carte graphique agp 4X dans port agp 2X ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:19:38
ReplyMarsh Posté le 04-01-2006 à 08:37:27
si le port agp 2x est de 3.3v (je pensais 1.5?) ça va être incompatible je crois..
Marsh Posté le 04-01-2006 à 08:47:28
Merci de ta reponse, mais j'ai besoin d'etre sur.
Je sais que mettre une carte 3.3v dans un port agp 1.5v est impossible, mais je croyait que mettre une carte 1.5v dans un port 3.3v était possible.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:04:30
Oui tu peux
A l'époque des Abit BH6 (AGP 2x) tu pouvais mettre une GeForce ou une Radeon (AGP 4x)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:05:10
Enf ait ca dépend si la mobo peut fournir les 2 types de voltages
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:09:11
Oui faut voir si la mobo rêgle le voltage en fonction de la carte car si c'est pas le cas, la carte graphique va grillée (ce souvent le cas avec ce genre de vieux matos)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:17:14
ok, merci.
Comment je peux savoir si la mobo supporte le 1.5v ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:20:26
donne la reference de ta certe maire et de la carte graph
bien souvent les carte mere sont : AGP 1/2, 2/4 ou encors 4/8
de meme pour les carte graphique
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:30:59
C'est un pc compaq deskpro EP 6450 avec une voodoo3 dessus, et je voudrai y mettre une gf4 mx440 (j'ai dejà essayé avec une gf4 mx420 d'un autre pc qui à fonctionnée pendant 15min sans probleme)
Voila ce que donne everest
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Compaq
Produit Deskpro EP/SB Series
Numéro de série 8916CCL70020
Identifiant unique universel 14F5FED3-35DBD211-B39BC800-B4CA485C
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Compaq
Produit 041Ch
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Compaq
Étiquette 8916CCL70020
[ Slots système / AGP Slot J40 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP Slot J40
Type AGP 2x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
Contrôleur AGP:
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Périphérique AGP 3Dfx Voodoo3 3000 AGP SDRAM TV
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:40:21
pour info, je fais marcher une GForce 1 sur une IC7-G
qu entend tu par elle a marché 15 minutes ?
si c est pas compatible, ca fume desuite, pas 15 minutes plus tard (ou ca boot pas )
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:49:31
| Z_cool a écrit : pour info, je fais marcher une GForce 1 sur une IC7-G |
J'ai viré la voodoo3, j'ai mis la gf4 mx420 et j'ai demarré le pc, installé les drivers nvidia sans probleme. Aprés j'ai voulu mettre la voodoo3 dans l'autre PC mais elle ne rentre pas (le port agp n'est pas pareil)
Donc j'ai remis la gf4 et la voodoo3 dans leur pc respectif. Pendant ce temps la gf4 a marché dans le PC de la voodoo3.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:11:10
pour se repérer dans tout ça, suffit de voir avec les encoches sur le port AGP et les cartes.
en port AGP, ya les versions 3.3V seulement (encoche d'un côté), 1.5V seulement (encoche de l'autre côté), et ports AGP universel sans encoche (ce que j'ai sur ma carte-mère, sympa car c'est compatible avec toutes les cartes
pour les cartes vidéo c'est pareil, celles qui prennent les deux voltages ayant les deux encoches : c'est le cas de la plupart des cartes d'entrées de gamme, dont les radeon 9600 par exemple, et sûrement la gf4 mx.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:16:17
j'en conclu que si la gf4 mx420 AGP 4x (avec 2 encoches) a fonctionné, une gf4 mx440 agp 4x fonctionnera.
Merci pour toutes ces réponses
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:08:51
salut,
est-il possible de mettre une CG agp 4X (1.5v) dans un port AGP 1X/2X (3.3v) ?
