Carte graphique neuve qui bloque a l'aide... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2010 à 18:31:49
comment je fait pour savoir quelle alim j'ai desolais je ne suis pas un pro
merci pour l'aide
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:11:37
voici les info de mon alim:
FSP groupe INC
Model no FSP 250-60hen
AC INPUT: 220-230V ~  2A, 50Hz
DC OUTPUT: +3.3V    17.0A(ORG)     +5V    18.0A(RED)     +12V1    8.0A(YEL)
                  +5VSB    2.0A(PURP)    -12V    0.3A(BLUE)    +12V2    14.0A(YEL/BLK)
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:14:31
la HD4650 consomme moins de 40w http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
l'alim devrait passer (Fortron 250w est une bonne marque)
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:19:29
celle-ci?
il y a un connecteur d'alim pci-e à brancher (à droite le carré plastique avec 6 trous)
pour cela, il faut utiliser l'adaptateur fourni avec (à gauche de la carte sur la photo):
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:09:05
non je n'ai pas besoin de l'adaptateur car ma carte est avec 4 trou pour l'alim et non pas 6 ils on du les changer de toute facon mon ventilo tourne sans probleme
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:13:58
Fais une photo du connecteur de ta carte pour voir ce que c'est
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:20:56
+1
ou donnes le modèles exact (ref sur la boite)
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:25:09
voici les photos
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:31:14
excuse les voila
Marsh Posté le 21-04-2010 à 22:37:30
Ok, donc il faut lui brancher une prise molex de l'alimentation
c'était fait?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 01:11:47
oui c'etait fait la prise molex est brancher de toute façon si je la branche pas la carte graphique ne fonctionne pas du tout
Marsh Posté le 22-04-2010 à 05:40:41
ta essayer de brancher un molex moin "charger" , un qui viens direct de l'alim avec rien d'autre brancher dessus
car plus tu mais de chose sur un unique cable , plus ca peut foutre la merde , c'est pour ca maintenant y a des prise spécial pour les carte graphique
Marsh Posté le 22-04-2010 à 19:38:19
il est passé où?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 20:43:24
desolais j'avais un probleme de connexion
j'ai des nouvelle
j'ai essayer de reinstaller ma carte graphique avec le même ordi mais un autre systeme d'exploitation windows xp familial sp3
donc un autre disc dur et cette fois sa me fait un ecran bleu ou sa marque (pilote bloqué dans une boucle infini)donc sa a l'air d'etre les driver comment resoudre ce probleme
encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:24:00
salut,
sur ta premiere config, tu as installé les drivers du cd?
si non, test.
Ensuite si ca marche pas, test de n'installer que les driver graphique (sans le CCC)
J'ai eu plein de soucis avec CCC et Win7.
Et si tjs pas tu peux aussi essayer en installant les drivers WHQL...
Bref je te donne qq piste, je ne pense pas avoir la solution (j'ai changé de carte lol) Tjs est il que sans le CCC ca marchait bien.
Tu as un autre utilitaire qui existe ( ATT: Ati Tray Tool)
En esperant que cela puisse t'aider et que tu resolves ton probleme!
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:25:32
tu as bien installé les pilotes ati de la carte graphique?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:24:13
merci pour l'aide
oui j'ai bien installer les driver
comment je fait pour pas installer le CCC car a chaque fois sa installe tout
et comment je fait pour trouver les drivers WHQL
 désolé je suis novice
mais si c'est a cause Du CCC pourquoi windows xp sa marche pas non plus
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:28:33
| mikito54 a écrit :   |
Sur le site web AMD/ATI, tu as une version de drivers sans CCC : http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Il me semble qu'avec les derniers drivers, tu peut choisir pendant l'installation si tu veux installer CCC ou pas...
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:37:29
sur le lien que tu ma donner il y automatiquement le CCC apparament
tu peu pas choisir
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:58:42
pas besoin, tu relances le setup des drivers ATI et tu choisis "desinstaller" et tu desinstalles CCC (redemarre et regarde si ca change qqch)
Apres je te garantie rien... c'est une option...
edit: lorsque tu as un setup tu as souvent le choix de faire une install personnalisée, et la tu peux choisir tout ce que tu veux
Marsh Posté le 24-04-2010 à 09:18:15
| saebalyon a écrit : ta essayer de brancher un molex moin "charger" , un qui viens direct de l'alim avec rien d'autre brancher dessus  |
ta essayer ?
