Freezes sur config' neuve... Les nerfs... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:15:42
Euh... Pourquoi ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:20:55
et bien en fait ton pc tiens pas la charge donc verifie avec un logiciel comme 3dmark ou autre pr lui chauffer les escalopes...
si ca plante reinstall win et reteste...si ca marche tjrs pas c ton que hardware qui a un pb a toi de trouver CG/Ram/MB alim ...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:21:10
Celle du Sonata.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:22:45
3DMark03 : freeze au bout de quelques secondes...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:26:05
Je vais essayer de suite.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:31:37
avt de tester tout ton matos 1 par un genre en te faisant preter une Cg , de la ram ou autre je trouv plus judicieux de tenter un reinstall de windows c surtout ton ecran bleu qui me met un doute toute facon tu risque rien.
et si tu teste tout ton matos et que tu te rend compte que finalement c win qui deconne ....v'la la perte de tps...
en bref moi je demonterai /remonterai le pc format reinstall de win et la...si ca marche pas tu pourra pleurer et te dire que un des composants de ton matos est defectueux
edit:
faut voir comment tu l'as acheté...en piece ou tout monté avec sav ou pas...en tout ne fais rien qui pourrai annuler ton sav!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:33:41
OCCT :
Stability test : freeze au bout de 2mins
Torture : 44secs...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:36:39
a toi d'agir...
ta rien a perdre mdr ..dsl
Evite d'aller trop loin quand meme..
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:40:21
Heu... Oui mais... Là je ne sais pas trop vers où me diriger à vrai dire... Tester la RAM ok, avec memtest ça je sais. La CG euh... Et la MB euh... Et l'alim... Je ne peux pas me faire prêter tout ça !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:40:40
Merci de ton aide en tout cas ;-) !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:42:03
c'est malheureux d'en arriver la ! offre moi ta config ! lol
a mon avis, probleme serieu de l'alim...ou de windobe !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:45:44
LDLC, il y a 2 semaines, en pièces détachées.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:49:29
Reinstall je vais le faire. Mais je me demande si avant il y a pas un moyen software de tester les composants... Quand à démonter... Pourquoi ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:53:22
et les courbes d'occt elles disent quoi ?
edit : chui con ca freeze avant
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:57:31
Elles disent qu'elles freezent ;-) !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:32:44
Tensions relevées avec MBM5 :
+3,3V : +3,28V
+5,0V : +4,92V
+12,0V : +2,18V
-12,0V : 0V
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:32:51
avt hier soir plus de son sur mon vieux pc...g ouvert g demonté g nettoyé /remonter boot le son est revenu...pkoi je sais pas!l'important c le resultat...une carte mal enfoncé ou un poussiere mal placée...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:50:11
forgaria, prend les tension manuelement avec un voltmetre ![]()
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:42:45
Et on fait comment exactement ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:05:50
Nan, c'est une Antec...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:06:07
ReplyMarsh Posté le 06-02-2005 à 22:44:53
ReplyMarsh Posté le 06-02-2005 à 22:52:31
4 passes sur memtest et pas d'erreurs trouvées...
Une idée avant réinstallation de Windows ? A ce propos, je n'ai pas installé le SP2, ça pose problème ?
Comment vérifie t-on une alim avec un voltmètre ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:12:34
A tout hasard, t'as bien branché le petit connecteur 12V ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:14:16
Le petit à 4 pins ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:15:55
ReplyMarsh Posté le 06-02-2005 à 23:46:55
Ca ne m'étonnerai pas que ça vienne de la carte mère, si la ram est hors de cause ...
Mais bon c'est discutable, il y en a qui croient encore que MSI vend des produits de bonne qualité, je ne voudrais pas les choquer
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:41:52
Tu dois pouvoir verifier certains parametres aussi depuis le BIOS au boot. Genre les voltages et la temperature.
Verifie la temperature de ton CPU apres un reboot lorsque ton PC plante. Tu devrais pas depasser 65 °C et en temps normal un AMD est a 50/55C maxi ca depend de la ventillation.
Tu peux verifier que tout tes ventillos sont apropriés (cad suffisant) et qu'ils tournent effectivement.
Sinon faudra que tu vois le magazin hardware, parfois il y a des ateliers ou on peut tester le CPU ou differents elements de la config.
NOTE: Tu peux aussi verifier que toutes les cartes et le CPU sont bien enfichés.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:48:39
Je l'ai démonté/remonté plusieurs fois : tout est ok niveau montage !
J'ai un rhéobus Akasa et à priori les températures sont tout à fait correctes... 43 après reboot.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:10:29
Hello !
D'abord, la bête :
Viewsonic 19" LCD (en DVI)
MSI K8N FSR
A64 3200+
1Go DDR Corsair Value Select (2*512)
ASUS Ge6800 GE (66.93)
Les freezes se produisent sur :
- Installation de FarCry, lors de la décompression des fichiers par UHARC.
- DeusEx : IW, 2/3mins après avoir lancé le jeux.
- WoW : 30secs après avoir lancé la partie.
Etant donné que ça freeze complétement, je suis obligé de me taper un reboot bien sauvage. Ce qui me conduit invariablement à un écran bleu : error_in_non_paged_area (ou quelque chose du genre, ça passe super vite, j'ai du mal à voir) et à un reboot automatique. J'ai ensuite accès à Windows...
Merci !
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
