Bug graphique 8800gt (XFX alpha dog) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:00:12
Antu essayé de remettre les fréquence de la 8800 GT aux valeurs d'une 8800 GT normale ??
Essaye avec rivatuner
(par contre je ne sait plus les valeur des fréquence...dsl)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:11:16
Un amis a exactement la même carte que toi (XFX 8000GT XXX) et crysis est le seul jeux qui lui pose problème !
3DMARK06 -> pas de soucis
Autres jeux -> pas de soucis
Et pourtant ca carte n'a pas l'air de chauffer démesurément ... ! Jeux ou drivers necessitant un patch ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:22:23
Tu as essayé le dernier pilote:
http://www.matbe.com/actualites/25 [...] 9-13-beta/
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:08:28
as tu reglé le ventilo de la carte, reglage par defaut à 30%, peut etre insuffisant quand tu joues ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:31:31
d'habitude je ne squate pas les posts des autres, mais la je vais faire une exception, car j'ai exactement le meme problème.
config :
boitier MaxinPower b9905 (alim 500W d'origine)
P5K
C2Q 6600
3 Go Kinstom
XFX 8800GT XT alpha dog 512M 640Mhz avec les drivers 169.02
Sous call of duty4 : pas de PB
Sous Crysis 1280*1024 parametre Haut, AA desactivé, après 40min-1h de jeu :
J'ai testé la stabilité de mon systeme :
- 1h sous CPUstressMT : système stable
- 1 h sous GpuCapsViewer : Tmax à 80°c (51 au repos) : système stable
Comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai mis RivaTuner. Au moment du plantage Tgpu=65°C donc tout a fait normal.
A noter qu'une fois apres l'image figée, j'ai eu un ecran bleu pendant 1seconde avant un reboot PC (le seul que j'ai eu), normalement, le PC reste figée sur l'image buguée !
Donc si vous avez des solutions.... mais bizarrement nous avons la meme CG !!!
PS: je viens d'aller sur le site XFX, je DL les derniers drivers du constructeur 169.04. Je teste et tiens informé ....
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:58:36
a mon avis oc d'origine trop elever essaye de mettre la carte au meme frequence que les 8800gt d'origine si ça marche toujours pas retour sav
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:05:52
Ah ouais d accord je suis pas un cas isolé alors!
Je vais aussi tester les derniers drivers, mais pourtant l oc n est pas énorme...?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:00:12
J'ai fais juste un test : 1h20 avec les 169.04 et ... pas de bug.
reste a voir par la suite, car cela me semble complètement aléatoire !
169.04_forceware_winxp_32bit_international_beta.exe , pris sur le site xfx en rentrant le n° de serie de la carte.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 09:57:33
meme probleme avec 8800GT XFX, j'ai pris les 169.04 mais le probleme persiste.
J'ai donc utilise RIVATURNER pour augmenter la vitesse du fan GPU et descendu les valeurs de L'OC aux valeurs d'origine et ca tiens sous CRYSIS ainsi que sous MOH airborne, solution preconise sur un forum US concernant le bug de la XFX alpha Dog, celle que j'ai
j'essayerais de remonter les valeurs au fur et a mesure...
Patbul
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:23:47
J ai mis les 169.13(beta) et apres 1h30 j ai pas eu de freeze mais ca manque encore de recul...
Sinon sur le site xfx y disent que notre carte a un ventilo plus grand mais moi y me semble que c est le ventilo standard au autres GT...?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:46:38
Je me suis un peu trop avancé ca le fait toujours, reste a passer au fréquences d origine pour tester...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:51:51
Je capte quedale a rivatuner lol, y a pas un tuto quelque part?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:25:37
ca me rappelle les bug des 7800 xfx, ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ) voir celui de certains modeles de 7900, je crois qu'xfx vend un peu trop souvent des trucs instables quand meme ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 21:57:51
Voila la réponse de xfx
Hi, thanks for your message and sorry to hear you are experiencing these problems, 169.04 form our site should be ok, but also a good idea to ensure you have up-to-date mainboard BIOS and chipset drivers, also, to ensure no other applications are causing a problem, please remove any icons from the Startup folder (start menu / programs / startup), temporarily drag to your desktop, or another suitable location. Also, run `msconfig` and disable all the `startup` options, then restart the PC, but remember to re-enable important applications later, anti-virus, for instance. PLease disconnect from the internet while your anti-virus is disabled and please let us knnow if this helps. Thanks Tony
Malgré ces recomandation ca fais toujours la meme chose, je vais essayer de tester la carte sur le pc d un pote qui fait tourner une 8800gt sans problemes et on verra bien...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 21:58:59
Le seul point positif c est que chez xfx y sont plutot rapide pour répondre au question
Marsh Posté le 11-12-2007 à 22:08:36
Après plusieurs recherche sur le net c est loins d etre un problème isolé...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 22:30:57
| prophete04 a écrit : Voila la réponse de xfx |
J'attendais avant de poster de nouveau, mais comme je l'avais dit plus haut, j'ai mis les 169.04, et pas de plantage depuis ! le tout avec les parametres d'usine, pas de changement de frequence ou autres.
