GPU qui chauffe progressivement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 08:57:30
Poste une tof de l'interieur du boitier ce sera plus pratique
Est ce que tu es sûr que le ventilateur tourne bien, accélère au fur et à mesure... Fonctionne bien comme il est censé le faire...
Marsh Posté le 07-02-2015 à 08:58:57
La carte est démonté, besoin de tout le boitier ou juste la carte ?
En fait plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est le ventilo qui devient juste faiblard. Le rad est vraiment brûlant, mais à priori pas de défaut plastique qui le ralentirai...
Marsh Posté le 07-02-2015 à 09:00:43
Le boitier pour voir l'environement où se trouve la carte
Marsh Posté le 07-02-2015 à 09:04:49
Je pourrais pas de faire de photos avant demain par contre
Mais ça le fait même boitier ouvert, dans un endroit frais.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 09:14:00
Ton flux d'air est peut être boucher voir inexistant. Regarde si le ventilo d'expiration (à l'arrière du boitier) et si les entrée d'air ne sont pas obstrué par des minous
Regarde sur la CG si il n'y a pas de la crasse qui empêcherait de faire tourner le ventilo.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 10:50:59
Mais même boitier ouvert ça peut venir de la ventilation du boitier ?
Sinon, les entrées d'airs sont dépoussiérées, le ventirad du core aussi, juste le ventilo de l'alim que j'ai pas encore fait par manque de temps (faut tout démonter pour sortir l'alim). Et y'a vraiment que la CG qui surchauffe, le core est à 37 constant. Les autres capteurs (dans Speedfan, je sais pas à quoi ils correspondent) sont entre 26 et 40, y'a juste le GPU qui démarre direct à 50° pour monter progressivement jusque 100°.
Autre chose : Je sais pas si ça le faisait avant mais au démarrage le ventilo de la CG tourne, s'arrête, tourne, s'arrête, 5 ou 6 fois avant de vraiment démarrer. Normal ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:01:27
J'viens de changer la pâte thermique. La carte est déjà à 50° au démarrage, elle est monté à 60 en 5min et continue de monter...
J'crois que ça doit vraiment venir du ventilo qui ventile plus assez vite ou plus assez bien. Pourtant en apparence il est nickel.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:04:13
Instal speedfan et fait le tourner a fond pour voir
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:05:41
Je vérifie les température avec speedfan déjà.
Par contre il reconnait pas le ventilo à priori, j'ai un ventilo qui tourne à 960RPM et aucun autre.
[EDIT]Et d'après HWMonitor, c'est le ventilo de la carte mère.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:07:09
Afterburner
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:17:57
J'viens de test avec Afterburner, pas reconnu non plus (le curser fan speed % est grisé).
Par contre la température a l'air de s'être stabilisée à 70° mais ça me paraît super haut non ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:18:18
Il me semble que sur ce genre de carte, le ventilo n'est pas thermo régulé. Mais je suis peut être tombé sur une exception
Marsh Posté le 07-02-2015 à 16:49:06
Bah là faut savoir si il tourne normalement a part ca je sèche... Le boitier est bien ventilé et tout est en ordre y'a pas d'autre raison. Toutefois tenter de changer de versiin des drivers mais sans grades convictions.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 17:13:43
J'avais pas trop de conviction pour les drivers aussi mais je vais test ça.
Le truc c'est que c'est arrivé sur la longueur, j'avais l'ecran éteint "no signal" de temps en temps pendant des grosses chaleurs d'été, puis de temps en temps cet hiver, puis là régulièrement et la température qui monte anormalement (rien de spé en tâche de fond, pas de malware ni virus).
[EDIT] Et entre mes deux derniers messages j'ai fait une game sur un jeu qui prends pas beaucoup, c'est monté à 90° puis redescendu en 5min à 47° après... Vraiment étrange... Là ça remonte à 60° sans raison. Le graphique sur speedfan montre un pic en forme de V de 75° à 45° puis remonté à 75°. Comme si le ventilo s'était réveillé puis à nouveau ralenti.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 19:20:12
Ouai étrange, change de carte là je crois lol
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:14:27
J'crois qu'il me reste plus que ça à faire... Le plus étrange c'est les chutes de températures sur le graphique, elle descends d'un coup de 20° à 30° sans raison puis remonte progressivement sans raison.
