Carte graphique chauffe trop (110° lecture vidéo) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:05:20
Pas le radiateur qui s'est décollé ?
Pâte thermique (s'il y en a) peut-être trop sèche et ne fait plus contact avec le radiateur.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:09:01
Quand tu dis que le radiateur est décollé, cela veut dire que je dois le resserrer avec un tournevis ?
Quant à la patte thermique, je n'ai jamais regardé. Comment peut-on savoir qu'elle est trop sèche visuellement et qu'elle ne fait plus contact ? (déjà posé de la pate thermique sur le processeur notamment, mais je n'en ai jamais enlevé)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:32:26
Le plus simple c'est de la changer, pour voir l'état de la pâte il faut démonter le radiateur et on ne remonte jamais avec une vieille pâte.
Démontage/nettoyage complet du radiateur, nettoyage des résidus d'ancienne pâte sur le GPU et pose/remontage ![]()
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:33:55
Ok je me lance alors si c'est moins cher que de racheter une CG^^
Par contre il faut quoi comme outils précisément ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:35:50
Tournevis, cotons tige + alcool à 90/dissolvant pour virer la pâte et un truc pour essuyer le reste d'alcool/dissolvant et remettre de la pâte sur une surface sèche.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:36:56
Pas mieux.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:39:47
Merci.
Ok je vais vite acheter tout ça pendant qu'il ait encore tant,
car là je vous parle avec everest actif h24, seul opera et everest sont ouverts : 110°...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:40:54
A la limite tu peux enlever ta CG si ton proc' a un IGP, ça lui fera pas de mal. ![]()
Marsh Posté le 25-11-2012 à 00:08:50
Malheureusement je n'ai pas de CG intégré au proco^^
J'ai décidé d'opter pour cette pate thermique :
Artic silver 5
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ringue.htm
Quitte à tâter l'intérieur de la bête, je compte remplacer le ventirad du processeur qui fait depuis bien trop longtemps un bruit insupportable :
c'est un emplacement AM2+/AM3 pour un phenom 2 x4.
Je comptais opter pour ça mais cela tient-il dans un moyen tour ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6-1366.htm
Marsh Posté le 25-11-2012 à 00:16:58
Devrait oui ![]()
Marsh Posté le 25-11-2012 à 00:38:53
Euh ouais par contre 43€ wtf quoi.
Il coûte 25€ grand max sur la plupart des sites.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:54:17
C'est vendu et expédié par pc-look aussi, ya un bon surplus de prix.
30€ sur LDLC ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html ) et ya surement encore moins cher
Marsh Posté le 28-11-2012 à 20:02:24
Ok les amis^^
Voici mes températures actuelles après ce petit changement : (j'ai finalement commandé sur cdiscount)
40-42°
Donc vous n'hallucinez pas, j'ai gagné 20° purs (lorsque je démarrais la bête j'avais du 60-80°) tout comme il n'y a plus d'escalade infinie de température !
Donc merci de m'avoir aiguillé dans cette direction, c'était la bonne^^
Je n'ai pas encore reçu l'autre colis, mais je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:08:03
J'ai besoin à nouveau de votre aide... Je suis catastrophé.
J'ai reçu aujourd'hui le ventirad, le nouveau.
Je l'ai installé sans aucun soucis. Je rallume l'ordinateur : ça à l'air de tenir. 38° à l'horizon.
Je lance un jeu. Je vois et profite du nouveau silence.
MAIS... Apparemment la carte graphique RECOMMENCE à faire des montée en degré et me refait le délire d'éteindre d'un coup, quelques secondes après l'entrée en jeu.
Pourtant je vous assure que durant ce deuxième démontage/montage j'ai été précautionneux, je n'ai pas pu "décoller" comme vous dites. (rappellez vous que j'ai fait l'opération il y a peu !) Ca me rends fou cette histoire de quoi ça peut venir... C'était niquel avant que je rouvre la machine car j'avais pu jouer au fameux jeu (assassin creed 3) sans AUCUN problème durant des heures. Je ne comprends pas. C'est pas fragile à ce point ? J'ai DEJA enlevé plusieurs fois ma CG sans que cela me fasse ça. Et j'ai été tout aussi précautionneux que les autres fois. Et ces montés en degré recommence !
Pour tout vous dire au début je me disais que c'était le processeur (nouvelle pièce = méfiance). Mais à regarder everest c'est bien la CG qui recommence à délirer.
Aidez-moi s'il vous plait, je n'y comprends plus rien.
