Ma future carte graphique est compatible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2014 à 21:29:43
trop surdimensionnée pour aller avec un simple athlon X2... elle va se tourner les pouces.
quelle est l'alim?
quelle est la carte mère?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 21:33:08
Hello, oui compatible, mais:
ton proc est un entré de gamme, donc niveau puissance, il va faire trainer la CG
si tu possède un OS 64 Bit passer a 8 go de ram n'est pas mal
un point important ton alim, si elle est de qualité moyenne ( voir noname ) ou de puissance limiter, cela va handicaper une évolution de ta config.
perso une évolution pour ta config, j'opterais pour une 750 Ti, gain en puissance, et pas de souci niveau conso, vu que sur le marcher actuel c'est LA carte rapport puissance/consommation.
bon ben
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:11:12
Bonjour , moi même je vais acquérir une nouvelle carte graphique .
Une msi 7970oc 3GO , j'aimerais savoir si il y'aurait des connaisseur de celle ci ? Si oui ferait t'elle tourner des jeux comme The witcher a plein régime ?
Sinon voici ma config si jamais sa n'irrait pas
Intel core i7-4770S
DDR3 8GB
AMD Radeon R7 240 2GB
Voila n'hésiter a me demander un renseignement
Je vous remmerci d'avance !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:12:58
Oui largement ! Déjà que je joue confortablement au Witcher 2 avec une HD5970 tout au max avec un Phenom II X4 965 (mais en 1680x1050).
Marsh Posté le 07-11-2014 à 19:16:01
Donc on peut dire que je jouerait *confortablement* sur les future jeux a venir du genre AC unity ou Farcry 4 ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 19:17:20
(re)bonjour,
J'ai une alim de : 300W
Carte mère : Acer RS880M05
Processeur : AMD Athlon II X2 220 2.80 GHz
j'ai 4 GO de RAM
Carte graphique : GeForce 405
Voici qu'elle image:
http://hpics.li/a1ce8cd
http://hpics.li/3fb3006
http://hpics.li/185a272
Comme je disais j'aimerais changer ma carte graphique, quelle carte graphique est compatible avec mon pc ?
Faut-il que je change autre chose ?
peut-elle faire tourner des jeux comme: Bf4, watchdog, ect ... ?
PS: j'ai un budget assez réduit.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 19:22:53
ben comme dit plus haut, et avec une alim de 300w (Acer fournis en général des alims pas trop mauvaise..), et comme déjà citer ton proc est faiblard, donc au mieux une 750 Ti, sans rien changer d'autre, si tu veut plus puissant, c'est un proc+ une alim a changer
ps:@psikooz évite de poser des question sur des topics qui ne sont pas en corrélation avec ton problème, merci
Marsh Posté le 08-11-2014 à 00:28:56
Voire + une carte mère car je ne sais pas si son actuelle carte mère est compatible avec un athlon2 x4 ou un phenom.
Pas mieux, je reste sur une 750ti max pour la conso (alim de 240w sur le 12v), faudra quand même éviter bf4 et watchdog avec un athlon2 x2...
Désolé...
Marsh Posté le 08-11-2014 à 10:36:42
Donc il vaudrais mieux que de change ma carte mère ,carte graphique ou on processeur ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 21:20:54
Je mis connais pas trop dans les composent d'ordinateur donc j'aimerai de l'aide pour savoir ma future carte graphique si elle est compatible.
Je voudrais m’acheter une : MSI GeForce GTX 760 OC 2 Go
Ma config :
Processeur : AMD Athlon II x2 220
Mémoire : 4.00 Go de RAM
Esque la MSI GeForce GTX 760 OC 2 Go est compatible a la place de la GeForce 405 ?
Et la MSI GeForce GTX 760 OC 2 Go peut t'elle faire tourner de bon jeux (Bf4, watchdog, ect ...) ?