Mon PC tourne quasi H24 depuis 4ans, ça aide pas la pauvre.
RIP petit GPU !
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:23:14
Allez courage c'est un mauvais moment à passer et il sera mieux là où il va maintenant
Marsh Posté le 08-02-2015 à 13:31:47
Bon je viens de retester aujourd'hui (oui je voulais lui donner un dernier dimanche ensoleillé
), alors est-ce un dernier souffle ou un petit cadeau qu'il m'a fait en échange, mais là il est à 39-40° et monte à peine en jeu et redescends aussitôt à 40° en fermant le jeu.
C'est à n'y rien comprendre. A croire qu'il s'accroche à la vie comme la misère sur le pauvre mondre.
(En vrai je pense que ça confirme la piste du ventilo qui n'en fait qu'à sa tête, mais du coup est-ce que ça pourrait être logiciel ? Ou forcément hardware?)
Marsh Posté le 08-02-2015 à 13:36:32
Bah c'est pour ca que j'avais proposer de changer de version de drivers. En esperant que ca dure ![]()
Marsh Posté le 08-02-2015 à 14:13:43
En fait il a crash cette nuit (je laisse tourner quasi toute les nuits pour différentes raisons ^^) ecran noir "no signal" et en relançant ce matin pendant le boot le ventilo du GPU arrêtait pas de se mettre en route, s'arrêter, tourner à fond, s'arrêter etc... Il s'est stabilisé après.
Donc clairement y'a un soucis avec ce ventilo mais je m'y connais pas assez pour savoir où (d'où le topic
Marsh Posté le 08-02-2015 à 14:16:10
Oui mais à distance il n'est pas vraiment possible de préciser sans pouvoir tester d'avantages de paramètres.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 15:09:32
Est-ce possible que ça vienne de l'alim ? Que l'alim n'alimente plus assez, ou qu'elle ai des micro coupures de temps en temps qui alimente la carte, mais pas assez pour le ventilo ? (qui tourne, mais pas assez vite quelques fois)
Parce que j'ai eu des soucis avec, le ventilo de l'alim qui fait un énorme boucan de temps en temps et vu que c'est une alim bas de gamme qui a 4 ans...
D'après HWMonitor le voltage du GPU est à 0.870V mais est-ce ce qu'elle reçoit en ce moment ? Ou juste sa caractéristique ?
Et ni HWMonitor ni Speedfan ne trouve d'autre ventilo que le ventilo de la carte mère (du proc).
Là on m'a filé une Geforce 7800GT avec le ventirad changé (zalman), c'est super vieux mais pour ce que je fait sur ce PC ça suffirai, je pense que c'est compatible avec ma config ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 15:16:27
Oui pas de soucis ce sera compatible
Marsh Posté le 07-02-2015 à 08:55:56
Hello à tous,
Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai fait pas mal de recherches avant de poster...
Très vieille config bas de gamme :
Dual-Cpre E5400 2.70Ghz
6Go de ram
Nvidia Gefore 315
J'essaye de détailler mon soucis :
La température de mon GPU monte direct à 50/60° au démarrage, puis progressivement jusque 80/90 en une demi-heure sans rien faire de spécial, jusqu'à + de 100 (crash de l'affichage) si je lance un jeu (même peu gourmand).
Ventirad propre, pas de poussière.
Ca me le fait depuis 3 jours, hier matin bizarrement aucun problème, 55° en jeu, 40° en dehors. Ca a recommencé hier soir.
Mon alim a eu des soucis aussi (no mark 500watts), est-ce que ça peut venir de là ?
On m'a conseillé de changer la pâte thermique (la tour a 3/4ans) mais si le rad est brûlant, c'est que la pâte fait encore bien son boulot non ?
Merci d'avance, je donnerais plus d'infos si il faut, dites moi.