Dois-je serrer à mort les 4 vis qui fixe le ventilateur de la CG pour bien que ça "colle" ? Pourtant elle avait fonctionné avant que je rouvre pour installer le ventirad du processeur je ne comprends pas...
Température actuelle de la CG : environ 84° (après attente de 10 min puis redémarrage après l'ordi qui s'est éteint de lui-même)
Température actuelle du proc : 37° (donc cette opération est une réussite le hyper evo 212 est silencieux et assez bas en temp)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:19:15
N'est ce pas par hasard le logiciel de monitoring qui te donne la température qui "déconne" ?
Quel logiciel est utilisé ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:27:19
Le problème c'est que dans les faits, j'ai bien l'arrêt de la bécane, puis si je redémarre, un écran bleu qui me redémarre encore. (seule solution : laisser refroidir).
Ce qui prouve qu'il y a effectivement un problème de température. De plus j'avais à l'époque toucher ma CG et vu qu'elle était réellement brûlante.
Après j'utilise Everest ultimate edition de Lavalys.
Je suis étonné car après de ma première opération (patte thermique sur processeur de cg), après j'avais pu faire de longues séance de jeu sans problèmes.
Ce qui induirait implicitement que c'est le fait du redémontage que je viens de faire, qui a fait ça... Mais je ne comprends pas comment c'est possible, je suis hyper délicat... J'ai retiré tous les éléments et est extrait la carte mère pour installer le ventirad. Bref après j'ai remis la carte graphique, je vois pas en quoi ça ferait ressurgir mon précédent problème...
Le fait de resserer un petit coup les vis va-t-il être utile ? (la pate thermique du proc de la CG doit être encore fraîche non ?)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:43:24
Mauvais montage du ventirad cg, ou mauvais contact avec certaines puces de la cg, ou encore certaines puces non reffroidies...
Ils se pourrait aussi que certains (tous ?) pads thermiques ne soient pas assez épais...
ou pire... Es tu sur de ne pas avoir oublié d'enlever la feuille de plastique transparent destinée a proteger les pads (de l'autre coté, en general, c'est une sorte de feuille type papier plastifié) ???
En general, on met de la pate sur le gpu, et sur les autres puces on met des pads
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:50:47
Je rappelle que ça marchait AVANT la deuxième opération.
Après cette deuxième opération le processeur : ok. Le GPU recommence son numéro.
Concernant ce que j'ai fait :
1ère opération : (il y a un peu plus d'une semaine)
Retrait de la CG.
Devissage des 4 vis. (y'avais aussi des machins rouges sous les vis que j'ai bien remis par la suites)
Cotton tige + dissolvant. C'était tout niquel brillant. (j'ai essuyé avec un mouchoir)
Ensuite j'ai mis une noisette de patte thermique SUR le processeur de la CG.
J'ai nettoyer le ventirad de la CG.
Je l'ai enfoncé dans les 4 trous. J'ai retourné et revissé.
Je lance l'ordi : 40° J'ai pu jouer jusqu'au jour d'aujourd'hui a des jeux PC gourmands.
2ème opération : (aujourd'hui)
Retrait de tous les éléments. Dont la CG
Installation du hyper evo 212.
Remise de tous les éléments, dont la CG.
Je lance l'ordi et un jeu en test : on a atteint la limite de température (donc j'ai pas vérifié mais on devait être vers 110°)
Le hyper evo, processeur : niquel.
Le GPU : recommence à déconner en temp.
Je le laisse se reposer : au redémarrage j'ouvre everest :
et j'ai les température que je vous ai donné.
C'est quoi des pads et pourquoi est-ce préférable à la pâte thermique sur le processeur de la CG ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:58:29
Tu précises que tu as retiré la carte graphique (2ième opération).
En la remettant, as tu pris appui sur le ventirad ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:01:30
| wgromit a écrit : Tu précises que tu as retiré la carte graphique (2ième opération). |
Je vais finir par croire que oui, ce serait la seule raison bien que ça m'étonne. Pourtant je me souviens juste l'avoir ramassé puis poussé pour l'enchasser dans son coche. Puis j'ai revissé un peu plus haut les deux vis.
Cela inclus que je dois revisser un coup ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:01:33
ok... tu as dit que tu a mis une noisette de pate sur le gpu... Et tous les autres composant aussi ? y en a pas un qui se serait "sauvé" ?
C'est quelle type de 5770 ? une de ref ou un modele custom qui rejette l'air chaud dans la tour ?
ça peut jouer avec le remplacement du ventirad cpu.