Le plus longtemps que j'ai fait trainée ma partie est 2 heures !
Donc pour l'instant , je croise toujours les doigts.
Par contre, pour installer les nouveaux drivers (ceux du site xfx), bien faire une desinstallation (par 'ajout/sup de prog' et 'nvidia...'), rebooter, choisir les drivers 169.04 decompressés, puis rebooter encore une fois apres l'install.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 23:49:15
J ai pas test ceux de xfx directement mais ca m étonne un peu qui soit différent mais je vais test quand meme!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 10:36:53
http://forums.nvidia.com/lofiversi [...] 51520.html
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:04:11
Salut tout le monde
J'ai exactement le même bug qui s'affiche à l'ecran et pourtant j'ai une 8800 GT de chez Asus...
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:13:34
je crois que c'est la ram qui pose pb.
Faudrait essayer avec des timings mémoires différents.
Ici le bios qui à des timings moins agressifs:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=164242
Marsh Posté le 14-12-2007 à 00:51:13
Je jouais à bioshock et là boom mon pc rechute, je me dépêche d'aller sur le bureau et là j'ai juste le temps d'apercevoir le message suivant: nv4_disp ne fonctionne plus correctement. C'est une application nvidia et d'après mes recherches pas mal de personnes ont eu ce problème avec d'autres modèles de carte Nvidia. Les causes possibles à ce message seraient:
-alim trop faible
-pilotes pas à jour
-carte graf défaillante
Donc mon alim n'est pas en cause (Seasonic S12 500w), les pilotes(169.02 WHQL) je ne pense pas car pas tout le monde a ce bug avec sa 8800 GT et ces pilotes, donc il reste une seule cause: carte graf défaillante... auquel cas je suis dégouté :x
Je joue à counter-strike (100 fps), COD 4 (1280*1024 en high, 100 fps), battlefield 2 (sur high + AA8x, 100 fps) et pas un seul bug sur ces jeux la, j'ai rencontré ce bug uniquement sur Bioshock (1024*768 en high, 90 fps) et crysis (1024*768 en high, 80 fps). J'ai donc terminé Crysis avec les détails sur medium... La 8800 GT 512 ne serait-elle pas assez puissante pour ce que je lui demande ? je ne pense pas car elle m'affiche des fps plus que satisfaisant :s, peut-etre les pilotes ou alors une imcompatibilité de ma carte graf et ma carte mère (p5E)?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:33:17
bon j'ai résolu mon problème: les pilotes graphiques que j'utilisais jusqu'à présent étaient les 169.02 de nvidia. Et ils posent problèmes apparament. J'ai donc installé les pilotes fourni avec mon CD de carte graphique (167.26) et là je joue nickel sans plantage avec full détails
, esperons que ca dur ^^
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:31:39
Bon, ben mauvaise nouvelle !
Apres plusieurs heures de jeux... ca continu !
Faut peut etre que je change mes drivers !
Entre ça et mes desynchro chez free, ca me gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaave
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:52:35
Il semblerai que cela soit bien un PB de drivers, ....ou de jeu !.
Mon plantage a eu lieu 30 secondes apres une sauvegarde. Donc je reboot le PC, reprend ma partie, juste le temps de revenir à l'endroit ou ca avait planté dans le jeu... et bien ca replante. Meme pas 1 minute de jeu
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:01:54
Yep, je viens mettre a jour egalement le soucis cité plus haut :
Carte testée sur une config différente (la mienne) avec une autre alim, mes drivers (tous derniers nvidia mais pas encore whql) et ca plante au bout de 10-15min de crysis.
Je possède la version "classique" de la XFX Alphadog et je n'ai aucuns soucis, donc ici c'est visiblement cette série de carte qui pose problème. Le fait que ca n'arrive que dans ce jeux précis est quand même assez .... étrange.
Une idée ?
