Carte graphique pas reconnu par la carte mémre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:40:32
Tu as essayés à tout hasard de faire un clear cmos ou de mettre à jour le bios de la CM ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 16:37:21
Un flash bios, plutôt qu'une mise à jour
Marsh Posté le 15-03-2014 à 17:56:31
Ben non j'ai pas fait de clear cmos dans le doute de savoir ce qui ne va pas , par contre c'est quoi la différence entre mise a jour du bios et le flash bios d'autant plus que pour la mise a jour du bios sur MSI c'est pas trop claire en plus tout est en anglais !!
Merci Beaucoup
Marsh Posté le 15-03-2014 à 18:40:48
si ça marche pas regarde du coté de ton pcie, j'ai du renvoyer une carte mère parce qu'elle ne reconnaissait pas ma 7950 archi neuve
Marsh Posté le 15-03-2014 à 19:03:52
Oui c'est possible aussi mais comment faire pour voir si il est défectueux? en plus cette carte mére je l'ais monter il y a que 6 mois!!
Merci!
Marsh Posté le 16-03-2014 à 11:43:30
C'est bon ça fonctionne j'ai fait un clear cmos avant de l'installer comme dit plus haut ça n'a pas fonctionner tout de suite donc j'ai tester une autre carte graphique une 210 silent qui vaut rien avec une clear cmos avant de l'installer ça a passer ensuite j'ai fait la méme chose avec la 630 et la ça a fonctionner allez savoir pourquoi ????
en tout cas merci de vos réponses!
et bon dimanche a tous!!
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:21:53
Par contre la carte fonctionne bien mais depuis que je l'ais installer le PC se Fige de temps en temps c'est pas souvent mais bon il le fesait pas avant que j'installe la GT630
Donc si vous auriez une idée du pourquoi ça serais bien
Merci Beaucoup
CaporalX
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:35:44
désinstalles tes drivers, passe un coup de ccleaner pour effacer les clés de registres obsolètes, redémarre le pc, réinstalle les drivers, redémarre le pc et hop ça devrait être bon
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:41:01
Pour CCLEANER il a une option particuliére pour effacer les clés de registres obsolétes?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 11:11:35
Bon j'ai fait comme tu la dit je vais voir si ça le fait encore ?
par contre dans le bios il y a une option GEN3 disable enable il faut le laisser sur disable ou le mettre sur enable?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 16:53:27
caporalx a écrit : Bon j'ai fait comme tu la dit je vais voir si ça le fait encore ? |
enable
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:03:16
Ok Merci beaucoup Spykerus! j'attent un peut de voire si le pc ce fige encore et je te tien au courant.
Bonne soirée
CaporalX
Marsh Posté le 17-03-2014 à 19:27:12
caporalx a écrit : Ok Merci beaucoup Spykerus! j'attent un peut de voire si le pc ce fige encore et je te tien au courant. |
de rien
Marsh Posté le 19-03-2014 à 11:48:06
pendant deux jours aucun souci et la le pc c'est figer sans aucune raison en étant juste sur le bureau a rien faire dessu donc comprend pas !il y a quelque chose qui ne va pas depuis que j'ai installer cette carte graphique mais quoi en plus il n'y a aucune érreure n'ul part méme dans l'observateur d'événements il y rien sauf bien sur aprés que je fait un redémarage forcer mais sinon rien de rien.
voila
Bonne journnée
CaporalX
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:35:44
Ce que je comprend pas c'est que quand je joue a un jeu comme Blacksite ou Area-51 par exemple j'ai aucun soucis de freeze ça le fait casiment qu'au repos sauf la premiére foie quand j'était sur la page BFM en plus un autre truc étonnant c'est qu'une foie que je réinstalle les pilotes selon la procédure donné plus haut ça a l'aire d'aller mieux comme je l'ai refait aujourd'hui mais bon ??
CaporalX
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:18:39
Bonjour a tous,
Excuser moi si j'insiste mais il y a un truc que je comprend pas et j'aimerais avoir vos avis car dans la description de la carte graphique ça donne ces fréquences video et mémoire:
http://cjoint.com/?DCupkL89OLJ
et quand je fait un GPU-Z ça donne pas les mémes fréquences:
http://cjoint.com/?DCuprMPxN65
Donc est ce normale?
