Freeze HD4870 + LED D601 alumée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:04:26
Hello, c est quoi l alim qui doit alimenter ton Cross 4870.....
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:16:34
Une Seasonic S12 500W (réputée super stable), normalement elle doit suffire : je n'ai pas OC mon E8400 et je n'ai qu'un DD et pas d'autre composant à par un graveur de DVD.
J'ai aussi penser à un problème d'alim, mais normalement le ventilo des S12 tourne plus vite quand elle monte en charge et ce n'est pas le cas ...
Donc je ne pense pas que ça vienne de ça
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:24:49
comme tu le dit dans certain jeux et aleatoirement, donc malgre que la seasonic est une tres bonne alim, dans ton cas les 500 w ne suffisent pas.........
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:32:17
Merci pour ce petit lien mais j'avais déja lu ça avant d'acheter mes CG.
J'ai la même alim qu'eux et il n'ont pas eu de Pb, d'autre part mon E8400 consomme bien moins que leur QX9770 et leur deux DD (surtout le raptor) consomment bien plus que mon Hitachi ..... donc pour l'instant je reste sur mon opinion et je ne pense pas que ça vienne de là   , mais j'attend d'autre avis ...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:46:49
Up !
Exactement le même problème
Même alim, même proco que toi
Sauf que suis pas en CF.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 18:21:30
Et bé c'est un déterrage de topic !
Pour ma part je suis repassé pour le moment avec une seule CG et je n'ai plus de freeze !
Apparrement, certain ce problème serait réglé en partie par le passage au dernier driver d'AMD, mais je n'ai pas essayé de refaire du crossfire avec.
A tester donc !
Bon courage
Marsh Posté le 21-03-2009 à 23:29:28
donc le probleme vient certainement d un manque de patate de ton alim pour alimenter le cross......
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:47:03
J'ai résolu le problème.
Pour moi ça venait d'une mauvaise fixation de mon waterblock GPU.
Il était un peu décalé par rapport au GPU et donc elle marchait pendant quelques secondes et la sécurité s'activait, d'où la led indiquant que la température du core était élevé.
Donc pour mon cas c'était le contact GPU/Waterbloc.
Je pense que si quelqu'un d'autre a le même soucis que moi mais sans être en watercooling doit vérifier le contact GPU/Rad - Mosfet/Rad (ex: pâte thermique)
Allez sur ce
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:43:46
Bonjour, ce topic tombe à point nommé !
J'ai également ce problème (cf ma config) J'ai aussi suspecté un mauvais contact entre le rad et le GPU, mais il ne dépasse pas les 45 °C en charge !
Je viens d'essayer les catalyst du jour, mais c'est toujours le même pb...
Quelqu'un a une autre idée?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 16:36:48
Bah essaye de bien placer droit ton T Rad ²
Moi aussi j'avais des temps excellentes (genre 40° en charge).
Pour moi ce fut juste une histoire d'une petite partie du GPU ou le rad touchait pas.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:40:03
Bon alors je reviens vers vous, j'ai toujours le même pb, et j'ai pourtant bien vérifier la fixation de mon T-Rad² !
J'ai aussi réussi à reproduire le pb à chaque fois en lançant un test de stabilité sous furmark et là au bout d'une à deux minute crash à chaque fois....
Alors j'UP le sujet !
des idées?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 11:07:09
Après de longues (très longues )heures de recherche je suis tombé sur ce forum :
http://techreport.com/forums/viewt [...] 7&p=938403
il semblerai donc que le refroidissement GPU ne soit pas en cause, mais que ça vienne du refroidissement des étage d'alimentation de la CG.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de pb avec une autre solution de refroidissement alternatif? Vous connaissez de meilleur dissipateur pour les vrm que ceux fournit par thermalright?
merci d'avance !
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:10:09
Hello willy. j ai eu sensiblement le meme probléme que toi.
J ai une hd 4890 sapphire ( donc bruyante d origine !) pour qui j ai commandé une jolie tunique en alu à savoir un accelero s1 récupéré sur ma hd 4850. Apres avoir remonté le tout le pc demarre quelques secondes puis plus rien avec la fameuse diode d601 allumée.
J avais monté deux ventilateurs scythe de faible épaisseur sur le s1 en les attachant tremporairement avec des vis. apres avoir remplacé les vis par des colliers en plastique miracle !! la carte redemarre sans problemes.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:56:51
Salut Nikko merci de ta réponse, mais je m'explique pas ce qu'il se place ! tu penses qu'il y avait un court-circuit à cause des vis?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 18:19:52
Un petit up de ce post car j'ai un problème similaire sur une hd 4890 led 601 allumé avec ventirad musachi, j'avais resolu le problème en remettant d origine, quelques semaines plus tard le problème se represente ? donc vrm qui ont un coup dans l aile ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:19:09
petit up de soirée, je suis sous seven 64 bit normalement, j'ai mis xp 32bit sur un autre dd meme probleme avec occt freeze, mais en jeu meme si la lumiere est allumé ca plante pas. alors que sous seven ca plante bien sur dès que la lumiere est allumé.
Donc est ce les vrm ?
http://www.canardpc.com/news-36049 [...] 890__.html
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:43:07
Hello tous le monde !
Ben voila mon soucis : je possède un crossfire de deux HD4870 et dans ceratins jeux aléatoirement, je me retrouve avec un freeze + la diode D601 allumée sur la carte graphique "maitresse".
Après un petit redémarrage tout rentre dans l'ordre; en faisant une recherche sur le net j'ai trouvé ceci : "D601 - Red LED On, shows critical Core power fault", mais mon anglais technique étant encore plus mauvais que mon anglais tout cours
Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne je lui serait très reconnaissant
