Geforce fx 5600 256Mo => température trop élevée???
Geforce fx 5600 256Mo => température trop élevée??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:50:42
Bonjour à tous, :hello:
J'ai une petite question : dans les drivers de nvidia, j'ai la possibilité de voir la température du core de la carte graphique (leadtek geforce fx5600 256Mo). Au repos, je tourne à 63-65° et en utilisation intensive (jeu...[:akhnotpierrot]) je dois arriver facilement à 68-70° [:anshi] . Cette carte n'est pas overclokée et est sur un port AGP4X.... Alors je voulais savoir si c'est normal pour ce type de carte.
Merci et à bientôt [:asdasd]
Ma config :
MB : Gigabyte GA-7ZXE
512 SDRAM PC133
Proc : athlon XP 1800+ (@1533 MHz)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:58:09
Ma config :
512 SDRAM PC133
En fait, il y a une grande différence de température entre les processeurs (CPU) et les processeurs graphiques (GPU).
Les GPU peuvent atteindre 80°/100° ou un peu plus sans problème alors qu'un CPU à cette température sera "critique" et finira ces jours.
Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Par contre, penses à bien ventiler ta tour. Et vérifier que le ventilo de ta carte graphique tourne bien.
A+
Stephe
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:01:30
ok merci bien, j'ai justement fait le nécessaire aujourd'hui pour bien ventiler ma tour. J'ai d'ailleur l'intention d'en acheter une autre peut-être... petit conseil par hasar (max 40€)???
Merci encore et bonne continuation
Message édité par fun-wave le 14-07-2005 à 01:04:23
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:07:54
Bon, ta carte c'est peut-être pas un foudre de guerre mais hélas pour 40€ tu n'auras pas grand chose de mieux et très certainement moins bien.
J'essayes de te trouver un test de carte graphique qui pourrait te donner une idée de se que vaut ta carte.
A+
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:11:45
non en fait je parlais de boitier, pas de carte!!! je viens juste de changer ma carte. Avant j'avais une geforce 2mx overclokée au max ;) . Ca me change vraiment beaucoup!!!!
Donc en ce qui concerne le boitier pour max 40€, y'a koi de pa mal?
Merci bien
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:13:06
Tiens essayes de voir se que tu pourrais prendre pour gagner quelques fps:
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
A+
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:14:30
A+
Zut! J'prenais mon temps et t'es passé devant!  ;)
T'as quoi comme boitier et comme alimentation?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:21:05
ben en fait j'ai un boitier tout pourri (avec l'alim à la verticale devant le ventilo du proc...), le truc d'origine...
va voir ici, tu comprendre mieu ... http://fun-wave.skyblog.com/
par contre j'ai changé d'alim : une morex 350W
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:21:36
je vais quand même jeter un coup d'oeil sur le comparatif
c'est sympa
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:22:27
Merci bien
Boitier advance Zorro ou Apollo entre 35 et 50 euros fournit avec alim.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 01:24:25
ok merci, je vais me renseigner sur ça
