Geforce 4 marche quand elle veut? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:57:47
un petit up?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:15:22
Elle fonctionnait parfaitement dessus 1h avant, c'est ça le problème
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:19:10
nettoie bien les contacts de la carte et le port AGP de ton pote
et puis avec le poid du vga silencer la carte est peut etre trop lourde et a tendance a pencher vers le bas donc essaye de la tenir bien horizontallement pour voir si le probleme viens pas de la.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:20:49
Ah oui, c'est etrange ca !!!!!
Regardes ce topic: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8555-1.htm et essayes de faire le "gommage" ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:32:38
Oui ça pourrait être une idée, on va essayer ça. Certaines carte mères sont peut etre plus sensibles au contacts...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:37:24
D'abord, une photo des contacts avant nettoyage... Au cas où vous verriez qqch de louche lol
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:56:43
HMm mon copain a essayé le nettoyage... Apparament ça ne marche toujours pas mais d'après lui la CM aurait bippé quand il a bougé un peu la carte (branchée alors sans écran mais ça devrait rien changer).
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:25:29
donc c'est bien son port AGP.
j'ai déja eu le coup sur le pc d'un client
une carte un peu plus fini que les autres et ca fait pas bien contact.
par contre avec des autres cartes aucun probleme
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:29:30
Mon ami va la renvoyer chez Creative comme je lui ai conseillé puisqu'il reste encore un peu de garantie constructeur. Je pense que c'est la meilleure solution pour le moment.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:21:07
ATTENTION, problème de fou inside, vous serez prévenus lol
Voilà, un ami à moi possède une Geforce 4 Ti 4200 Creative (donc MSI) dans son PC (MSI KT4V & XP2000+), mais son ventilo est décédé. Je lui ai donc conseillé un Arctic Cooling Nvidia Silencer. Pour commande, et la bébête (énorme) arrive. Je vais donc lui monter sur sa carte :
J'enlève le dissipateur d'origine, tout se passe bien, je nettoie le core du GPU, j'applique une couche de pate thermique neuve et je visse le Silencer dans les 4 trous sans exagérer sur la pression.
Bref tout s'est bien passé.
MAIS => remontage de la carte dans l'ordi, allumage et là... rien. Pas de boot, mais pas de bips d'erreur non plus. Après multiples test (je passe les détails) il s'avère que c'est la carte graphique qui ne veut rien savoir. En effet, une Geforce 2 MX fonctionne très bien dedans. Pourtant la Geforce 4 ne présente aucun dommage visible.
Donc après remontage de l'ancien dissipateur, essai divers, la carte ne veut rien savoir et ne boote pas. Donc conclusion, carte graphique fouttue? L'histoire pourrait s'arreter là mais...
MAIS je rentre chez moi et je teste sans grand espoir la carte graphique sur un de mes PC (chipset VIA)... Boot ok, pas de problème, tout fonctionne normalement (avec le Nvidia Silencer aussi je précise). Bref, le lendemain je retourne essayer la carte chez mon ami... RIEN ... j'essaie une Radeon 8500 au passage, ça fonctionne... Flashage du BIOS de la carte mère, pas mieux. Divers réglages dans le BIOS, mais rien ne fonctionne...
Aujourd'hui, essai chez 2 amis : sur 3 PC testés, elle a fonctionné sur 2 normalement. Mais problème identique apparament sur un PC équipé cette fois d'une carte mère avec carte graphique intégrée (chip KM400 je crois).
En BREF! Je suis incapable de diagnostiquer ce qui pose problème, et pourquoi une carte qui fonctionnait sur un PC se met subitement à ne plus marcher sur ce même ordi après changement du dissipateur.
Pourquoi la carte marche sur un PC et pas un autre??
Là je nage dans le brouillard et des lumières seraient les bienvenues!
Merci beaucoup d'avance
PS: testée sur un autre PC encore, et pas de problèmes...
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
