Quelle carte graphique pour remplacer une GeForce 545 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:12:48
A priori, ta carte étant en PCI Express, tu peux la remplacer par quasi n'importe quel carte récente.
Cependant, encore faut il que le reste du PC (mémoire, CPU, alimentation) suive.
Pourrais tu mieux détailler ta config ?
Dans ta plage de budget on pourrait envisager une ATI 7850, mais tu pourrais être déçu si le reste de la config ne suit pas et t'empêche de profiter correctement de tes jeux.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:57:19
merci pour ta réponse.
Voici ce que je sais de ma config:
Processeur
Intel Core i5 3450 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 3.29 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel H77
Identifiant de révision : 04
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.23 MHz
Timings mémoire : 11.0-11-11-28-1T
Barrette ASint Technology de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Barrette ASint Technology de 2 Go
Température CPU (core 0) : 41 °C
Pour l'alimentation, je ne sais pas. Comment puis-je savoir quelle alim est-ce? Cela a une importance dans le choix de la carte graphique?
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:58:15
Pour l'alimentation il faut ouvrir ton boîtier et regarder la marque de celle-ci.
Ca peut avoir une grande influence, une mauvaise alimentation pouvant griller tout ton pc, une bonne alimentation ne faisant rien craindre à ton ordi ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 00:04:11
Ou regarder sur la facture...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 00:06:09
Ca dépend, si c'est un pc tout fait, y'a pas tout les composants sur la facture, au contraire, y'a juste la référence de l'ordi
Marsh Posté le 02-07-2012 à 00:08:15
Si t'as une alim' potable, je propose ça, un peu au dessus des 250€ prévus, mais ça en vaut la chandelle :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
Marsh Posté le 02-07-2012 à 09:16:01
Merci beaucoup pour vos réponses. C'est un PC tout fait, je n'ai donc pas le détail. Je vais donc regarder quelle alim j'ai dès aujourd'hui. Quelles caractéristiques de mon alim dois-je poster pour que ça vous aiguille ?
Merci pour cette proposition Caake. C'est mieux qu'une GeForce 570 ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 10:34:19
oui car la 7870 est au niveau de la GTX 580, de plus elle consomme peu et permet donc une bonne OC
Marsh Posté le 02-07-2012 à 10:44:43
Donc si j'ai un alim moyenne, la 7870 serait le bon choix, c'est bien ça?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:25:24
Merci, je regarde ça ce soir, j'imagine que les infos sur l'alim sont visibles sans la démonter.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:46:13
Je regarde déjà les radeon 7870 sur le lien rueducommerce, il est marqué qu'elle est en PCI Express® 3.0, sur ebay, j'ai vu PCI Express 16. Quelle est la différence ? Comment savoir si mon port PCI est 3.0 ou 16? Merci à vous.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:17:17
Ta carte mère gère une seule carte en pci express 16x ou 2 cartes en 16/16 ou 8/8... Bref oublies, tu n'as qu'une seule carte et ta CM gère le 16x c'est ok.
Quand au Pci-exp 3.0, c'est la nouvelle norme plus rapide que la 2.0 (comme usb 3.0 et usb 2.0). Ne t'en fais pas la 3.0 est rétro-compatible, donc une carte en pci-express 3.0 peut aller sur une carte mère ne gérant "que" le pci-express 2.0, le débit s'adaptera en fonction c'est tout.
Comme si t'utilises une clef en usb 3, elle marche quand même sur tes ports en usb 2 mais en s'adaptant au débit.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:22:56
Merci beaucoup pour ces explications. Je check mon alim ce soir.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 19:05:46
Voici les caractéristiques de mon alim:
http://i4.photobucket.com/albums/y [...] 080468.jpg
Alors, suffisante pour une 7870, une autre peut-être chez NVIDIA?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 19:22:43
aucune chance c'est une bouze , va falloir changer l'alim pour une bonne 80+ si tu veut evoluer la partie graphique
Marsh Posté le 02-07-2012 à 19:38:03
Sur quels critères dois-je en chercher une autre?
