Carte graphique bridée après restauration système d'usine. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:27:05
Salut !
Avec GPU-Z regarde tes fréquences actuelles et celle annoncés par le modèle de ta carte. Déjà ça nous permettra de savoir si c'est ça le problème.
Pour ce qui est du fait que tu es " limité " à du 1920*1080 c'est en fait à cause de la réinstallation. C'est le DSR ( Une " technologie " d'Nvidia qui permet d'upscale ta résolution ) tu dois l'activer depuis le panneau de contrôle
( Petit tuto : http://www.geforce.com/hardware/te [...] technology )
Sinon tu peux toujours tester ta carte sur un autre pc pour voir si le problème persiste ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 17:19:05
Bonjour a tous, voici mon souci.
J'ai installé sur mon pc une gtx 770 qui marchais très bien (60fps sur war thunder en 1920x1080 graphisme maxi).
Je décide de faire une restauration d'usine pour mon pc pour un problème de lenteur au démarrage.
Je réinstalle tout mes pilotes et depuis ma carte graphique est comme bridée. ( entre 20 et 30 fps sur war thunder en 1920x1080 ).
De plus avant je pouvais monter la résolution maintenant la résolution maximum proposé est 1920x1080.
Une idée sur le problème ? je ne sais pas si cela vient de la carte graphique ou du processeur, peut être des réglage qui on disparu a la restauration.
j'ai essayer de désinstaller la carte et de la réinstaller ainsi que les pilote, ca n'a rien changé.
Ma config i3 2100
gtx 770
8go de ram
Merci a vous
