Une carte graphique pour succéder à ma 9600GT 512mo
Une carte graphique pour succéder à ma 9600GT 512mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2016 à 15:50:33
Comme son nom l'indique, j'aurais aimé acquérir une carte graphique plus récente (idéalement pour jouer à Fallout 4 dans des conditions agréable : 30 fps, bonne profondeur, texture qui ne se chargent pas au dernier moment). Par contre je ne joue pas assez au pc pour acquérir ZE carte graphique de gamer new age.
Du coup, j'ai fais quelque recherche et j'ai donc eu l'occasion de découvrir que :
- Une carte graphique peut ne pas être supporté par une carte mère (ou en tout cas cette dernière peut "brider ses perfs" )
- Une carte graphique (contrairement à la mienne actuellement) peut avoir besoin d'être branché directo à l'alim et donc demandé une alim plus puissante
- Les performance d'une carte graphique ne dépendent pas juste de sa mémoiré dédié, mais de la fréquence du CPU et de plein d'autre choses.
Du coup, je cherche un moyen d'être guider pour orienter mon choix en fonction de ma machine, que voici :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
Build: 10240
Version: 10.0
Processeur
Intel Core 2 Duo E7400 Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Vitesse du bus: 266.64 MHz
Carte mère
4Core1600Twins-P35
Fabricant (système): To Be Filled By O.E.M.
Modele (système): To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.40
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801IB (ICH9)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.35 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Type de mémoire: DDR2
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9600 GT
Nom de code du GPU: G94
Finesse de gravure du GPU: 65 nm
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 600 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.50 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 700 MHz
Alimentation :
Hiper 425W
A savoir que :
- J'envisage sérieusement de changer de boitier pour bénéficier de port USB3 et d'un design moins encombrant (il s'agit d'une tour standard)
- L'idée de me mettre un jour ou l'autre au montage vidéo sous After-Effect/Première pro m'intéresse
- J'aimerai bien, en plus de mon écran principal, y connecté deux autres écran à terme
Voilà.
Si quelqu'un avait des pistes à me proposer ça m'aiderait bien s'il vous plais !
@ plus tard peut-être
Message édité par Saggitarius le 03-04-2016 à 16:32:05
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:04:56
Hello, merci de préciser la puissance et marque de l'alim.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:11:47
Je regarde ça tout de suite et je rajoute l'info.
J'en profite pour préciser qu'il ne s'agit pas d'une 9600 XT que j'ai actuellement mais d'une 9600 GT (je fais la maj du premier message)
Message édité par Saggitarius le 03-04-2016 à 16:12:04
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:17:19
oui j'avais pas relevé, vu la CM ce fut pas possible l'AGP..
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:27:16
oulah, on va y aller molo ^^
pour profiter de l'usb 3.0 d'un boitier il faut que ta carte mère soit compatible, sachant que j'ai pas vu de carte lga775 compatible donc ça m'étonnerait ;) donc il faudrait au minimum une carte additionnelle (et souvent le gain de perf est plutot faible)
ensuite sur fallout 4, je crois que ton e7400 va sacrément morflé pour pas dire qu'il va limiter toute ta config :/ pour moi le mieux est un changement du processeur et de la carte graphique :/
pour être homogène je dirais un q9550 (prévoir mise à jour du bios ;) ) avec une gtx670 ce serait le top mais pourquoi pas une gtx660 (ti) ou une hd7950 dans les 80€ + 50€ de cpu, ça fait 130€ d'upgrade, pour ton q9550, un coup de fsb400, et là tu reviens largement dans tes exigences ;)
bon il reste à voir le boitier, l'alimentation quand même mais je pense que là il faut une bonne upgrade si tu ne veux pas changer de pc ^^
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:35:34
J'ai mis à jour au sujet de l'alim : il s'agit d'une Hiper 425W.
Je m'attendais un peu à ça Aure47600 :/
J'avais pris en 2009 cette config du fait qu'elle était évolutive (du point de vue de la carte mère), mais je réalise que les 7 ans ont creusé un trou en effet.
Donc du coup il va falloir y aller par étape à ce que je comprends, à commencer par changer le processeur alors ?
Marsh Posté le 03-04-2016 à 16:38:58
mouaih ben oublie, ce bloc est antédiluviens, j'opterai pour un upgrade complet.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174035.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182002.html
Message édité par chriskenoby le 03-04-2016 à 16:47:59
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:01:14
@aure47600, tu les trouves où ces références ? Une recherche google/comparateurs sur le processeur et la carte graphique ne me renvoi que des pages "produits épuisés".
@chriskenoby, vu que je veux changer le boitier... j'aurais plus vite fait de récupérer mes DD et de les mettre sur une nouvelle tour :lol:
Message édité par Saggitarius le 03-04-2016 à 17:02:01
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:05:26
c'est quoi ton budget?
tu as un ou deux ventilo que tu peux récupérer de ton ancien boitier ?
Ton but ? changer de Boitier/Alim./CPU/CM/GPU/RAM ? (juste ça?)
Un SSD ?