C'est simple à changer?
C'est standard (au niveau des dimensions)?
Qu'est-ce qu'une 80+?
Combien de watts prendre?
J'ai vu SATA 9, SATA 6 ou SATA 5, ça veut dire quoi?
Elles ont des nombres de connecteurs différents que choisir?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:18:47
Sur le critère de la qualité et de la fiabilité. Regarde la tienne, elle prend 350W au cul, elle en ressort 284...
Ca se trouve sur les sites comme Topachat/Surcouf/RDC...
Bah oui, t'as juste à débrancher l'actuelle, enlever les vis au cul de ton boîtier, remplacer l'autre, la visser et rebrancher.
Ouais, la plupart ont la même taille, même s'il existe des alims au format pico ATX par exemple, ce qu'on peut trouver dans des boîtier mini ITX.
Une 80+ c'est une alim' qui (en gros) quand elle reçoit 100% des watts qu'elle doit reçevoir, en ressort 80% dans tes composants (qu'on corrige si je dis de la merde, j'suis pas spécialement calé là dedans).
Faut savoir aussi que ta config' tournerait sur une alim' de 400W tranquille, après si tu comptes OC c'est pas la peine et c'est pour ça qu'il faudrait dans l'idéal partir sur une 520W genre ça :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39171.html
C'est la même que moi, elle est très silencieuse et chauffe pas du tout. ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:46:02
Merci pour les infos.
Combien de watts prendre dans l'idéal sachant que je ne souhaite que changer de CG sans OC (ça veut dire overclocking, c'est ça?)? 400w, c'est ça? Trop c'est nuisible?
Que veut dire SATA 9 ou SATA 5? Que-est-ce qui diffère?
Merci.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:57:12
La 520W que je te propose, ça te permettra de recevoir tranquillement ta future 7870 et ton proc', tu pourrais même OC même si c'est pas ta préoccupation première, et de voir venir les futures cartes qui, de toute façon, consommeront de moins en moins.
Pour la question du SATA, je passe mon tour, j'en sais strictement rien...
Les nombres de connecteurs, ça diffère surtout au niveau des câbles PCI pour la CG et peut-être des prises SATA pour les DD, mais sans plus.
Dans ton cas, faut 2 connecteurs PCI, le reste à part pour le nombre de prises SATA je pense que c'est "universel".
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:44:34
C'est quoi les câbles PCI pour la CG qui viendraient de l'alim?
Je ne comprends pas. Le port PCI est sur la CM, quel est le rapport avec l'alim?
Reste la question de ces SATA 5, 6, 8 ou 9 que j'ai vus.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 23:00:50
Bah faut bien l'alimenter ta CG tu crois pas ? ^^
C'est celui où y'a écrit PCI :
http://www.pcworld.fr/2004/10/28/c [...] an/194771/
Et donc ça, pour les CG, généralement y'en faut 2 sur l'alim', sinon ta CG démarrera jamais.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 14:12:47
sur cette carte vidéo conseillée par Caake:
Comment savoir si je devrais la connecter avec une alim PCI 6 ou 8 pins?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 23:07:52
j'ai un PC Asus doté d'une GeForce 545. Je souhaiterais le doter d'une nouvelle carte avec des performances supérieures.
Voici mes questions:
Puis-je mettre n'importe quelle carte vidéo PCI?
Quelle carte me conseillez-vous pour du jeu type Battlefield 3 dans un budget max de 250 euros environ?
Sera-t-elle compatible avec mon PC?
Voici les références de ma carte mère si ça peut aider:
ASUSTeK COMPUTER INC. CM6870 Rev X.0x
Numéro de série (carte mère) : MT7024006101998
SKU Number : SKU
Version du bios : 0408
Date : 23/02/2012
D'avance merci.
