Geforce 3 Ti200 Endomagée ? :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:47:44
| tek a écrit : C'est quoi comme marque? |
une Leadtek
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:53:06
Utilise Winfox pour connaitre la temp de ta carte et la vitesse de rotation de ton ventilo.
Vérifies aussi que tu n'overclocke pas la carte et remet les valeurs par défaut de la puce et de la mémoire.
Si le ventilo ne fonctionne plus, essaye de trouver un ventilo à visser sur la CM.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:00:55
| tek a écrit : Utilise Winfox pour connaitre la temp de ta carte et la vitesse de rotation de ton ventilo. |
Merci.
je cherche winfox sur le net et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:19:05
Voila:
chip edge température: 43
chip surface temperature: 50
fan speed: 4576
au repos ca
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:36:19
apres plantage et redémarage: 45
52
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:46:56
| ryan a écrit : Voila: |
tout ceci est correct, pas de probleme la dessus.
je ne pense pas que ta CG ai morflé, ca plante avant sans probleme normalement. ptetre encore un probleme de ventilo (meme si a 4500 tr/min, pas de probleme apparent)
alors tu peux essayer ca:
1) demonte ta carte
2) poresse bien le radiateur dessus au cas ou il se serait un peu décollé
3) verifie les ergot en plastique qui le maintienne, si il sont tjs bien en place
si tu as tjs des probleme, met avec 2 elastiques un ventilateur que tu as sous la main, peu importe la taille.
si les probleme subsiste, teste ta carte sur un autre pc, et si ca plante toujours, elle est HS.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:18:24
| Booster a écrit : |
j'ai vérifié, aucun probleme d'ergot, par contre j'ai été vérifier si le probleme ne provenait pas ailleur, j'ai remis les parametre bus/mémoire à 100/100 au lieu de 133/133 et ...ca n'a plus l'air de planter...
je pige pas, ca fonctionnait tres bien avant, ahlala c'te K7S5A et la ram..pffffffffffffffff
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:23:42
mmmm oui mais si tu n'a pas fixé l'agp frequency, ca peut faire chauffer la carte aussi...donc bleme de T° potentiel.
sinon c'est que ta carte a prit un coup de chaud. mais perso je ne pense pas. la mienne avait chauffé pas mal en LAN a l'époque, dans un boitier mal ventilé et o/c a 240/540 (toute d'origine). et jamais un seul plantage...
le mieux est que tu la teste chez un pote. tu sera fixé si elle tiens l'o/c
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:42:18
| Booster a écrit : mmmm oui mais si tu n'a pas fixé l'agp frequency, ca peut faire chauffer la carte aussi...donc bleme de T° potentiel. |
bah, la K7S5A ne modifie pas les fréquences du bus agp, ni sa tension en passant du bus 100 -> 133 et vice versa, logiquement c'est ma ram qui merdouille encore..c'est pas surprenant, cette mobo est réputée super douillette avec la qualité de la ram donc bon ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:12:41
| ryan a écrit : |
Je suis d'ac avec toi Ryan, la ram et la K7S5A c qq chose...
Si tu peux passer ta ram à 100/100 j'imagine que tu as flashé ton bios... moi c pareil un jour il a fallu que je réinstal windows le pc plantait et redemarrait tout seul en 100/100. J'ai just réinstal windows (quel rapport??? ma foi...) et depuis plus de pb... par contre mes perfs en ram sur sisoft sandra sont pas au top => 1650 mo de transfert au lieu des 1750 de départ... mais bon le pc n'a plus planté depuis 6 mois ![[:drizzt_do_urden] [:drizzt_do_urden]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drizzt_do_urden.gif)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:23:08
Bijour le peuple,
) arret surement du à l'accumulation de poussiere entre les pales (je crois)
Voila j'ai un probleme assez embêtant, il y a quelque temps de cela j'avais remarqué lors de plantages (nombreux) innopinés dans les jeux 3d que le ventilo de ma Gforce3 était arreté (
Depuis, de temps en temps je suis obligé de lancer le ventilo à la main pour le faire démarrer
Au fils du temps j'ai remarqué que les plantages avaient lieu de plus en plus fréquemment malgré que le ventilo tourne, là je ne peux plus jouer 10min sans que ca ne freeze..
Apparemment ca ne vient pas du ventirad, il est bien collé..
..je me demandais si ca ne venait pas du chip lui meme, peut etre endomagé à force d'atteindre des températures extreme pour lui...? c'est possible ca ?
si vous avez des idées ou autre pour m'aider, j'ai splinter cell sur le grill
"Nothing ever happens to the knowing with which all experience is known"