Marsh Posté le 24-04-2010 à 10:02:50
à l'époque ou j'ai inséré une HD 4850 dans mon packard Bell (Carte mere MSI MS-7301) je m'étais renseigné avant sur le forum PBell avant d'acheter
Mais ce e forum n'existe plus à ce jour
j' avais lu que Certaines cartes graphiques étaient incompatibles avec certaines cartes mères suivant les Chipsets ( VIA) intégrées
Peut-être une piste à suivre, se renseigner là dessus
Marsh Posté le 24-04-2010 à 13:53:24
oui j'avais essayer pour le molex mais rien a faire
j'avais même debrancher mon lecteur cd rom
bref le minimum
j'ai même voulu regarder si il n'y a pas un probleme de surchauffe mais everest ne fonctionne pas enfin la sonde ne fonctionne pas sur windows 7 et windows xp sa fonctionne mais quand j'ai la carte graphique windows xp sa bloque sur la page bleu donc j'arrive pas a voir les temperature
je ne peux pas trop rester connecter le soir car je travail a 4 heure du matin désolé
Marsh Posté le 24-04-2010 à 17:35:14
alors j'ai essayer sans le CCC sa fonctionne encore pas mais elle a fonctionner beaucoup plus longtemp sans le CCC  donc sa doit etre la bonne voi
merci encore de m'aider
Marsh Posté le 24-04-2010 à 20:45:54
Et ya pas de soucis de température?
edit: j'avais pas lu ton msg d'avant.
Tu dois avoir une version d'evaluation d'everest, non ?
La version complete fonctionne parfaitement sur win7.
Tu t'es renseigné sur ATT ? (il y a un topic sur le forum qui en parle))
Tu auras accès à la température.
Sinon, quel version de driver tu as actuellement?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:32:09
je ne sais pas c'est quelle version du driver desole je suis pas experimenter
merci de m'aider c'est gentil
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:45:46
je vais essayer le ATT mais est ce que c'est juste pour les temperature ou est ce que sa peu faire marcher ma carte
j'ai tout desinstaller driver de ma carte donc quel driver mettre et ou le prendre
merci encore
Marsh Posté le 27-04-2010 à 10:41:06
alors j'ai installer le ATT mais le souci c'est que je ne peu pas l'utiliser car si je l'installe quand j'ai la carte graphique mise j'ai pas le temp de faire quoi que ce soi que sa bloque comme sa fait d'habitude et si je l'installe sans la carte sa me marque qu'il n'y a pas de materiel ATI donc je ne peux pas voir les temperature
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:09:22
oui j'ai desinstaller l'ancienne mais je suis obliger de la reinstaller a chaque fois car sa marche pas non plus mais je me demande si la nouvelle carte rentre pas en confli avec l'ancienne alors j'ai voulu la desactiver dans le BIOS mais je ne trouve pas la carte graphique integré
en plus quand je la desinstalle elle se reinstalle toute seule au demarrage de windows
avec windows xp j'arrive a annuler le driver automatique mais avec windows 7 je n'y arrive pas
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:18:38
il faudrai peut etre que j'arrive a trouver et a supprimer tout ce qui concerne la carte graphique integré
je suis perdu
je ne sais pas si c'est a cause d'une surchauffe, de l'alimentation, des drivers ou de l'ancienne carte ou même une incompatibilité mais pour l'instant j'ai acheter ma carte pour rien je sais plus quoi faire
en tout cas merci de prendre votre temps pour m'aider
j'espere vraiment trouver ce que c'est
car quand elle fonctionne ce peux de temps elle fonctionne très très bien sa stress encore plus
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:36:10
c'est peut être radicale mais tu devrais essayer de réinstallé windows seven avec ta nouvelle carte directement comme ca il ne garderait aucune trace de la carte graphique intégré.
Enfin, avant je laisse des gens plus expérimentés donnés leur avis.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:42:30
oui j'y est penser en plus sa peux ce faire car j'ai 2 systeme d'exploitation mais j'ai peur de le faire pour rien
plusieurs avis ne serai pas mal venu si sa peux m'aider ou pas
Marsh Posté le 27-04-2010 à 22:30:06
alors est ce que quelqu'un pense que sa pourrais marcher de reinstaller windows7 direct avec la carte graphique
Marsh Posté le 21-04-2010 à 16:05:55
bonjours a tous,
je viens d'acheter une carte-graphique (Gigabyte ATI Radeon HD 4650) pour mon
ordinateur: (Packard Bell BV ISTART 2086
je vous explique j'ai fait toute les manipulations nécessaire a l'installation de ma nouvelle
carte tout ce passe bien ensuite au bout d'un moment quand je vais dans un dossier ou
sur internet ou même un logiciel tout ce bloque le pointeur de la souris et même le clavier
je ne peux plus rien faire je suis obliger d'éteindre l'ordi et quand je le rallume au bout de
2 minutes sa recommence des fois sa me met des couleurs bizarre sur l'écran pourtant la
carte fonctionne bien pendant c'est 2 minutes je suis vraiment dégouter
j'ai désinstaller et réinstaller rien à faire
donc je réactive ma carte graphique intégré
si quelqu'un à la solution sa serais super gentil car je sais vraiment plus quoi faire
j'ai windows 7 Edition Familial prenium 32b
Carte-mère µATX Bali (GA-K8VM800MNF) Ver 1.01
Nom : Bali (GA-K8VM800MNF) Ver 1.01
Type : Carte-mère µATX
Fabricant : GIGABYTE
Processeur: AMD Sempron(tm) Processor 3000+, ~1.8GHz
BIOS:Award Medallion BIOS v6.00PG
j'espere vraiment que vous pourrais m'aider
merci d'avance pour vos réponses