ça pourrait aussi etre un mauvais serrage du ventirad de la cg... vu que tu as dû l'enlever, ça a pu se déplacer un peu.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:05:37
En general, le gpu des cg ont de la pate, les autres puces qui chauffe (étage d'alim, puces memoires) ont des pads...
La pate est meilleure conductrice a condition que le radiateur a un bon contact avec la puce... Dans le cas contraire, il faut mettre un/des pad.
Techniquement, on ne peut pas mettre de la pate partout, la hauteur des composant ne peuvent etre placés/soudés avec une tres grande précision... il y a forcément des différence de hautre d'une puce a l'autre...
On met de la pate sur le composant qui chauffe le plus (ou le composant le plus important), et des pads termique sur les autres puces a reffroidir... Toutes les cg (a ma connaissance) sont faites comme cela.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:05:48
C'est une 5770 avec une ventirad voiture noir
MSI ATI HD 5770 1 Go GDDR5
(vous avez de la chance j'avais mis sur un document word ma config lorsque je l'avais monté à l'époque^^)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:11:31
ce modele là (en haut a gauche) ? -> http://www.commentcamarche.net/gui [...] -2-1-2xdvi
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:11:47
| Derek69 a écrit : |
En revissant les 2 vis (sur 4 ?), possible que du coup, que le ventirad ne soit plus bien à plat sur le GPU.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:14:33
possible...
ah oui, les pads ressemblent a des petits bouts de cahoutchou noirs ou gris, et plutot mous, avec la forme des composants sur lesquels ils ont été en contact... Mais lors du démontage/remontage, si l'un s'est fait la malle.... ça pourrait aussi expliquer...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:17:45
Attention aussi de ne pas trop mettre de pâte thermique.
Il faut savoir doser.
Elle ne doit pas notamment couler en dehors du GPU.
Certaines pâtes sont même conductrices électriquement (à base de métaux). Je crois d'ailleurs que c'est le cas de l'Artic Silver 5, à base de particules d'argent.
Enfin, il faut éviter toutes bulles d'air. Donc quand on applique la pâte, éviter de retirer le ventirad puis le remettre, ou le glisser. D'autant plus vrai quand cette dernière est d'aspect "visqueuse".
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:20:50
| Bob Wiskarfe a écrit : possible... |
Les pads, c'est surtout les mémoires et vrms, non ?
Et je ne pense pas que ce 110°C vient de la, à moins que la sonde se trouve au niveau d'un vrm. Peu probable.
Et les pads sont collants souvent (style scotch double face).
Donc si on utilise cela pour le GPU, doit être bien plus compliqué pour la maintenance future car le GPU est "collé" au ventirad.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:30:47
exact pour tout
je rajouterai -> les pads ressemble plutot a un truc entre le scotch double face et du chewing gum lol
EDIT:
Si un pad proche du gpu s'est barré sur un autre composant pres du gpu, le contact peut etre moins bon, puisque les pads sont plus épais
Mais, en relisant le tout 1er post, je me demande... vu qu'aucun montage démontage n'a été effectué avant (pas sur d'avoir tout compris
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:32:01
| Bob Wiskarfe a écrit : ce modele là (en haut a gauche) ? -> http://www.commentcamarche.net/gui [...] -2-1-2xdvi |
Non^^
Le ventirad a vraiment une forme de voiture, toute noire.
| Citation : En revissant les 2 vis (sur 4 ?), possible que du coup, que le ventirad ne soit plus bien à plat sur le GPU. |
Plutôt toutes, c'était mon idée. Mais j'avoue que je ne sais plus trop ce que je dois faire.
| Citation : ah oui, les pads ressemblent a des petits bouts de cahoutchou noirs ou gris, et plutot mous, avec la forme des composants sur lesquels ils ont été en contact... Mais lors du démontage/remontage, si l'un s'est fait la malle.... ça pourrait aussi expliquer... |
A priori j'ai netoyé de la pate thermique sur la CG. Donc pas de pad.
Ce que je vais faire c'est que je vais visser à mort les 4 visses. Vous êtes ok pour que je test ça ?
| Citation : Et les pads sont collants souvent (style scotch double face). |
99,9 % de chance qu'il n'y ai pas de pads de décollé. (je l'aurai vu)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:35:20
Tu dois avoir un ventirad custom donc...
le changement de flux du cpu a probablement perturbé le flux d'air dans la cg... Mais j'y crois pas trop... J'ai peur que ça puisse etre un peu plus grave que ça... J'ai une 5850 de déc 2009 qui fonctionne toujours nickel... ça chauffe pas mal surtout avec une mauvaise ventillation du boitier...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:37:09
| Bob Wiskarfe a écrit : Tu dois avoir un ventirad custom donc... |
Vu que dans la même configuration, j'ai pendant des années eu aucun problème. Sans aucune nouvelle donne (AVANT même l'opération 1 et 2) il y avait déjà ce problème (raison du first post). Ce qui exclue le flux d'air normalement.
