Pb Fan GPU qui tourne pas :S - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:50:29
Tu n'aurais pas flasher la carte en XT PE par hazard ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:07:11
Et bien c'est à dire que ... ui
Ca serait la cause ? C'est bizarre quand même ..
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:25:31
Bon, je suppose aussi que tu as utiliser la version de flashrom "16pipes"?
Si c'est le cas, je pense pouvoir t'aider, mais mets ta procedure sur le forum.
J'espère que tu as fait une sauvegarde de ton bios original.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:57:48
Oui j'ai bien flashé le bignou @16p. J'ai testé les fréquences max mais sinon je le laisse à ses fréquences originels je tiens à le préciser. Depuis j'ai changé le stock cooling par un artic silencer (pour le bruit). Le silencer marche parfaitement. C'est seulenment au bout d'1H de fonctionnement que le ventilo s'arrete et ne veux plus se lancer :?.
Je ne suis pas sur d'avoir garder mon bios original. Mais au pire il y a un topic avec 100 pages, je vais bien retrouver le bios 12p.
Je doute que le flashage soit en cause, ca fait 2 mois que je l'ai flashé et ca a toujours marché nickel ..
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:23:55
Ce que j'ai vu ailleurs : un ventilo qui demarrait quand il voulait, suite à un flash de Pro vers XT...
Du coup, reflashage en Pro avec flashrom original (qui ne change pas les pipes),puis overcloking logiciel (maintenant, c'est une pro avec 16 pipes, overcloquée aux frequences de l'XT PE).
Je sais pas si j'ai été claire
Tu essayes si tu veux.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:46:06
Il est retourné à son bios constructeur, du coup bien sur il tient les fréquences XT PE, mais avec son bios de PRO. Ce qui a réglé son problème.
Il me semble que le X800 Pro a 12p non ?
| pierre olivier a écrit : (maintenant, c'est une pro avec 16 pipes, overcloquée aux frequences de l'XT PE) |
Je crois que je vais opter pour une autre solution :
je vais chercher un rhéobus pour réguler le ventilo gpu, seul souci la prise du silencer qu'est petite.
Merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 31-01-2006 à 05:05:21
Bon, je n'ai pas été assé claire :
En fait, flashrom ne modifie pas le bios "en profondeur", il se contente de flasher, sans pour autant modifier le nombre de pipes par exemple.
Le flashrom que tu as utilisé pour activer les pipes est une version modifiée (par qui je sais pas, mais merci à lui), qui permet de changer ce style de paramètres avec le new bios.
Du coup, on peut faire ca :
Pro 12 pipes => Flash avec "FLASHROM 16p" => devient une XT 16 pipes => Flash avec une version classique de flasrom => devient une pro, avec son bios d'origine, MAIS avec les pipes activés.
Il ne reste plus qu'à overcloquer la carte de manière logicielle, et le tour est joué.
Ca a permis d'éviter le coup du ventilo qui ne tourne pas...
Après, ton idée de réhobus devrait aussi marcher...
C'est toi qui voit
A+
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:12:11
Je pensais avoir compris mais la d'un coup ca devient flou.
Qu'appelles tu "Flash avec une version classique de flasrom" ?
As tu encore le lien de ce que tu as trouvé ? Ca pourra ptet m'éclairer.
Le rhéobus est une bonne idée mais ca coute des ronds et du temps. Si un simple reflashage en gardant les 16p activés et possible je prends.
J'ai fait un test j'ai reflashé avec le bios d'origine (GTO² 12p) mais le ventilo n'est pas reparti pour autant après un reboot. Je vois ca ce soir.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:13:15
Il y a 2 version bien diférentes de flashrom,
une qui change l'état de la carte graphique en fonction du bios utilisé
une autre version (standard) qui change le bios, sans toucher à l'état de la carte graphique : si tu utilise cette version, le fait de flsher la carte avec un bios 16 pipes ne débloquera pas les 4 pipes qui manquaient...
Je vais essayer de retrouver les liens, mais c'est pas gagné...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:24:20
Voila j'ai une Sapphire Radeon X800 GTO² que j'ai poussé pour le fun mais que j'ai laissé à ses fréquences d'origines (Je m'en sers pas en fait)
J'ai ATI Tool de lancé à chaque démarrage, ca me permet de controler la Température GPU. De facon inexpliqué j'ai la température qui grimpe et stabilise vers 60 °C, alors que je suis sur le bureau. Au début j'ai pas compris, ATI Tool affiche le % de vitesse du ventilateur qui allait jusqu'à 100% (normal). En ouvrant le boitier je me suis apercu que le fan GPU ne tournait pas (alors que ATI TOOL affichait 100%).
Pourtant le connecteur du ventilateur est bien connecté à la carte, et même en rebootant il reste amorphe.
Ca m'inquiète
