:46
xjocker : Je ne doute pas que ca fonctionne avec une ATI, je voulais d'ailleur acheter une Radeon flex mais je suis vraiment nul pour installer ces satanés drivers proprietaires ATI alors qu'avec Nvidia-settings ca fonctionne nickel.
Mais je suis preneur de ta config, distro utilisées, carte graphique utilisé et comment tu as configuré tout ca et avec quels drivers.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 20:00:09
Achat d'une Gigabyte GT640 OC 2G avec 2 DVI, un VGA et un HDMI : 80€.
Triple écran OK en branchant 2 ecrans en DVI et l'autre en VGA. On peut apparemment faire un 4 écrans avec le HDMI.
Sous linux, le triple écran est configurable soit avec les drivers libres et le logiciel XrandR soit avec les drivers propriétaires et donc nvidia-settings. En définitif j'utilise les drivers propriétaires.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 11:13:14
nickel alors ^^
Marsh Posté le 24-11-2013 à 22:47:10
je me permets de déterrer
Même problématique, faire du triple screen confortable pour de la bureautique... une intel 4600HD (la cg intégrée aux Haswell i5) est-elle suffisante?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:24:37
Je recherche une carte graphique pour faire un triple ecran en bureautique.
Les criteres :
- la moins chere possible
- Essentiellement pour de la bureautique en 5760 x 1200 (pas de jeux)
- de preference une Nvidia car sous linux je maitrise mieux Nvidia-settings
- pas de SLI ou config avec IGP. Une CG pour brancher 3 ecrans.
- y a t'il besoin d'adaptateur ?
Ma config : Machine bureautique, carte mere de base avec un Phenom 2 X6. 3 ecrans llyama 26' dont un a seulement un connecteur VGA. Lers deux autres ont VGA / DVI / HDMI.
Merci de votre aide car en recherchant dans les specs des CG ou sur les forums ce n'est pas tres clair. je vois beaucoup de chose pour jouer et donc des cartes cheres mais pour faire du triple ecran en entrée de gamme, ce n'est pas simple surtout chez Nvidia.
Merci beaucoup