Date d'achat de ma config PC : 2010.
Donc ma carte graphique a 3 ans. Je suis un gamer donc je l'utilise pas mal. Mais est-ce que le matériel lui-même pourrait être défaillant, ce serait quand même étonnant.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:38:53
j'ai édité... lis ma derniere ligne (je la met en gras)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:41:00
Probable qu'avec les années d'utilisation a haute température, ta cg ai finie par se déformer... ce qui a pu engendrer un mauvais contact avec le ventirad...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:43:08
| Bob Wiskarfe a écrit : j'ai édité... lis ma derniere ligne (je la met en gras) |
Je suis d'accord mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que tout à coup les degré s'envolent anormalement ? Le flux d'air peut difficilement être la cause pleine.
Surtout que je surfais sur du 40° sans charge. 75° grand max en jeu récent. (entre la première et deuxième opération) Le flux d'air a ce moment là n'était pas meilleur ou moins bien qu'actuellement.
EDIT : Donc est-ce que revisser a mort pourrait (peut-être) renforcer l'adhésion si elle est légèrement déformée ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:46:40
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG-P (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Nom de la carte mère ASRock M3N78D
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #3 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #4 37 °C (99 °F)
MCP 88 °C (190 °F)
Aux 29 °C (84 °F)
Diode du GPU (DispIO) 88 °C (190 °F)
Diode du GPU (MemIO) 86 °C (187 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 90 °C (194 °F)
Seagate ST3500418AS 33 °C (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 874 RPM
Châssis 1493 RPM
GPU 64%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 5.19 V
(Je suis seulement sur un navigateur web opera avec ces températures)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:47:59
ben... avec le ventirad cpu d'origine, l'air sort dans toute les direction... notamment vers la cg... ça peut tres bien etre différent avec le nouveau ventirad... la cg n'ayant plus du tout de flux d'air... meme chaud... ou encore, la cg peut tres bien se retrouvée dans une zone d'air chaud stagnant...
Je vois pas trop ta cg... peux tu la retrouver ici:
http://www.google.fr/search?q=msi+ [...] 57&bih=805
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:49:52
ma 5850 ressemble a celle là: http://www.google.fr/imgres?q=msi+ [...] 1,s:0,i:87
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:52:33
| Bob Wiskarfe a écrit : ben... avec le ventirad cpu d'origine, l'air sort dans toute les direction... notamment vers la cg... ça peut tres bien etre différent avec le nouveau ventirad... la cg n'ayant plus du tout de flux d'air... meme chaud... ou encore, la cg peut tres bien se retrouvée dans une zone d'air chaud stagnant... |
Possible mais j'ai l'intuition que le problème est le même qu'avant le changement de ventirad cpu. Ca se comporte exactement de la même manière. Le problème est le même.
Pour la MSI 5770. Je te la prends en photo ça sera plus simple. Une petite seconde.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 20:59:41
J'ai noté depuis quelque temps un problème sur mon ordinateur. Il s'éteignait d'un coup sans crier garde. Je rebootais et j'avais un écran bleu juste avant le bureau windows. J'attendais quelques minutes et quand je le redémarrais au repos : il remarchait normalement.
Laisser du Repos = ça m'a évoqué des températures trop hautes. J'ai regardé sur Everest et effectivement ma carte graphique à un problème.
J'ai nettoyer entièrement l'intérieur de l'ordi mais aucune différence. J'ai mis le ventilo de la CG à 100 % de puissance ever, aucune différence. Cela ne vient pas de la sonde puisque j'ai effectivement toucher la CG : elle est brûlante déjà rien que sur le bord.
Au démarrage de l'ordi ça peut être à 60. puis sans rien d'ouvert, ça se stabilise à 80°. Si je lance rien qu'une vidéo youtube, la température commence à grimper progressivement jusqu'à 110 et +, jusqu'à l'extinction de l'ordinateur. Pour le jeu vidéo c'est encore plus rapide.
C'est une ATI Radeon 5770 qui a quelques années et qui marchait bien jusque là (ce qui exclu que le circuit de l'air soit en cause).
Avez-vous une idée du problème que je rencontre ?
Message édité par Derek69 le 24-11-2012 à 21:01:41
