Ecran noir avec Gainward 4850 Golden Sample - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:34:18
tu as mis quels pilotes ?
ça déconne sous tous tes jeux ? 1 seul ?
Windows XP ? Vista ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:14:23
alors les 4850 chauffe beaucoup, souvent pas loin des 100 degré en jeux, ça peut venir de la, sinon le mieux c'est de tester ta cg sur une autre config , fait de meme avec ta ram , comme ça tu vois tout de suite si c'est bien d'elle que vien le probleme
cependant tu a une gs(bon choix d'ailleurs) donc les températures doivent etre bonnes en principe, je pencherais donc plus pour le probleme de driver, si rien n'y fais , essaye de formater , réinstalle les pilotes, si ça plante toujours ta carte a un bleme
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:20:35
| nofoger a écrit : alors les 4850 chauffe beaucoup, souvent pas loin des 100 degré en jeux, |
Oui sauf que la on parle d une Gainward 4850 Golden Sample  donc pas plus de 70° ingame ....
J'ai eu le meme soucis ... retour SAV ... ( apres reinstall OS, essaye de differents pilotes etc etc ... )
Marsh Posté le 19-11-2008 à 00:21:32
chez moi meme bleme sur une vielle config (socket 939) alors que tout marché bien avec une 6600gt, avec la gainward ca crashait au bout de 5, 10 minutes, j'ai reglé le bleme en activant le parametre flexibility option qui ameliore la compatibilité de la memoire, y'avait plu de crash apres une heure de test, je verrais en jouant 3 , 4 heures mais ca l'air de tenir, la temperature en pleine charge c'est l'alu sur une gainward, tout en restant tres silencieux avec une grande tour j'ai 56 degres apres une heure a fond et 38 en idle
ps: bon le boitier c'est une bombe aussi
en plus j'avais viré le ventilo avant qui ajouté un peu de bruit.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 00:25:28
en plus je dis 38 mais c'est pas 38 mais 33, ca sent l'overclock meme si elle est deja d'origine overclocké, je vais pas trop la poussé sauf si un jour je suis grave limité.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:45:29
Salut dans un poste tu dit que tu a réglé le probleme d'ecran noir avoir avec ta 4850 en activant le parametre flexibility option; je suis aussi en socket 939 et j'ai des soucit ecran noir puis 1 minute plus tard le jeu repren, j'ai pas mal de micro saccade d'image dans des jeu comme CSS sa devient lourd j'avait aucun probleme avec une 7900 gto; j'aimerai esseyé ta solution mais où ce trouve cette option. j'ai des soucit avec fallout 3 qui crash et retour windows a tu aussi des micro saccade ? merci
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:32:16
Salut, alors depuis le temps j'ai pu ameliorer mes perfs en comprenant clairement d'ou ca venait dan smon cas, ca sera peut etre pareil pour toi si ta ram est syncro avec le cpu, mon fsb est a 258 donc la ram a 258 fait planté la carte, je l'ai desyncro a 166 au lieu de 200 et donc comme c'est un overclock (258) elle tourne environ a 210 et c'est impec.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:53:36
| eniso a écrit : Salut dans un poste tu dit que tu a réglé le probleme d'ecran noir avoir avec ta 4850 en activant le parametre flexibility option; je suis aussi en socket 939 et j'ai des soucit ecran noir puis 1 minute plus tard le jeu repren, j'ai pas mal de micro saccade d'image dans des jeu comme CSS sa devient lourd j'avait aucun probleme avec une 7900 gto; j'aimerai esseyé ta solution mais où ce trouve cette option. j'ai des soucit avec fallout 3 qui crash et retour windows a tu aussi des micro saccade ? merci |
salut
j'ai actuellement une MSI 7900 GTO
je pense à la remplacer
j'hésite à prendre la Gainward 4850 Golden Sample  : est- elle silencieuse ?
alors est ce que tu est content de la tienne question bruit ?
et est ce que ces problèmes d'écran noir sont résolus ?
nb : j'ai un c2d E6300 sans o/c
est-ce que ces problèmes d'écran noir sont liés à l'o/c ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:40:20
Bonjour à tous, j'ai le même problème d'écran noir (sauf qu'il est gris rayé blanc !!) dès que j'o/c même de 5 mhz la carte graphique. Je me demande donc s'il ne s'agit pas d'un problème de compatibilité de fréquence mémoire uc/cg. J'ai pour ma part un q6600.
Eniso peux-tu nou_s dire ou as-tu trouvé ce paramètre 'flexibility' ?
Enfin, pour Poluux, je ne peux que te conseiller cette carte pour son silence. Les gros caloducs doivent bien aider puisque la carte reste à 38° avec une ventil à 50% (et à cette vitesse c'est plutôt silencieux à côté des aspirateurs que j'ai connu !)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:49:17
bonsoir
comme dit - j'ai une MSI 7900 GTO que je souhaite remplacer
j'ai un c2d E6300 (non o/c) - est-ce que je suis limité dans le choix de la carte ?
est-ce qu'il sera à la hauteur d'une 9600 GT, une 9800 GT, voir une 4850 ?
et est-ce que changer de carte suffira - en restant sur le E6300 - pour faire tourner les jeux actuels (cod 5 - crisys en 1280*1024) ?
et tenir encore un moment avant de passer à autre chose
clode
Marsh Posté le 05-01-2009 à 07:28:36
Le petit E6300 reste un très bon processeur . Néanmoins il existe le E5200 qui est UNE référence actuelle : 2,5Ghz de base avec FSB 800 ( donc de base plus véloce que le E6300 )  . Un très fort potentiel en overclocking et surtout pas cher ( 70 euros ) . Le E6300 se vend bien et du coup cette petite upgrade pourrait être assez intéressante .
Si overclocking raisonnable ce processeur passe du coup à 3,3 Ghz sans broncher .
Mais bon le E6300 reste encore dans la course .
Prends une HD4850 si tu en as la possibilité .
Marsh Posté le 05-01-2009 à 07:39:52
bonjour
merci pour ces infos
je vais donc déjà changer la carte et ça devrait peut-être suffire qques temps
la HD 4850 - ok mais si j'en trouve une silencieuse ...
encore merci et bonne journée
clode
Marsh Posté le 22-10-2008 à 23:27:42
JE viens de me faire installer la carte et j'ai mis à jour les pilotes. Mais avant comme après après quelques minutes de jeu un joli ecran noir
Si je reviens sous Windows puis a nouveau sous le jeu ca revient normal pendant quelques secondes avant ecran noir....
GGRGRRRR
Des suggestions ?
