carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 07:35:21
Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un soucis de compatibilité entre ta carte mère et ta carte graphique.
Lorsqu'un ordinateur redémarre tout seul comme ça, ça présage plus un soucis, soit de tension d'alimentation, soit de mémoire, soit de carte mère.
Si j'en crois la référence de ta carte mère, elle est équipée d'un controleur graphique...
Tu peux donc tester d'enlever la GeForce 9500GT puis d'utiliser le controleur intégré à la carte mère, afin de tester la stabilité de ton système déjà. Pense a brancher ton écran sur la prise de la carte mère.
Concernant le fait que les jeux ne fonctionnent pas...
Tu veux dire que le jeu ne se lance meme pas ? Ou bien que l'affichage est pourri ?
Ce sont deux choses différentes... d'ou l'importance de préciser.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:40:01
j'ai un plantage dans tous les jeux avec l'image qui se freeze et début et après des sortes de barres verticales de couleurs différentes selon les jeux.
et parfois l'ordinateur plante et je suis obligé de le redémarré
remarque : lorsque je utilisé la carte graphique intégré de carte mère je ne reçoit pas des problèmes
vraiment ce bizarre , est ce que ce problème de driver ou virus ou carte graphique ?? vraiment je suis conçu
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:42:27
les jeux lancent mais après il commence l'image qui se freeze et image pas stable.
vraiment je rien compris
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:45:35
Alors, l'orthographe, c'est correct, mais alors, l'expression, c'est pas encore ça .
Et genre c'est quoi les jeux ? Parce que la 9500GT est pas vraiment conçue pour le jeu (^m avec 2Go) ...
Et puis pourrais-tu nous donner la marque de ton alim ?
EDIT : lauleg, c'est quoi cet avatar !
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:53:02
donc ce mieux donc d'acheter une carte graphique 9800 gt ????
si je compris problème carte graphique ??
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:56:02
[Mode HS : ON]
| Zack38 a écrit : EDIT : lauleg, c'est quoi cet avatar ! |
Un avatar de merde
J'vais reprendre l'ancien je pense
[Mode HS : OFF]
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:57:32
| fouedscoprion a écrit : donc ce mieux donc d'acheter une carte graphique 9800 gt ???? |
Déjà, est-ce que tu sais à quand remontent ces freezes ? Depuis que tu as ta 9500GT ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:00:41
oui lorsque je mis le 9500 gt 2 go , j'ai pas compris pourquoi il y a ces freezes??
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:02:52
ReplyMarsh Posté le 08-07-2010 à 11:06:45
j'utilisai le site touslesdrivers.com pour mettre la dernier driver pour mon carte graphique et encore la même problème persiste.
pour le moment je suis sure que j'utilise la dernier version de pilote de carte graphique.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:08:41
c'est la version 257.21 WHQL ton pilote nVidia ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:41:31
ReplyMarsh Posté le 08-07-2010 à 12:08:55
oui voila le pilote que j'ai installé
257.21_desktop_winxp_32bit_international_whql
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:09:48
| fouedscoprion a écrit : les jeux lancent mais après il commence l'image qui se freeze et image pas stable. |
Qu'entends-tu par "image pas stable" ?
Avant d'utiliser la 9500GT, qu'avais-tu comme carte graphique ?
Celle intégrée a la carte mère ou une autre ?
Si autre, quelle marque et modele ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:22:06
j'utilisé avant la carte intégrée de la carte mére
et hier j'achete le 9500 gt
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:33:31
il y a une solution mes amis??
je devient fou, vraiment ce bizarre je rien compris
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:57:40
Oui... Retourne au magasin ou tu as acheté ta carte graphique... Et demande un échange ou qu'il la teste...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 13:58:15
Question idiote, mais as tu changé la séquence de boot au niveau de la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:31:26
Je ne connais pas du tout ta carte mère, mais généralement il y a un paramètre pour indiquer l'ordre des cartes graphiques, et donc mettre PCI en premier
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:46:08
le problème que la carte graphique fonctionne mais lorsque je lance le jeux après quelques seconds il commence les freezes et les problèmes d'affichage je rien compris
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:53:44
Indiquer au Bios que la carte graphique prioritaire est celle en PCI...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 14:54:30
ReplyMarsh Posté le 08-07-2010 à 16:36:25
je trouve qui a ete mis : PCI SLOT et je le changé par PCIexp et encore pas de resultat positive encore le freeze
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:38:04
Carte graphique HS alors...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:08:36
bah en panne si tu préferes... HS (Hors Service)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:10:23
donc ce mieux que je le changé
ce quoi la carte graphique recommandé donc et par cher meme prix que 9500 gt ??
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:13:11
Bah si ta carte est toujours sous garantie, tu peux demander le remplacement de celle-ci non ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:14:26
oui ce possible mais j'aime savoir laquelle
svp aider moi
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:16:00
au prix d'une 9500GT ? aucune...
Faudrait compter le double, donc 120/130€ pour commencer à avoir quelque chose de bien pour les jeux, genre ATI HD5750.
Mais tu as quoi comme écran au fait ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 20:16:27
Sur un 17" (1280x1024), ça devrait pas être trop mal pourtant...
Meme si il y a mieux (comme je l'ai dis), mais a deux fois le prix de la 9500
Marsh Posté le 08-07-2010 à 21:59:26
merci beaucoup pour vous aide, malgré je suis déçu a cause de la carte 9500 gt 2 go qu'elle ne marche pas
Marsh Posté le 08-07-2010 à 01:24:59
bonjour,
j'ai une carte graphique 9500 gt 2 go il ne fonctionne pas correctement et elle bugs tous le temps
pas mal des fois l'ordinateur redémarre tous seul et les jeux ne fonctionne pas et l'image se fige de temps à autre
vraiment ce bizarre , j'aime savoir est ce que ce carte graphique ne pas compatible avec mon carte mère ou non??
Processeur Intel Pentium core de duo E4500 2.20 ghz
Carte mère avec chipset Intel J&W LGA 775 JWT945GC-A2
Mémoire 1000Mo DDR2 en 533 MHz
carte graphique Nvidia Geforce 9500 GT 2000mo
Disque Dur 250Go SATA
Graveur de DVD Double Couche 22x SATA
<script src="http://h1.flashvortex.com/display.php?id=3_1254750672_57710_347_12085_468_60_9_105" type="text/javascript"></script>;
