carte graphique incompatible avec carte mère : Je suis dégouté ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:26:33
t'as acheté une carte sans vérifier qu'elle était compatible
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:31:29
ben si c'est marqué qu'elle est incompatible, il y a une raison. Donc sans doute que non. Mais c'est bizarre comme incompatibilité, et tu peux toujours tenter ta chance en mettant le BIOS de la carte mere à jour.
Comme ganondorf te l'a demandé, merci d'éditer ton titre. Tu peux voir dans les regles d'utilisation du forum que ton titre doit expliquer ton problème, mettre juste "à l'aide" c'est pas suffisant ![]()
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:31:59
| kambei_sama a écrit : j'ai acheter une radeon 9600xt d'okaz du forum hfr je l'ai placé sur mon PC et la il ne la détecte pas, je suis entrer sur le site de constructeur de ma carte mère Asrock P4i45GV et la je trouve que les cartes 9600/9550 ne sont pas compatible avec ma carte mère. est ce qu'il y'a une solution ou une astuce pour quelle marche ? |
Le seul conseil à te donner c'est de bien te renseigner avant d'acheter, et non aprés
Sinon change de carte.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:36:23
| nicotine20 a écrit : Faut le faire quand même. Acheter une carte graphique AGP et la monter sur une carte mère qui ne possède pas de port AGP ! |
ma carte mère a un port AGP et la carte graphique que j'ai acheter est une AGP mais elle n'ai pas compatible !
http://www.asrock.com/support/VGA/ [...] 5GV%20R5.0
je ne savai pas que c t possible qu'une carte graphique ne soit pas compatible avec une carte mère
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:40:10
Autant pour moi. Tu es sur une V5 et j'atais sur la fiche technique d'une V3.0
http://www.asrockfrance.com/asrock/support.html
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:51:31
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 21:48:51
Vérifie bien les mises à jour des bios de la carte mère et/ou de la carte video. Ca m'est déjà arrivé il y a longtemps (Xentor Tnt2 ultra sur asus P2B-F). C'était un problème de tension insuffisante qu'ne mise à jour spéciale du bios de la carte vidéo réglait.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 18:14:22
Connector ASRock A.G.I. 8X - VGA upgrade slot, (AGP8X/4X compatible)
IDE 2 x ATA 100/66/33
Floppy 1 connector
SIR/CIR 1/0
en efffet la rev. 5 a un port supportant l' agp 8X, le dernier bios est le 3.40 du 17/02/06 , je comprende pas q' une 9600 ne fonctionne pas.
as tu bien désactvé la puce graphique intégrée intel dans le bios ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:20:28
Message édité par kambei_sama le 27-05-2006 à 20:34:21
