il me dit que j'ai pas branché le connecteur d'alim [gigabyte x800pro] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:50:00
superlobo a écrit : bon bein c'est bien la carte 3D |
Peut-être que le connecteur molex de ta carte graphique est mort => SAV.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:35:52
bonne question
elle m'a fait ca des le démarrage!
acheté hier
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:05:56
Essaye de démarrer avec le minimum de DD, lecteurs, etc afin de réduire la sollicitation sur l'alim. Si ça fonctionne c'est ton alim qui est limite ou qui a un problème.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:08:19
ouais, teste tes prise d'alimentation, paske c'est un problème ki vien de là (cordons/prises de l'alim ou sur la carte)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:48:35
c'est bien la premiere chose que j'ai fait hier
pas un DD/DVD de branche, juste carte cm/cpu/ventilo/carte graphique et meme probleme
testé sur un autre pc, qui a une radeon 9800pro avec une grosse alim, ca fait meme message
toutes mes molex sont nickels
je viens de passer par une carte video trident PCI, la carte 3d tjs dans la cm, est reconnue par xp!
je vais rebooter en passant par le mode agp, on va voir ce que ca donne
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:14:07
ca veut pas marcher
la carte est bien reconnu (en 2 fois, normal donc) sous le gestionnaire d'xp
mais au démarrage de windows "les pilotes n'ont pu etre bien installé, le panneau ne se lancera pas" bla bla bla
bon bein je verrais bien demain soir ce que va dire le sav
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:17:40
superlobo a écrit : ca veut pas marcher |
Vu que tu l'as acheté il n'y a pas longtemp tu peux toujours demander un remboursement et en prendre une autre.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 21:57:10
bon bah apparement 2eme cas de carte merdique !
ma X800 est aussi bugué en hardware ! moi la mienne fait planté WinXP au démarrage ! incroyable ! espéront que ca va ce tassé moi j'attend mardi pour changé la mienne ou partir en sav ! snifsnif
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:52:27
c'est bon le message s'affichait aussi sur l'ordi du sav
ouf
le plus drole: une autre personne avait le meme probleme, un barbone MSI avec une gigabyte x800, ca lui affichait la meme erreur que moi!
hum, la faute a msi ? meme avec une gecube, il a eu de nouveau le meme probleme! (mobo intel)
je touche du bois, ils ont fait un échange contre un neuf etpour le moment, ca marche
hep doom3, vient, faut qu'on cause tout les 2
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:00:29
alors que c'est branché
(chez C12)
des idées ?
j'ai testé les connecteurs molex qui viennent d'une alim enermax 350w.
je débranche du DD ou DVD vers la carte 3D, rien a faire , j'ai tjs ce put*** de message avant le boot: arret du systeme avec affichage d'un message "you're don't plug power cable to card system bla bla bla manuel" (c'est a peu pres cela le message)
je crois que je suis bon pour retourner a montgallet lundi
Grrrrrr
