Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 18:18:59
Pour la taille de la carte il va falloir mesurer dans le boîtier, c'est impossible de savoir ce qui rentre au max là dedans
Les seules valables dans tes exemples sont les 7750, le reste est à base de GDDR3 pourrie et GPU anémique, passe ton chemin, sinon compatibles, elles le sont toutes.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 18:32:02
tu peux essayer une gt 640 ou hd 7750 mais faut faire gaffe a la consomation
et surtout une low profil
Marsh Posté le 14-10-2012 à 18:56:39
| SH4 Origon X a écrit : Pour la taille de la carte il va falloir mesurer dans le boîtier, c'est impossible de savoir ce qui rentre au max là dedans |
Mais est-ce que je pourrait profiter de toute leur puissance ?
Il n'y a pas un problème de compatibilité entre PCI express 3.0 et 2.0 de ma carte mère ? Et l'alimentation suffiras t-elle ?
Mon alimentation : 220-240V 3.15A DC output +5V 14 A max -12V 0.3A max +12V 14A max
Les dimensions de mon ancienne carte graphique : 16*170*850 mm
Les dimensions dans la boite : 16/17*180*940 mm après je peux peux être avoir mal mesurer et je peux peux être squater le slot d'à coté (normalement carte son)
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:38:10
ton proco consomme deja 125w non?
ton alim ne supportera pas un CG plus puissante que celle que tu as deja
ke pirre avec cette tour c'est que la plaque arriere de ta carte mere est soudée au boitier (du coup impossible de changer la carte mere)
et ton alim est inchangeable parce que meme les flex atx ne rentrent pas à l'interieur
en gros, c'est un PC impossible à évoluer
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:15:22
Sur ce site là : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
J'obtiens une alim recommandée de 296 Watts (plus ou moins et sans compter le ventillos )
Avec cette alim là http://www.materiel.net/alimentati [...] 50894.html qui tourne à 300 watts et qui est une mini-atx, ça va pas marcher ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 00:18:19
| Ouestmonpc a écrit : Sur ce site là : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine |
lol, j'ai confondu l'alim de ton boitier avec un autre, faudrait voir les mesures (si ton boitier peut recevoir une alim de 12.5cm de large
si oui, c'est bon (pense à mettre le ventilo de l'alim vers le haut, et ne prends pas de carte graphique fanless)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 07:13:32
Ok je mesure ça se soir et je te dit si c'est bon
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:30:09
L'alimentation que je convoite est plus petite que mon alimentation actuelle, c'est grave ?
Mon alimentation : 198 x 89,5 x 52 mm
L'alimentation que je veux : 150 x 81,5 x 40,5 mm
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:51:20
c'est surtout au niveau des vis pr l'accrocher à la tour qu'il faut regarder, elle est plus petite tant mieux, parce qu'il n'y a pas bcp d'air dans s'te ptiote tour
Marsh Posté le 15-10-2012 à 20:12:36
Arf pas compatible avec ma tour....
Bon ben merci pour ton aide et merci aussi à tout ceux qui on posté
Marsh Posté le 16-10-2012 à 09:35:11
Up pour une dernière question : je dois me tourner vers une carte graphique moins consommatrice : j'ai pensé a une GEforce gt 640
Mais est ce que mon alimentation va la supporter ?
Est ce que les versions 1,2,4 go consomment pareil ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 18:39:09
Oui alors avec ça tu oublie tout "jeu avec un niveau graphique convenable", cette carte est un ravant, c'est pas fait pour jouer.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 18:51:46
Un ravant ? C'est quoi ?
C'est par rapport à son architecture de base qui l'empêche de jouer ou c'est juste qu'elle est pas très puissante ? (parce que la mienne peux pas être moins bien pour jouer que celle là je pense)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 18:52:12
Je vois que tu es sous Linux.
Il faut aussi savoir que AMD supporte bien moins Open GL que Nvidia.
Donc préfère Nvidia. Qui a aussi de meilleurs pilotes sous Windows.
Je cherche une carte graphique, et j'ai les moyens matériels que tu n'as pas en particulier une alim 400W de qualité.
Et moi aussi je suis sous Linux.
Je souhaite être capable d'utiliser le silmultaur de vol Flightgear, gratuit et libre.
Mais je dois me résoudre à abandonner les cartes AMD à cause du support inférieur sous OpenGl.
Et c'est variment dommage parce que les cartes AMD sont aujourd'hui à un bien meilleur rapport performances/prix.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 19:29:14
Rah zut dommage je préfère AMD
Mais par contre les pilotes AMD ont quelque chose que les nvidia n'ont pas : http://doc.ubuntu-fr.org/vga_switcheroo
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:33:13
ReplyMarsh Posté le 16-10-2012 à 20:45:24
Tu devais économiser pour te repayer une nouvelle config.
Et abandonner l'idée d'ajouter une carte insignifiante à une config bancale.
Avec 150€, tu as déjà :
- un boitier à 40€
- une alim 400W à 45€
- une carte mère micro ATX à 65€
Il te manquera :
- un processeur genre Pentium G850 à 65€
- 4 Go de DDR3 à 30€
- un disque dur SATA à 70€
Et quand tu auras économisé les150€ supplémentaires, le prix des cartes graphiques aura baissé.