Message édité par Juthur le 03-04-2016 à 17:06:44
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:26:49
ah mais moi j'étais partis sur de l'occasion, un processeur tu n'aura spa sle choix car en neuf c'est changement de toute la configuration :/
un q9550 sur le fofo c'est 50€ je crois ;)
uen gtx670 c'est 100e et pour les autre référence c'est 80€ toujours sur le fofo
perso partir sur du neuf avec ta config, je vois pas l'intérêt.
je pense pas que le q9550 te limitera dans ton style d'exigence (il peut s'oc un peu quand même) et une hd7950/gtx670 (on est entre les gtx950 et les gtx960) devrait très bien le faire comme config.
après en neuf oui une config en i3 pourquoi pas avec une gtx960.
Après il est clair que le changement d'alimentation est obligatoire car on monte en gamme en perf mais aussi en conso ;)
peut être un ventirad en plus pour bien refroidir le q9550 ;)
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:55:59
@juthur, j'ai pas " vraiment " de budget. Disons que je suis plus dans l'optique d'avoir une nouvelle carte graphique et donc faire évoluer mon pc actuel (pour le plaisir aussi un peu) si nécessaire ; garder comme base cette carte mère en tout cas. Pour les ventilo, il y en a un qui souffle dans le sens de la longueur plaqué au fond de la tour ; je pense pouvoir le récupérer. Et j'ai déjà un SSD pour le système et 2 HDD pour les programmes et les données.
@aure47600, d'accord je comprends mieux pour l'occasion. J'avoue ne pas du tout avoir envisagé cette possibilité... mais finalement l'idée me tente bien ! J'vais zieuter le fameux "fofo" !
Message édité par Saggitarius le 03-04-2016 à 18:44:59
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:04:31
Bon, je suis parti sur l'acquisition d'un Q9550 et d'une HD7870 IceQ X Turbo. :)
A ce que je comprends, ce qui m'attends obligé c'est :
- Une maj du "bios" (si quelqu'un a un tuto...)
- L'acquisition d'une alim avec + de watts.
Au vu de ma config, faut que je passe à combien ? 500 ça paraît faisable ?
Message édité par Saggitarius le 04-04-2016 à 14:15:35
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:17:42
c'est pas tant la puissance qui joue mais surtout la qualité, et Hyper fut a l'epoque moyen :o
une bonne 500W style Alim Ldlc et roulez ;)
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:17:48
Privilégie une alim de bonne facture plus qu'une puissante. 500w suffiront amplement, dès lors que l'alim a un bon rendement.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 19:58:27
Yop. Merci pour vos retours. Je vais zieuter ça ce weekend alors !
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:07:40
Bon, en fait j'ai prit le temps d'aller voir un vrai vendeur dans un vrai magasin : résultat, j'ai acquis une SmartPower 500W serie bronze.
On m'a parlé d'un rendement de 60 minimum (tandis que les alim bas de gamme ont un rendement inconnu, ou de 30% en moyenne).
C'est bien ?
J'ai procédé à l'installation en tout cas : nickel, d'autant que les câbles de l'alim n'ont pas de gros "enrobages" bien volumineux autour qui encombraient bcp je trouve avec ma précédente alim.
Message édité par Saggitarius le 19-04-2016 à 13:59:02
Marsh Posté le 19-04-2016 à 13:59:36
Par contre, de ma 9600GT à la HD7870 IceQ X Turbo j'ai pas observé une évolution importante sur Fallout New Vegas par exemple... (config détecté : moyenne). Normal ?
Aussi quelqu'un pourrait-il me dire en quoi le changement du processeur peut améliorer les performance de la CG ? Je m’apprête à l'installer et j'aimerai être sûr que ça m'aidera vraiment.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 15:39:42
C'est bien ?
Ton alim est une Advance. La marque la plus pourrie qui soit. Autres marques à éviter (liste non exhaustive) : Heden, Q-Tec...
Le seul truc qui me fait douter c'est que la pub parle d'une certification 80+ bronze. Si c'est une certification authentique alors ça va. Mais j'ai des doutes vu que ton vendeur t'a parlé d'un rendement de 60% ce qui serait très très bas. Et parler de rendement de 30% en moyenne ton vendeur est soir un abruti soit un escroc.
Les alims vraiment certifiées ont un rendement de 80% au moins en charge.
Les alims bon marché ne tiennent même pas la charge marquée sur l'étiquette/ une 500 claquera à 250 watts ou pire.
Je laisse les autres forumeurs le soin de te dire si oui ou non tu peux avoir confiance en cette certification. En tout cas, les alims LDLC ont une bonne réput'. Ce sont des seasonic pour la pluspart en fait et seasonic est une marque sérieuse.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 16:55:31
L'alim, c'est du rebadgée.
Elle est correcte et a bien un rendement 80+
Marsh Posté le 19-04-2016 à 20:59:42
Tu as aussi changé le cpu ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:29:47
utilise un soft pour monitorer l'utilisation cpu et gpu tel que msi afterburner.
un dual core a 2.8ghz me parait quelque peu limité pour afficher de bonnes perf a l'heure actuelle.
installer koi ?
