Bug Graphique Très Etrange - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:26:10
ça l'a aps refait pour l'instant
mais ça l'avais fait juste avant que j'écrive ce topic, et c ce qui l'avait motivé...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:29:19
Soit un bug du pilote, soit une carte graphique défaillante..
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:30:20
Ca semble venir de la carte vidéo.
Tu as la possibilité de la tester dans un autre PC ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:37:48
çavien de le refaire
l'écran s'est éteitn uen demie seconde, et s'est rallumé
par un bug graphique à l'horizon ce coup ci par contre ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:40:16
Tu t'es pas pris les pieds dans le cable d'alim de l'écran par hasard ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:45:03
réfléchis : si ct, j'aurais aps de bugs d'affichage
par contre, j'ai rajouté ma vieille (1999) carte tunner entre temps : ça pourrait venir de là?
faut dire que je peux pas vraiment tetser sans, car le phénomène ets tellement aléatoire, que je peux très bien tester sans la carte sans bugs 2 jours, et ravori le bugs quinze fosi le joru suivant
Marsh Posté le 02-02-2003 à 02:25:25
ReplyMarsh Posté le 02-02-2003 à 02:28:20
ouaip, je etste un peu tosu els pilote en ce moment
les bugs coincident à peu près avec la remise en place du tunner
mais il se peut que ce soti uen pure coincidence!!!
or le pb, c'ets que c'est super aléatoire!
donc si je vire le tunner, même si j'ai plsu de bug, rien ne dit que ça recommencera aps après
au passage, quelqu'un saurait comment vérifié la fréquence et tension de l'agp?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 02:41:52
Ton FSB ne serait-il pas trop haut (o/c )?
je ne crois pas que ce soit un problème de tension
Marsh Posté le 02-02-2003 à 02:45:37
ben justement, j'aimerais vori si l'agp est bien forcée en 66Mhz (je l'ai mis à 66 en manuel ds le bios au cas ou)
m'enfin avec el PIV, ça faisait pareil
je me demande de plsu en plus si y'a aps uen relation avec le tunner
j'essayeraui quand meêm de le veirer demain
j'ai remarqué aussi que el carte suma tolère TRES mal l'oc, mais san spour autant buggué à l'affichage.
je em demande si l'laim électrique de al carte serait pa sun peu faiblarde
ds el doute, je susi entraind e tester avec un Vagp très légèrement augmenté
Marsh Posté le 02-02-2003 à 02:54:04
pour moi c'est clair que l'os vient du tuner; vois peutêtre s'il existe des pilotes plus récents
je soupçonne le FSB d'être dans le coup aussi
Vois éventuellement à tester un autre port pci pour le tuner
Marsh Posté le 02-02-2003 à 02:59:53
non, c impossible que ce soit l'écran!!!
réfléchis, si ct ça, je n'aurais aps de bug graphique (du moins pas des bugs de ce type), et pas de ralentissement de la machien qques fosi quand ça arrive
Marsh Posté le 02-02-2003 à 09:50:21
pour l'agp, y'a un truc que ej pige pas!
si mes csouvenir sont bons, il devrait être à 1.55v en x4
or chez asus (j'avais asus aussi comme cm PIV), il est à 1.5
kesako?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:02:24
k
avec à agp à 1.7v (
) pour l'instant ça l'a pas refait
je me demande si c pas l'alim de la carte qui est faiblarde
ça expliqerai els difficultés à oc, et cette instabilité bizarre de la carte...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:29:39
j'avais ca y'a paps lgtps (mais ca revenait tjs correctement + gros merdage lors de changement de résolution)....Ca a fait ca deux jours puis la barette de ram que je venais de rajouter a grillé..... depuis tout remarche. super, non ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:35:30
ben j'ai changé ma ram récemment
ça faisait la meêm chose avec l'ancienne
mais c efefctivement une voie à creuser, je vais essayer d'être mouins exigeant sur les timings ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:58:28
j'ai mis des timings softs
repassé l'agp en 1.5v
fait tourner dragothic en boucle snas bugs (1/2H, le temp de bien chauffer le zalman)
et surtotu j'ai viré el tunner !
on va voir ce que ça donne
tout à l'heure, avant que je vire le tunner, ça a recommence : s'éteint, s'allume, 'éteint, s'alumme, bugs graphiques, s'éteint, s'alumme : bugs graphique, plus pc presque gelé (ultra lent)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:37:57
pour 'linstant, ça la pas refaitv: prions me sfrères
si c le tunenr, qui date et à connu uen alim qui a grilél la mobo, va fallori le changer : y'a quoi de bien now (qui apsse poru déchtoomfer)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:45:23
Tu as essayé de réinstallé ton OS ?
Moi je pense a
1/ La Carte graphique
2/ Le systeme d'exploitation
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:48:50
l'os a été réinstallé, étant donen que ej susi passé du i845pe+PIV a l'athlon
en fait, je crois avori trouvé, le pb vient du zalman il me semble
comme des fois mon pc tourne des heures, l'air chaud fini par stagner sous els zalman, et le pcb devient bouillant
je le ventile légèrement là, et pour l'instant ça semble aller ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 00:50:43
Bonjour à tous
Je rencontre depuis quelques temps un problème très étrange. En effet, par moment, mon écran s'éteint brièvement (1 seconde, et encore...) : lors que qu'il se rallume, j'ai trois possibilité :
-affichage tout à fait normal
-affichage corrompu : fond des icones noir, traits colorés sur certains éléments graphiques comme la barre des taches
-affichage corrompu, et pc totalement ralenti, à tel point qu'un reboot est obligatoire !
Le problème est aléatoire : il ets arrivé qu'il ne se produire qu'une ou deux fois dans la semaine, alors que cette après midi, j'ai procédé à des dizaine ds'essai avant que le pc daigne focntionner normalement !
La carte graphique, GeForce4 Suma étant équipée d'un radiateur zalman, j'ai vérifié et remonté celui ci, et nettoyer tout le PCB dans l'éventualité ou j'aurais msi un peu d'AS3 lors du montage du radiateur (ça m'était arrivé une fois, une empreinte de doigt
J'ai changé récemment : Carte Mère, Processeur, RAM...toujours pareil !
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, je l'en remercie par avance.