(il va essayer les 169.04, je vous tiens au jus)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:36:39
La 8800gt chauffe sérieusement chez moi mais elle est o/c 690/1674/1000
Je suis obligé de mettre le ventillo en manuel à 50/80% et meme la elle tape par moment le 70/80°.
Et quand j'oublie de monter le ventillo avant de jouer par moment les artefact aparaissent subitement aux bout de 30/60min et disparaissent toujours aux bout de 5 secondes.
D'origine elle chauffe déga beaucoup donc verifiez bien vos température avec rivatuner ....
J'ai vue aussi lors d'un test de la winfast 8800gt avec un o/c d'usine plutot élevé qu'il avait le meme problème que moi (artefac avec les réglage automatique du ventillo)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:49:00
80° c'est pas excessif pour une carte ! De plus elle ne dépasse pas le seui limite
et pourquoi uniquement sur Crysis et pas un 3DMARK06 tout aussi tordu pour ces cartes ?
De plus les test de la XXX sur la démo de crysis n'ont posé aucuns soucis puisque les test avec benchs n'ont rien révélé ![]()
Marsh Posté le 18-12-2007 à 23:06:09
parceque:
"Maximum Cramage"
bon si ça viens au bout de 40 minutes / 1 heure, y'a assez peu de chances que ce soit un problème driver, et en toute logique un driver optimisé qui laisse un minimum d'inactivité au niveau du gpu le fera chauffer plus.
faut mieux ventiler la tour, en général c'est l'air qui stagne.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 00:15:17
Comme je l'ai deja dit plus haut, je ne pense pas que ce soit un PB de temperature.
Au moment du bug, ma Tgpu=65°C, alors qu'en test, je reste 1 heure à 80°C sans soucis.
De plus, en revenant là ou le jeu a planté la premiere fois... rebelote, il plante au meme endroit.
A mon sens ce n'est pas la Temperature. Peut etre au niveau soft , mais j'avoue que je seche.
Sur ma tour, je pensais que cela pouvais venir des T, et j'avais rajouté un ventillo, mais cela ne change rien, sinon gagner quelques degres.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:23:50
et à cet endroit il se passe quoi ?
y'a un script qui déclenche quelque chose ?
tu peux pas faire un snapshot, voir la tronche des dégats ?
ce qui est étonnant c'est que sur la première photo, le HUD semble ok, mais le rendu HDR est complètement défoncé.
et si tu underclocke la carte sensiblement ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:28:59
Bah alors perso ca plante a 65 degré donc clairement pas un probleme de chauffe, le truc c est que j ai résolut le problème en la remettant au fréquence d origine avec rivatuner...la grosse arnaque lol...
Je pense quand meme que c est une serie de carte defectueuse ou plutot au tolérance moindre...
Au finale ca me le fais avec crysis, bioshock, company of heroes...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 19:16:38
Le symptome décrit en 1ère page je l'ai eu avec une 8600GT. Pendant le jeu, d'un coup l'écran se parsème de points ( genre 1 sur 2 ). Ca me le faisait au bout de 10min comme au bout d'1H. Sur 2 PC différents bien ventillé donc clairement c'était la carte en cause. Pour moi c'est un pb de GPU. Elle a finit à la poubelle ![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 21:20:15
moi j'avais le meme probleme avec la meme carte sur pes 2008 au bout de 2-3min de jeu...
j'ai pu testé d'autres 8800gt de différentes marques et no soucy...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:53:10
bonsoir pour moi j'ai acheter une xfx 8800GT 512 edition Alpha Dod et c'est magnifique aucun jeux ne marche,méme des vieu personne na trouvez de solutions toujour
Marsh Posté le 27-12-2007 à 00:37:41
salut,
Peux tu me dire si ta CG est bien branchée , avec le cable d'alim PCI-e/ double molex ?
Tu as quoi comme alimentation ? une 450W semble un minimum.
Dans le gestionnaire de périphérique, as tu tout de bien installé, sans point d'exclamation?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:19:13
Salut tous le mode
J ai un petit soucis d affichage avec cette carte principalement sous crysis, la carte est une XFX 8800gt XT c est a dire légérement oc.
Voila ce que ca me donne après 1-2 heures de jeux environ et je peux rien a faire a par redemarrer la machine
Ma config
boitier antec p180
alim termaltake tr2 475w
cpu e 6750
2Go 6400 apacer
cm p35 ds3r
J ai pas touché au réglage de la carte elle est 100% origine et ca me le faits meme si le cpu est stock
merci d avance pour vos idées
Message édité par prophete04 le 08-12-2007 à 17:09:27