Tu trouveras des modèles potables à 100€.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:53:52
Ouais mais le truc c'est que mon père (je suis encore mineur ) ne veux absolument pas que je me paye une nouvelle config tant que je suis dans cette maison (ou au moins tant que je n'ai pas mon bac)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 21:02:42
Alors sinon pour cette carte graphique ? Je pourrais absolument pas jouer avec ?
Marsh Posté le 16-10-2012 à 22:17:26
Marsh Posté le 17-10-2012 à 02:30:06
| romeo-delight a écrit : Tu devais économiser pour te repayer une nouvelle config. |
laisse tomber, je lui ai deja dis que son pc était impossible à faire evoluer (proco tdp 95w et alim no name de 150 qu'il ne peut pas changer)
malgré tout il veut y mettre une carte consommant 65w, le tout dans un mini boitier!!! ![]()
Marsh Posté le 17-10-2012 à 08:05:43
Ouais mais c'est que j'ai vraiment besoin d'une carte graphique un peu plus puissante. En plus j'ai déjà vu des gens avec le Même Pc que moi mais qui ont changé la carte graphique
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:53:09
tu peux jouer avec une gt 640 il faut pas abuser quand meme il y aura une grosse difference avec une 9300
Marsh Posté le 17-10-2012 à 19:51:32
Grosse différence, comprendre passer de complètement à chier -> à chier tout court \o/
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:25:14
C'est déjà un gros progrès !
Mais alors est-ce que les versions 1go, 2go et 4go consomment pareil ?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:35:28
Ouais, à un rien prés, comptes 65W, la version 4Go à une RAM plus lente que les 1 et 2Go, ce qui fait que ses perfs sont encore pires.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:46:53
Donc pour moi la mieux ce serait la 2 go ?
Ou celle là ? (mais ça m'étonnerais) : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70636.html
Avec psu calculator, la gt 640 met qu'il faut au minimum 218W et en recommandé 268W, est ce que mon alimentation va tenir le coup ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 19:58:21
Bonsoir
une question.
pourquoi veux-tu changer de carte vidéo alors que tu es sous linux ubuntu ? tu ne joues donc pas aux jeux vidéos... donc, pourquoi ?
Ton PC est une mini tour Acer, c'est à dire un PC totalement impossible à faire évoluer... l'alim est peut-être une flex ATX ou une TFX, car avec sa puissance, il faudrait la changer...avant de penser à utiliser une carte vidéo un peu puissante...
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:12:40
Pour l'alim j'ai déjà regardé elle n'est pas changeable c'est pour ça que je cherche une carte graphique qui ne consomme pas trop.
Pour répondre à ta question : c'est vrai Ubuntu n'est pas énormément fait pour jouer mais j'en ai besoin pour :
-programmer des trucs un peu puissants
-je n'aime pas trop jouer mais il y a quelques jeux auxquels j'aimerai vraiment jouer et qui requierts une carte graphique un ou mieux
-steam est en beta pour Linux ![]()
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:20:14
programmer ? à part Cuda, je ne vois pas l'utilité de la carte graphique, mais bon...
pour le reste, ok, admettons.
mais bon, tu as une alimentation qui est taillée pour faire tourner ton PC tel qu'il est vendu par Acer... pourtant en regardant sur google, on dirait une alim Flex, donc possiblement remplaçable...
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:07:29
Je sais mais j'ai pris des mesures et tout mais aucunes alimentations à la bonne taille : ça ressemble à une flex-atx mais ce n'est pas une flex-atx....
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:09:43
ça dépend des dimensions, oui, sachant que la longueur est peu important, tant que la largeur et la hauteur sont bonnes, pour pouvoir visser l'alim au boitier.
tu as quoi comme dimensions ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:19:55
en effet
je te conseille de lire ceci, il y a une solution pour toi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8609_1.htm
Marsh Posté le 14-10-2012 à 18:08:54
Bonjour !
Ayant un PC qui commence vraiment à se faire vieux j'aimerais le booster en changeant sa carte graphique (Une Nvidia GE Force 9300 GE
J'en ai repérés plusieurs sur matériel.net et j'aimerais savoir si elles pourraient être compatibles avec mon PC (sachant que j'aimerais jouer avec un niveau graphique convenable). Sinon, que me conseillez vous ? (Je peux aller jusqu'à 150€ GRAND maximum)
Ma config (ACER Aspire X3200) :
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Ubuntu 12.04 LTS
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)
Nom de la carte mère Acer Aspire X3200
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 9200, AMD K10
Mémoire système 2816 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Transcend JM800QLU-2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (05/14/08)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8200 (256 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9300 GE (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9200
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9300 GE
Moniteur Acer X223W
Les Cartes graphiques :
http://www.priceminister.com/offer [...] -7750.html (ça c'est une version low-profil. Pour la version non low-profil c'est par là (mais je suis pas sûr qu'elle rentre dans mon ordinateur) -----> ) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75780.html
Sinon j'avais vu celle là en beaucoup moins puissante : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74468.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76700.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 79683.html
