Gigabyte X800XL fanless - problem d'affichage
Gigabyte X800XL fanless - problem d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:20:18
salut
ma config:
CM gigabyte
64 4200+ X2
1go RAM corsaire
carte graphique en question
cette carte est neuve et non overcloquée biensur.
je viens d'acquerir cette carte graphique, je pensais quelle était performante, mais curieusement c'est impossible d'afficher un jeu plus de 10min au premier lancement, puis <30secondes si je relance aussitot.
comme si le problème etait la chauffe, les jeux quittent après que la carte ai atteind les 80°... peut etre cela n'a pas de rapport avec la température, les possesseurs de cette carte disent l'utiliser à des températures de 90 a 110° en foncetionnement normale.
lorsque les jeux quittent (CFS3 bpar exemple), aucun message d'erreur, puis on arrive au bureau.
quelqu'un saurait m'aider?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:26:56
Driver à jour? Sinon essaie en plaquant un ventilo sur le rad de la carte graph. Ce genre de cartes passives doit etre utilisé dans un boitier très bien ventilé donc décrit ton boitier ainsi que les ventilos que tu as (diamètre + modèle)
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:33:38
mon boitîer est bien ventilé, dailleur elle n'est pas censée couper à 80° puisqu'elle fonctionne autour de 100°
mes drivers sont a jours je pense, vu que je vient de l'acheter... non?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:35:40
Si t'as mis les pilotes du cd, surement pas! Télécharges les 6.4 sur www.ati.com
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:42:27
ok merci, tu as la meme?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:48:26
Non j'ai une sapphire x1900xtx donc ce sont les memes pilotes. Perso avec ma carte achetée il y a un mois j'avis de vieux 5.13 modifiés donc j'ai DL direct les 6.3
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:37:29
Bizarre, j'ai les mêmes symptômes en ce moment avec ma carte que j'ai depuis 05/2005.
Je ne sais pas d'où ça vient et je suis entrain de tester différents drivers ..
A noter que mes problèmes sont venus avec la démo de Heroes of Might & Magic.
Depuis soucis avec Civilization 4 et artefact bizarre sur mon image télé provenant d'un magnéto branché sur l'entrée vidéo de la carte.
Je n'utilise pas le control panel et curieusement ma carte est détecté comme ayant un processeur x800 gto dans les propriétés avancées d'affichage.
Message édité par camisole le 06-05-2006 à 01:39:35
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:21:22
j'ai l'impression que c'est une histoire de chauffe, et que la carte coupe a 90 deg environ, pourtant certain disent tourner a 110° et gigabyte trouve ca pas inquietant du tout... j'ai mis deux ventilo de 120mm et maintenant plus de problems.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:21:39
mais c'est pas normal qd meme
