carte graphique chauffe, la remplacer ?
carte graphique chauffe, la remplacer ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:52:45
salut a tous,
suite a ce sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9470_1.htm, dans lequel il a été établi que mes problème sont du a une surchauffe de la carte graphique, je me dis que vu que les problème vienne de la CG, il est peut être préférable de poser la question sur le forum qui leurs est dédié.
pour mémoire, ce qui m'a fait venir sur ce forum, c’est le fait que mon PC plante souvent au bout de quelque temps de jeu ( écran noir, "no signal" )
il a donc été établi que ces problèmes est du a une surchauffe de la CG nvidia GeForce 8600GT qui atteint ( voir dépasse ) 100°c en période de jeu.
après un dépoussiérage complet ( finalement, il n'y en avait pas tant que ça ), cela ne change apparemment rien.
je commence donc a me demander si ce ne serai pas la CG qui donnerai de sérieux signes de fatigue.... et donc envisage son remplacement.
mais c'est la que viens ma question, que puis je prendre ?
je suppose que pour répondre a cette question, il faut un minimum d'infos sur le PC:
CM: ASUS P5KSE
processeur:
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz, 2333 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz, 2333 MHz
alim ??? y a t il un moyen de savoir ce qu'il en est d'elle sans tout démonter ?
quoi d'autre ?
accessoirement, je rencontre egalement des problème de souris, le rendu de ses mouvement apparait saccadé et parfois les bouton sont sans effet. je me demande si c'est lié....
merci d'avance pour les info que vous pourrez m'apporter...
fab
Marsh Posté le 29-04-2012 à 09:40:03
je viens de lurker ton ancien topic,le probleme est que ta carte est fanless et que le ventilation de ton boitier est quasi nulle.:/
t aurais des ventilos en rab a la maison, a fixer avec des rilsans a ta carte,je l ai déjà fait sur une carte dont le ventilo (dia40mm)ne tournait plus.
et il faudrait aussi améliorer la ventilation du boitier,sinon tu risque toujours d avoir des soucis.
pour voir la marque de l alim ,faudrait la démonter,on voit pas trop sur les photos.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 29-04-2012 à 12:26:23
bah soit tu mets un ventilo carrément collé à la carte graphique avec un système fait maison, genre collier auto serrant ou autre.
Ou soit tu peux la changer pour quelques chose de pas trop cher (je me souvient des 8600 gt c'était sympa pour jouer il y a 5 ans...). Ce avec quoi 50€ t'a une carte graphique type HD serie 5750 etc, et tu auras des perfs sympa :)
Mais pour ça, assurons nous que ton alim tienne la charge, et soit de qualité avant de tout péter [:tinostar]
Message édité par thepilot64 le 29-04-2012 à 12:27:08
Marsh Posté le 29-04-2012 à 20:21:31
merci, mais j'ai eu les infos qu'il me fallais sur le topic a l'origine:
remplacement de CG, du ventirad, et ajout de ventilo ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 21:43:36
ok :)
Donc a voir pour le montage.