Message édité par Badmacks le 19-04-2016 à 21:31:09
Marsh Posté le 20-04-2016 à 20:57:29
Y'a bien marqué " 80 Plus Bronze " sur le paquet.
installer koi ?
Bah je m'apprêtre à installer le CPU que j'ai pas changé.
Au cas où j'utilise les mauvais termes : je parlais de mettre en place le processeur Q9550 sur la carte mère.
Je ne l'ai pas encore fais car j'imaginais que c'était secondaire et surtout car j'avoue pour le moment rien n'avoir bité à cette histoire de mise à jour du bios :/
Je pensais regardais tout ça le weekend prochain. J'ai peur qu'il s'agisse d'une opération plus compliquée que télécharger un driver et cliquer sur "installer" non ?
Message édité par Saggitarius le 20-04-2016 à 21:01:21
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:13:12
Sans vouloir être méchant, si le but est de jouer confortablement à fallout 4, il faut tout remplacer :o
En configuration minimum je vois Intel core I5 et 8Go de ram :spamafote:
La 7870 correspond au minimum requis...
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:16:05
Je vais être franc, te fait pas chier vue l'âge de ton PC et le manque de connaissances. Vend ton lot CPU/carte mère/RAM/carte graphique et prend toi:
Athlon X4 750k ou mieux
Carte mère
8go en DDR3
R265 ou 275 pour du moyen de gamme voir mieux.
Ça vas te permettre de pouvoir changer de format de carte mère et prendre un truc plus ergonomique, ce que tu veut il me semble. (Donc micro atx voir mini itx)
T'aura de l'usb3 comme tu le souhaites et un proco globalement meilleur que ce que tu veut pour moins chère.
Ton lot je pense que tu peut en tirer sans problème 100€
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:21:04
C'est quoi ça :??:
Marsh Posté le 20-04-2016 à 22:44:10
Oui enfin sans vouloir être méchant, mon but était (et est resté) de changer la carte graphique ; on m'a proposé plus haut de passer à une autre config, mais ça m'intéresse pas.
Je préfère en profiter pour apprendre un peu. Déjà j'ai changé l'alim de mon pc, c'était une première pour moi et j'en suis content.
Donc ok ça sera de la config minimum, mais bon, je garde ma bécane j'y suis un peu attaché :)
Bref, j'vais faire mes recherches de mon côté now on m'a bien aidé en fait là, j'ai largement de quoi avancer.
Merci à tous
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:47:37
moué... ce cpu et tout ce qui est autour me semble juste bon pour faire du surf et matter du streaming/TV...
ou à la rigueur, jouer a des ptits jeu type candy crush...
ca n'est absolument plus adapté pour du vrai jeu actuel.
En plus avec juste 4 petits Go, c'est vraiment le minimum syndical maintenant... ca va faire que swapper sur la memoire virtuelle placée sur le hdd....
Si ca se trouve meme une gt 730 serait plus perf que ta 9600gt.. et là ok tu pourra jouer en DX11... mais sache que tu auras env -20 a -30% de perf en DX11 sur un jeu qui accepte de jouer en dx9
Message édité par Badmacks le 21-04-2016 à 12:50:33
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:15:19
enfin meme si un Core 2 quad 9550 n'est plus de toute premiere fraicheur, ce n'est pas une bouze pour autant, et m'est d'avis qu'il est encore capable de rivalisé avec les "petits" I3, et avec une 7870 y'a de quoi faire, peut etre pas en ultra non plus, mais jouable :)
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:53:37
Pour les jeux actuels c'est vrai qu'il est à la peine.
Par contre de là à dire qu'il est juste bon pour jouer au démineur...faut pas exagérer, c'est pas comme un Atom anémique non plus.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:43:07
lol, j etais partis sur le c2d... Mais c'est vrai j'ai un poil caricaturé :lol: Mais bon, meme pour le c2q, afin de pouvoir jouer aux jeux actuels sans trop peiner faut le pousser a 3.4ghz mini... ca + une nouvelle cg, c'est peut etre trop d investissement sur un materiel vieillissant....
J'ai été confronté a ca y a un bon moment.... 8 mois apres la màj de la cg ( en agp), la cm rendait l'ame... et matos d'occaz tres rare.... jai dû racheter un cpu, une mobal de la ddr et une cg...
2eme exemple, avec feu mon i7 920 @4.4ghz dans mon mmo du moment... en instance pvp 20vs20 mon i7 moulinait, au moments les plus difficiles, entre 18 et 25i/s max, fluide mais avec des legeres saccades de temps en temps ( mais peut etre que ces saccades montaient la fin du cpu 6ans d'oc a +50%)...
Bref, je l'ai remplacé par un i5 4690 @3.9ghz en boost, j'ai de 20i/s a 35i/s... sans aucune saccades... Moins de vitesse et + de fps c'est appreciable quand meme...
J'aurais sû, j'aurais mis mon 920 en pc de secours ou de surf @stock il serait encore en vie ;)
Message édité par Badmacks le 21-04-2016 à 15:46:27
