bug graphique avec ATI 5770
bug graphique avec ATI 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:51:16
bonjour,
je rencontre depuis peu un bug dans les jeux assez gênant: plein de petits pixels blanc ou noir qui se baladent sur l'écran
cela le fait sur call of duty black ops et sur 3dmark 11. (petits points noir sur l'imprim ecran)
http://img694.imageshack.us/img694/954/sanstitre1da.jpg
j'ai une ATI 5770 vaporX
j'ai la version 10.12 d'ati catalyst
directX11
et mon écran est branché en DVI
savez vous comment régler le problème? merci
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:03:36
edit: je viens d'installer le catalyst 10.12 mais rien n'a changé ...
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:13:43
Atchoum sa aide vraiment pour savoir la config  :o ... Alimentation marque et puissance ??
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:20:06
Ca ressemble à des erreurs de calcul...
Essaye de baisser les fréquences via le CCC ou MSI AfterBurner si tu ne peux pas directement.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 22:51:16
alors ma config exact:
alim antec 380W
boitier antec sonata elite
carte mere gigabyte GA-EP35C-DS3R
proc e8400 (pas overclocké)
ventilo proc zalman cnps 9700 led
2*1 Go kingston pc8500
saphire 5770 vaporX
disque dur seagate 500Go 7200.11
Marsh Posté le 14-12-2010 à 23:07:59
@Gigathlon : aucun changement quand je downclock ma carte graphique avec le CCC
Marsh Posté le 14-12-2010 à 23:16:53
T'as pu la descendre à combien? Pense aussi à sa RAM.
Essaye aussi de changer de prise DVI, mais il me semble bien voir un triangle pas à sa place sur ta capture (en bas à droite), ce qui irait dans le sens de l'erreur de calcul ou du pilote foireux (dans ce cas, arrête le processus du CCC voire désinstalle le _juste le CCC, pas le pilote_ et reteste).
Message édité par Gigathlon le 14-12-2010 à 23:17:34
Marsh Posté le 16-12-2010 à 10:06:23
je descend le GPU à 600Mhz au lieu de 860MHz
la mémoire est à 1200MHz mais je n'ai pas la possibilité de descendre en dessous
toujours le même problème quand je désinstalle le CCC
j'ai pas encore essayer de changer de cable ...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:43:17
Si ça persiste (très probable), essaye d'utiliser MSI AfterBurner pour baisser la RAM à 800 ou 1000.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 16:40:20
Vu que 1200Mhz est la fréquence initiale de la mémoire de ta carte, si les points noirs disparaissent en passant la fréquence à 1000 par exemple, envoie direct ta carte en SAV sous prétexte qu'elle n'est pas stable aux fréquence de base.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:21:55
alors j'ai installé msi after burner : fréquence de le mem à 900MHz au lieu de 1200MHZ et gpu 600 au lieu de 860. resultat: même problème.
j'ai essayé de brancher l'écran avec un cable vga : rien y fait! j'ai même essayé un autre ecran...
personne a eu le même problème que moi ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:47:07
SAV !
Ca ressemble bien à un problème de mémoire vidéo.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 23:05:32
glrpignolo a écrit :
SAV !
+1
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:17:52
j'ai de la chance elle est garantie plus qu'un mois !!!
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:21:37
je dirais aussi un problème de la mémoire de la carte graphique!
Swisscore
