Carte graphique single slot directx 11
Carte graphique single slot directx 11 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:05:33
Bonjour à tous !
Il y a peu de temps, on m'a proposé une carte graphique en lien avec ma configuration ( processeur,alimentation etc ), c’était la ati radeon hd 6870 ( http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] n-bulk.htm ) !
 Le souci c'est que cette carte possède 2 slot et il met impossible de placer le deuxième slot du dessus car je n'ai pas la place, en effet là où il faut brancher la carte graphique ( le pci express je crois ) se situe sur le slot du bas et donc il met impossible de placer le slot du dessus ! De plus cette carte est trop épaisse et encombrante car elle bute sur le radiateur de mon processeur ( enfin je crois que c'est cela ), donc il m'est impossible de l'utiliser à cause de l'encombrement !
Maintenant, je suis à la recherche d'une carte graphique single slot supportant directx 11 et ma configuration ! Je me suis déjà intéressée a 3 carte graphique mais je ne sais pas si elles conviennent a ma configuration de plus il faudra que je vérifie l'encombrement mais je ne pense pas que ce soit un réel souci car elles semblent avoir une épaisseur assez faible ! Ces 3 cartes sont (les sites proposés sont juste pour montrer la CG )
-Radeon HD 5770 version single slot : ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 60336.html )
-Radeon R7 250X : ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00684.html )
-Radeon HD 6770 : ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67506.html )
Je me confie à vous pour vos conseils :) Sinon mes questions sont : Ces cartes proposé passeraient t'elles avec ma configurations ? Avez vous des meilleurs à me proposés ? Des conseils ? :)
La configuration de mon PC :
Carte mère : Dell 0GM819
Chipset : Intel Q35
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400 MHz
Mémoire physique : 4096  Mo DDR2-SDRAM
Carte graphique : ATI Radeon HD 4800 Series ( 4850 )
Système d'Exploitation : Windows 7 Professional Professionnel Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
Alimentation : Dell nh493 de 305W ( http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CC4QrQMwBA )
Merci beaucoup de vos futurs réponses et conseils :)
Message édité par jonath702 le 02-09-2014 à 12:07:35
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:22:27
Salut, c'est juste au niveau de l'équerre que tu as un soucis ( le pièce métallique qui est en contact avec le boitier)
Ou est ce que le radiateur ne rentre pas?
Prend une photo de l'intérieur de ton boitier. ce sera plus simple
Message édité par Bjorkdar le 02-09-2014 à 12:23:10
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:42:34
Voila : https://www.imageshack.us/i/pcwn4YF2j
On peut remarquer sur la droite que je suis bloqué niveau slot au dessus de ma carte graphique, et le radiateur ( avec le plastique noir ) bloque les cartes trop épaisse comme l'a été la 6870 ! La carte graphique qui est représenté est ma 4850 :)
Et sinon au niveau des CG que j'ai proposé ?
Message édité par jonath702 le 02-09-2014 à 12:43:28
Marsh Posté le 02-09-2014 à 13:13:11
Haaaa Dell et ses cartes mère bizare :D
Le gros truc a gauche, c'est le dissipateur du processeur? Car à mon avis il n'y a pas que l'équerre qui sera dans le chemin ^^
Mais soyons optimiste pour le moment.
A mon avis, tu peux essayer de trouver une CG où toutes les connectiques sont sur un niveau (celui le plus proche du pcb). Comme ca, tu peux remplacer l'équerre original par une équerre "single slot"
Mais je ne sais pas si ca le fait de virer l'équerre d'une CG neuve :x
Malheureusement, je ne peux pas t'aider plus. Je n'ai jamais fait cela et je ne m'y connais pas assez que pour te conseiller :x
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:07:19
Ok merci beaucoup pour tes conseils :) Je voudrais savoir si les cartes que j'ai proposées sont compatibles avec ma config et si il y en a d'autre que vous pouvez me conseiller :)
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:43:45
Bah elles sont toutes compatible mais il faut contrôler avec ton alim (au moins pour la 6770 car il lui faut 1*6 au niveau des connecteurs d'alimentation PCI
Personnellement, je partirais plus sur une r7 260x ou une gtx 750ti.Cette dernière à l'avantage de ne pas demander de connecteur d'alimentation supplémentaire. Mais ca dépend des modèle
Marsh Posté le 02-09-2014 à 15:19:01
D'accord, d’après ce que j'ai lu, je pense que je vais me lancer sur la r7 250x mais j'ai encore des doutes si ma config de mon pc passe avec cette carte, il n'y a vraiment aucun souci ? Je suis un peu parano sur les bords ^^
Message édité par jonath702 le 02-09-2014 à 15:19:41
Marsh Posté le 03-09-2014 à 10:37:48
Quelqu'un sait ? ^^
