Carte graphique qui hyper ventile - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:25:05
temperature exacte du gpu?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:41:40
Oui, à quelle T° est ta carte-graphique??
P.s: @ aurelien914: ça te ferait mal aux doigts d'écrire bonjour/salut quand tu réponds à quelqu'un pour la 1ère fois?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:49:16
La actuellement 51°C
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:52:11
bonjour, bonsoir, salut, bienvenue,
ca ventile fort au repos avec 51 degrés donc? Ce qui est étrange c'est que ca ventile fort a 51 degrés
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:53:39
Ça ventile fort 1 à 2 secondes après le démarage , alors que le gpu est à température ambiante (22, 23°C)
et ce jusqu'à ce que je l'éteigne.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:04:31
C'est ce que j'ai fais déjà, mais ça ne fait rien du tout..
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:07:40
dans les graph, ca indique le pourcentage et la vitesse de rotation des ventilos?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:09:01
En tous cas ça n'a pas l'air d'être la mort annoncée du GPU, à 51° en idle la T° est tout à fait normale pour ce type de carte-graphique.
Pourquoi le ventilo pète une case ça c'est autre chose...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:10:56
quand meme, 51 degrés en idle avec les ventilos a fond, c'est etrange
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:16:51
En effet... Et si on lance un jeu, comment ça se passe? Si le GPU est mort à tous les coups le Pc s'arrête, la C-G se met en sécurité.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:17:01
MSI afterburner me dit que le ventilo tourne à 50% de la vitesse max.
Les 51 degrés malgré le ventilo à fond s'explique peut être parce qu'il fait très chaud aujourd'hui.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:17:38
Et ça fait quelle vitesse en t/min 50%??
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:22:46
3700 RPM ! Et avec wow de lancé par exemple la température monte à 63 degrés
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:26:57
Ben c'est pas 50%, 3700t/min les ventilos sont à fond...
Ok, 63° sur WoW le GPU est ok mais la gestion ventilos est foireuse.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:29:10
Bah ouais je sais bien , après c'est ce qu'il me dit 50%, alors qu'il tourne à fond, mais c'est ma carte graphique qui meurt je pense.. Je commence à avoir des bugs d'affichage
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:30:10
Ouai, dans ce cas, faut pas trop trainer pour la remplacer.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:33:23
Bon bah je vais en commander une ! Mais est-ce qu'une Radeon Rx 480 irait avec mon cpu (Amd Phenom II x4 965, ~3,4Ghz) ? ou alors ça vaut pas le coup et faut que je change les deux
Marsh Posté le 20-07-2016 à 21:43:56
Dac ! Merci beaucoup pour votre aide en tout cas , je vais voir ce que je vais faire !
Marsh Posté le 20-07-2016 à 22:16:49
si tu doit changer de config dans pas trés longtemps rien ne t'empéche de prendre une carte graphique surdimensionné, vérifie quand même que l'alim soit de puissance/qualité suffisante.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 22:44:17
Plop
Ta MAJ les pilote ces dernier temps a tout hasard ?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 23:24:02
Sa te la fait apprêt une MAJ pilote graphique par hasard ? Si oui essaie une version antérieure un pilote foireux ou une installe foireuse peut provoqué ce genre de prob
Marsh Posté le 21-07-2016 à 11:48:49
Erf... Appret ptet la gestion ou carrément le ventilo qu'est mort
Marsh Posté le 20-07-2016 à 20:05:13
Bonjour à tous!
J'ai depuis peu un problème de carte graphique (Amd Radeon HD 6800). En effet le ventilo s'est mis il y a quelques jours à touner à fond,
tout le temps, 1 seconde après avoir allumé l'ordi la vitesse max est déjà atteinte pour ne jamais redescendre.
La température dans la pièce est relativement basse et n'explique pas cette vitesse de rotation et même avec l'aide de programme, je n'arrive pas à ralentir le ventilateur.
Est-ce que ce problème vient de la carte graphique ? ou pourrait-il venir d'ailleur ?
Ce qui me fais venir à ma deuxième question , si le problème vient bien de la carte graphique, et que je souhaite du coup la changer,
est-ce que mon processeur ( Amd Phenom II x4 965, ~3,4Ghz) supporterait une Radeon RX 480 par exemple ? Ou est-ce que je dois tout changer ?
Merci beaucoup .
