Geforce 2gts ou Ati 7500 Le 64mo sdr??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:51:33
ca doit etre le 100000eme tpics a ce sujet t'a pas du chercher bien loing
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=535694&cat=1
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:55:02
rien d'interressant dans ton topic , moi c une 7500 Le Sdr donc moins puissante que la 7500 classique , et j'ai une GTS et pas une Ti ....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:59:55
Comment ca rien d'interessant
Effectivement, je m'attarde pas trop sur ces cartes la
Bon, la franchement je sais pas. C'est pas sur de toute facon que la difference soit enorme. Mias bon, la SDR sur la 7500LE ca doit quand meme mettre une claque au perf. Cela dit la 7500 DDR est quand meme pas mal au dessus de la GTS
C'est pas simple
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:02:42
T'as les deux cartes ? ou tu veux en acheter une des deux ?
Si t'as les deux tu peux pas tester toi meme ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:06:49
bon demain je testerais les deux , je metterai le test sur le topic (meme si sa doit pas interresser grand monde ).Et vi j'ai les deux carte j'ai retirer la 7500 de l'ordi a ma mere car elle est trops bruyante
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:11:50
Moi ca m'interesse ces tests
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:35:30
ok , je vais juste faire du 3Dmark2001Se build 330. Par contre pour les driver vas falloir que j'install DirectX 9
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:38:28
Pour la 7500LE, installe les Catalysts 2.5
POur 3D Mark, si tu pouvais donner les resultats en detail (c'est a dire pas que le score) ca serait bien
T'as pas non plus un Q3 ou un truc comme ca qui traine ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:39:58
ok si je retrouve le quake 3 je ferait le test pour 3d mark je ferai des screen , (je le fait demain matin).
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:41:59
Apres le test, tu cliques sur show details et la t'as le detail des resultats. Y a moyen de les enregistrer aussi (save machin...)
Merci pour Cake
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:22:29
Pour l'instant j'ai fait les 3cdmark 2001 Se :
Geforce 2GTS en 800*600:
RESULTS
3DMark Score 2880
Game 1 - Car Chase - Low Detail 54.7 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 13.7 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 57.6 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 23.7 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 55.0 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 23.0 fps
Game 4 - Nature Not supported by hardware
Fill Rate (Single-Texturing) 266.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 519.8 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 16.8 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 4.7 MTriangles/s
Environment Bump Mapping Not supported by hardware
DOT3 Bump Mapping 66.8 fps
Vertex Shader 23.8 fps
Pixel Shader Not supported by hardware
Advanced Pixel Shader Not supported by hardware
Point Sprites 9.4 MSprites/s
Geforce 2GTS (32mo de DDR) en 1024*768:
RESULTS
3DMark Score 2734
Game 1 - Car Chase - Low Detail 52.1 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 13.6 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 53.0 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 23.5 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 51.2 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 21.5 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 256.9 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 505.0 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 16.0 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 4.6 MTriangles/s
DOT3 Bump Mapping 42.5 fps
Vertex Shader 23.2 fps
Point Sprites 7.4 MSprites/s
Ati radeon 7500Le:
RESULTS
3DMark Score 2543
Game 1 - Car Chase - Low Detail 42.5 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 15.4 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 46.3 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 24.9 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 43.5 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 20.7 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 106.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 284.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 12.8 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 3.2 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 44.6 fps
DOT3 Bump Mapping 22.1 fps
Vertex Shader 19.6 fps
Point Sprites 0.2 MSprites/s
Le point sprite est tout pourrite
En 1024:
RESULTS
3DMark Score 1913
Game 1 - Car Chase - Low Detail 29.5 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 14.4 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 31.0 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 20.9 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 29.3 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 15.4 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 100.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 266.7 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 10.9 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 3.0 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 29.2 fps
DOT3 Bump Mapping 13.3 fps
Vertex Shader 16.1 fps
Voilou , c'est decidé je garde ma veille GTS
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:38:11
Effectivement elle est un poil au dessus
A la vue de ces resultats, la SDR a quand meme l'air de brider enormement la 7500 c'est clair.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:58:45
Ernestor a écrit : Effectivement elle est un poil au dessus |
Suffit de regarder le fillrate y a pas photo !
Et dans des vrais jeux ca donne quoi ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:50:03
Voila j'ai a disposition ces 2 cartes. Mais n'ayant trouver aucun test de cette carte,je n'arrive pas a savoir laquelle est la plus puissante .Donc si quelqu'un a pu tester ces deux carte , alors laquelle est la meilleurs ?
