pb geforce fx 5900 ultra (leadtek) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:53:53
Radiateur mal remonté ? pourquoi avoir mit un serflex plustôt que la visse ? pas de visse cassé ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:37:13
Tu pourrais essayer de changer la pate thermique, et si ca s'avère aléatoire mais redondant, je te conseille un VGA Silencer ou autre adapté a ton modèle de carte.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:15:35
+1, démonte tt sa, enleve la pate a l'aide d'alcool, seche bien et reaplique un peu de pate et verifie les contacts
tu peux egalement verifier que les 2 ventilos tournent bien ou sinon, placer un ventilo de 80mm en extraction au niveau des pci pr extraire l'air chaud
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:34:20
deja merci bcp pour vos reponses tres constructives !!
ce que j'ai fait c que j'ai commander le dissipateur : Thermaltake Schooner CL-G0009  mais je ne sais pas si la pate termique est fournie avec car a mon avis je pense aussi que c un pb de pate termique manquante.
donc si vous pouviez m'en dire un peu plus sur ce dissipateur je sais pas si vous le connaissez
sinon pour la visse ben faut dire que nvidia voit les choses en petit car impossible de la remettre car elle est trop courte !! elle n'atteint pas le tarodage de l'autre coté du dissipateur mais le serflex est a mon avis plus efficace
donc voila merci pour vos prochaines reponses
Marsh Posté le 25-06-2005 à 23:19:25
donc voila je vais me repondre tout seul pour aider ceux qui seraient eventuellement dans le meme cas donc mon pb ct bien un pb de surchauffe de ma carte graphique et donc g acheter ce dissipateur Thermaltake Schooner CL-G0009 et je l'ai monté méticuleusement en mettant bien de l apate termique et la !! ben miracle ma carte graphique ne surchauffe plus dutout ! elle est meme moins chaude que quand j'avais le dissipateur d'origine en bon état ! de plus elle ne fais plus de bruit car il n'y a plus de ventilo ! donc si votre carte a un besoin de fraicheur prenez ce dissipateur il marche impecable par contre il est assez lourd et gros mais bon voila
Marsh Posté le 02-07-2005 à 14:20:36
sur le net www.clubic.com tu prend celui de chez pclook.com ils sont reglo
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:53:29
voila g ma geforce 5900 ultra depuis juillet 2003 ,et bon une visse été tombé du radiateur c un modele leadtek donc c le gros radiateur en alu ki la recouvre entierement.
et donc j'avais démonté et remonté le radiateur en le sérant bien avec un serflex, et depuis kil fait chaud j'ai pleins pleins de pb avec, les jeux freeze puis repars avec un bruit de la carte graphique je pense ki ressemble a un bruit de lecteur cdrom un peu, ou alors paf l'ecran deviens noir et des couleurs bizzares apparaissent.
quand je touche la carte graphique elle est brulante ! et j'ai encore ce pb en l'ayant bien bien underclocker 377mhz pour le core au lieu de 450 et 752 au lieu de 850 pour la mémoire ! mais rien a faire la carte bug toujours pourtant la temperature indiqué depasse rarement 60 degres (alors que je l'avais fait monté a 95degres) donc je me demande meme si le capteur n'a pas clamsé, donc est ce vraiment un pb de surchauffe ?? si c le cas est ce que le fait d'acheter un nouveau dissipateur arrengerais les choses ? ou sinon kes ke je doit faire ??
merci bcp
