Carte graphique la mieux adapté? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:15:33
par contre recoupes ton rapport, en dessous de "type ordinateur: bureau"
sinon tu fais quoi avec ton ordi? que de la bureautique? tu n'as pas de port vidéo sur ton ordi au niveau de la carte mère? Quand tu as retiré la carte graphique, ton ordinateur a démarrer normalement?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:25:28
Je fais un peu de Visual Studio (C#), et je joue à League of legends.
J'ai réédité mon message tout ne s'était pas mis (trop de caractères).
Mon pc ne s'allumait plus effectivement, j'ai enlevé tout les élément, et il s'est rallumé j'ai ensuite remis la carte graphique et il ne se rallumait plus, donc je pense que ça viens de là.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:44:57
ah ok dans ce cas c'est bon, je croyais qu'il ne démarrait plus du tout et que tu pensais que ça venait de la cg ^^
bon du coup ton alimentation c'est une bestec et c'est de la m**de mais la changer va te coutait cher (au moins 50€) et pas forcément utile selon la carte graphique.
ensuite en carte graphique si la hd5450 te suffisait alors une gt710 te suffira encore plus ^^ une gt710 kfa avec ventilateur c'est 35€ et une gt710 sans ventilo c'est 42€
en gros changement alimentation+gt ça fait 100€ d'upgrade et si juste une carte graphique alors une upgrade à 35-45€
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:45:51
vu le boitier et le peu d'air dispo c'est sûr qu'il est pas adapté au jeu. La 5450 est une carte pour home ciné et bureautique. Souvent elles sont passive donc chauffe en jeu/stagnation d'air chaud >>> morte.
Vu le format il te faut du low-profile, et avec l'alim SFX de 250W ça laisse peu de possibilités. Une 5450 low-profile serait l'idéale mais même cause, mêmes effets... si tu joues
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:56:03
ben si il prend une gt710 actif, il n'y aura plus de soucis
même tdp mais elles va moins forcer que la hd5450 vu la différence de perf
par contre sur les gt710 low profile tels que la kfa, ils fournissent en plus le bracket low profile?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 12:05:32
Et la GT710, elle conviendrais a mon petit boitier? Elle ferais tourner League of legends assez convenablement vous pensez ? J'était a 100-120ips avec mon ancienne cg !
Merci des réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:02:05
| dylan148 a écrit : Et la GT710, elle conviendrais a mon petit boitier? Elle ferais tourner League of legends assez convenablement vous pensez ? J'était a 100-120ips avec mon ancienne cg ! |
Elle est plus puissante que la 5450 et est basée sur l'architecture Kepler qui a amené de grosses économies d'énergie (attention, il ne s'agit tout de même pas d'une carte gaming).
Si ton alim était plus couillue : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html là c'est le max en low-profile (équerres fournies).
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:07:00
| aure47600 a écrit : ben si il prend une gt710 actif, il n'y aura plus de soucis |
Là je regard et pas certain, elles sont preque toutes low-profile mais les équerres sont pas marquées fournies.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:12:41
D'accord, donc celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00203725.html irais ?
Les photos me font un peut peur, elle as l'air beaucoup plus large que mon ancienne ![]()
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:29:06
| dylan148 a écrit : D'accord, donc celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00203725.html irais ? |
Le soucis là c'est que c'est une passive >>> tu vas encore tout griller. Par contre souvent Asus fourni les équerres (c'était le cas sur les 5450 et 6450).
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:32:12
oui prend plutôt une actif type kfa²
elle tiendra assez longtemps
ok merci pour la précision des équerres lesabreur, mais je viens de regarder, il peut mettre l'équerre pci de sa hd5450 sur sa gt710 si c'est pas fournie donc c'est bon
une gt710 c'est 3x la puissance d'une hd5450
la gt710 est plus perfs qu'une gt720 ^^
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:36:21
Et tu aurais un lien de la gt710 actif kfa, je ne trouve pas sur google.. (je suis peut être un peut con *sors*)
Merci beaucoup en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:46:15
ReplyMarsh Posté le 20-03-2016 à 13:53:35
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M60052314
celle ci c'est la même avec 1go de ram
ça suffit largement
après si ton alimentation limité pas autant tu aurais pu prendre une gt730 mais c'est cher et ça risque de pas bien tourné sur ta config ![]()
Marsh Posté le 20-03-2016 à 13:57:19
D'accord merci !
Oui, j'ai pas une super config, mais j'économise pour une config Gamer, donc ça suffiras pour l'instant !
Merci encore en tout cas, vous m'avez était d'une aide précieuse ! ![]()
Marsh Posté le 20-03-2016 à 15:18:27
| aure47600 a écrit : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M60052314 |
Oui et en plus dans les GT 730 c'est des foire à l'arnaque entre kepler et fermi c'est le jour et la nuit en conso (et en cœurs CUDA si ça a son importance). Sachant que la GT 710 est intrinsèquement plus puissante (ou moins lente) qu'une GT 720 (c'est une GT 720 avec des fréquence plus élevées - bravo le marketing du caméléon, dans la série j'embrouille tout le monde
)... La 1 Go suffira puisque 2 Go sur ce type de gpu c'est purement marketing.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 11:06:55
Ma carte graphique est morte hier.. RIP
Impossible de démarrer avec du coup, enfin bref je ne sais pas ce qu'elle as eu, surement grillé.
Je chercherais une carte graphique qui serais adapté a mon pc, je ne m'y connais pas trop.
Voici les détails de mon pc :
Résumé
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8200S @ 2.33GHz 50 °C
Technologie Yorkfield 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR3 @ 532 MHz (7-7-7-20)
Carte mère
Dell Inc. 018D1Y (CPU 1) 40 °C
Graphiques
Generic Non-PnP Monitor (1024x768@60Hz)
Intel G45/G43 Express Chipset (Dell)
Stockage
1863GB Western Digital WDC WD20EZRX-00D8PB0 ATA Device (SATA) 31 °C
Disques optiques
TSSTcorp DVD+-RW TS-H653H ATA Device
Audio
Périphérique High Definition Audio
Type d'ordinateur: Bureau
Mon pc est un dell inspiron 560s,
Photos :
Mon Alimentation : 250W max (Modèle TFX0250D5W).
Je recherche une carte graphique avec un port HDMI, je fais beaucoup de Jeu vidéo (enfin seulement League of legends).
Avant qu'elle ne soit morte, j'avais une radéon HD5450 (Je crois).
Merci beaucoup a ceux qui aideront,
Dylan,
Message édité par dylan148 le 20-03-2016 à 11:22:56
