GF4 Ti 4200 : Saccades dans les jeux ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:10:24
Pour GTA 3 c normal il est programé avec les pied! Faut désactivé le T&L pour enlevé les saccades
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:10:54
c quoi ton proc ? t'as combien de memoire vive ? ton dd n'est pas plein ? etc...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:12:57
Athlon XP 1500+
256 Mo RAM
Me reste 150 Mo sur le disque C: qui contient que Windows
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:17:12
T'as essaye d'autres drivers ? T'as lesquels d'ailleurs ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:31:37
a mon avis 150Mo d'espace libre sur le C: c po assez pour la mem virtuel
pour peu que t po defragmenter depuis pa mal de tmps et la...
(m'enfin je pense po que ton pb vienne de la)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:33:05
Ptitêt aussi désactiver le vertical sync dans les drivers ?? si c'est pas déjà fait
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:33:32
Le pb c'est que je sais pas trop quoi virer comme prog
Ca vient ptet de là effectivement
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:34:16
origin a écrit a écrit : Ptitêt aussi désactiver le vertical sync dans les drivers ?? si c'est pas déjà fait ![]() |
Je peux pas accèder aux fonctions avancées des 40.41, j'ai une erreur du rundll32.exe à chaque fois
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:36:28
Commence par virer ces 40.xx
C'est une usine a bugs
Utilise des versions precedentes pour voir.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:27:53
J'ai remis l'ancienne version les 30.82 je crois
Pourri complet, qualité d'affichage horrible
Remis les 40.41
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:36:09
Sinon y a la solution extreme : format c: + reinstall
Au moins t'es sur que tu pars sur des bases propres.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:37:42
Ernestor a écrit a écrit : Sinon y a la solution extreme : format c: + reinstall Au moins t'es sur que tu pars sur des bases propres. |
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:40:26
Bon ok
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:48:07
corto-maltese a écrit a écrit : Je peux pas accèder aux fonctions avancées des 40.41, j'ai une erreur du rundll32.exe à chaque fois ![]() |
tu peux utiliser rivaturner pour enlever la synchro.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:55:14
Ca y changerait quelque chose si j'overclockais ?
Ou c'est juste une histoire de mem virtuelle ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:55:33
bagdad a écrit a écrit : tu peux utiliser rivaturner pour enlever la synchro. |
Vais essayer merci
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:57:33
Citation : Pour GTA 3 c normal il est programé avec les pied! Faut désactivé le T&L pour enlevé les saccades |
Arf surtout pas .... j'ai environ 40 fps dans GTA3 si je désactive le T&L , ça saccade plus ,d'accord,mais ça tourne a 10 FPS, alors entre tourner a 40 fps avec des micro-saccades(peu génantes pour moi) et tourner a 10 Fps sans saccade(quoi que a 10 fps on fait difficilement la différence entre saccader et ramer)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:36:16
duron 990 mhz et GF4 MX 440.
Et aussi je peux vous dire que les saccades ne viennent pas que du T&L , ils viennent aussi du drivers audio, dans la configuration audio de GTA3.Moi je choisis Direct sound 3D software support à la place de Miles Sound System et ça saccade bcp moins.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:08:42
(enfin ptet pas mais quand même
J'ai acheté hier une Geforce 4 Ti 4200 SUMA 64 Mo, je l'ai installé et tout allait bien, pas de problèmes, les jeux se sont considérablement accélérés par rapport à ma GF2 MX...
Seul petit problème, je lance ce soir GTA3, puis F1RC, qui s'affichaient parfaitement jusqu'à maintenant, et là pas mal de saccades, on dirait presque ma GF2 MX
J'ai essayé de rebooter pour voir s'il y avait une différence, vu que j'avais Winamp lancé la première fois, mais rien, toujours ce problème
Comment solutionner ça siouplé ? Merci