Merci beaucoup!
Caporalx
Marsh Posté le 20-03-2014 à 20:43:16
Si tu peux change de carte graphique, le symptome de l'écran qui se fige, peut être lié à plusieurs facteurs ou à un seul d'entre eux:
la piste du driver étant écarté, cela peut être du à un problème de mémoire( mémoire défaillante) ou un problème de chauffe, que sais je encore, etc.....
une 630 pour jouer c'est limite (faut regarder pour chaque jeu les config minimales recommandées) prend une radeon hd 7770, ou une gtx 650, 750 etc.... pour être tranquille
Marsh Posté le 20-03-2014 à 21:28:43
Bonsoir spykerus,
Merci de me répondre !
j'ai pensée aussi a une histoire de chauffe mais elle chauffe aprés une heure d'utilisation a méme pas 40° donc ça doit étre bon ,en plus le pc ne freeze jamais pendant les jeux aujourd'hui j'ai jouer a blacksite pendant une heure sans aucun beug et les freeze ce font toujours pratiquement au repos le truc c'est que je voudrais bien savoir si ça vient de la carte graphique ou d'ailleur d'autant plus j'ai déja fait un échange chez grosbill pour la méme carte donc deux carte identique qui déconne ça fait gros parcontre pense tu qu'il faut mettre a jour les drivers de la carte graphique ou ça changerais rien ?
Merci et Excuse moi pour mon insistance!
CaporalX
Marsh Posté le 20-03-2014 à 21:32:17
Le truc bizard aussi c'est que dans le sescriptif de la carte graphique la vitesse video et de 810 Mhz et GPU-Z donne 700Mhz voir les deux lien ci dessu!
Marsh Posté le 23-03-2014 à 00:06:43
Bonjour a tous,
bon pour finir c'est la carte mére qui déconne au final j'ai tester la carte graphique sur une autre tour a base de amd et la aucun soucis
donc il me reste plus qu'a changer de carte mére par contre pouriez vous me dire comment ont fait pour retirer les processeur sur la carte mére étant donner que j'ai monter le ventirad sur le proce avec l'autocolant thermique et la je vois pas comment retirer ce proce de la carte mére donc si vous avez une idée elle est la bien venue!!
Merci beaucoup
CaporalX
Marsh Posté le 23-03-2014 à 15:51:54
Demande à Google ou à Youtube, ils devraient te fournir des tutos de bonne qualité.
Tu es certain pour la carte mère ? ca ne pourrait pas être une barrette de ram ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:29:41
Bonjour Mini_BIN,
Ben en faite pour tester la carte graphique sur le dual core amd j'ai pris les barettes da la carte mére du I3 vue que quand j'ai évoluer du amd au I3 j'ai pris les barettes de ram du amd pour les installer sur le I3 donc je croit pas que ça vient de la et en plus avanr d'installer la carte graphique sur le i3 j'ai jamais eu de soucis !note que moi aussi ça m'intrigue cette histoire de carte graphique qui passe pas sur ma configue I3 !!
Merci beaucoup
CaporalX
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:49:01
par contre pour le démontage du CPU j'ai rechercher sur le net avant de poster sur ce forum le souci c c'est tout de tuto avec de la pate thermique alors que moi c'est avec l'auto colant thermique fourni avec le ventirad avec le la patte thermique pas de souci pour le démontage au plus un petit coup de tournevis plat mais la avec l'autocolant thermique c'est autre chose!!
Caporalx
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:30:53
Bonjour a Tous,
Voila j'ai un petit souci avec la carte graphique Gygabyt geforce Gt 630 2Go de GDDR3 quand je l'installe dans ma tour aucun écran ne s'allume j'ai bien sur tout vérifier les cables les connecteurs mais rien ont dirais que la care mére ne la détecte pas j'ai donc était échanger la carte chez le revendeur pour en avoir une autre mais toujours le méme souci je comprend rien je sais plus quoi faire!!
Donc si quelqu'un sur le forum aurait une idée du pourquoi ça me dépannerais bien
Voici ma Configue :
Carte mére H61M-P20 (G3)
Processeur intel Core I3-3220 (3,3Ghz)
Ram 8Go DDR3 1333 CL9
Carte graphique integré Intel HD 2500
Alim corsair 500W 80 Plus
Merci Beaucoup
