forcer l'activation de la syncro verticale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:20:40
moi aussi j ai le meme prob dans le meme jeu , je ferai aussi remarquer que j ai un probleme de brighness
en gros j ai bo bouger la lumiosité dans rtcw il reste tj aussi sombre (aucun changement) obliger de mettre l ecran a fon pour voir l image
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:23:02
ta koi comme écran car apparemment ça vient de l'écran et non de la cg?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:28:30
c un iiyama
(pluto pourri) il depasse pas le 1280*1024 60hz
donc je m explique
ce defo a rien avoir l ecran ni la carte, mais au drivers de la carte
voila les problemes les detonator force le 60Hz dans certain jeux dont rtcw
donc plus ta d image par seconde, plus l image va se hacher
c pour sa qu il existe une option pour la vsynch, mais apparement les detonator au tj merder de ce coter la, je croit qu il faut utiliser nvmax ou un truc comme sa pour limiter le fps pour plus que l image soit hacher
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:33:04
non moi j'ai déverouillé les fréquences de rafraichissement
et tu penses que nvmax permet de forcer ce vsync?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:36:32
il y avait un soft, mais je c plus lequel il permet de limiter le fps est du meme coup de faire disparaitre les hachures
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:37:30
je penses qu'il y a qqn qui sait dans le forum(enfin j'espère)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 09:18:30
J'ai le même problème que toi et je cherche aussi (en vain) une solution à ce problèmes.
Help
Qui peux nous aider ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:48:47
le pb a été deplacé dans le topic Gf3&Cie
apparemment il faudrait un soft pour forcer ce vsync
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:49:24
powerstrip powa
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:51:46
dans powerstrip la syncro est seulement "activée par défault"
il faudrait trouver un moyen de la forcer
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:55:51
| touffe a écrit : dans powerstrip la syncro est seulement "activée par défault" |
ah ok, c'est un probleme alors
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:01:08
tu n'a qu'a essayer rtcw
comme tu as une bonne config ton framerate dépassera certainement le rafraichissemnt de ton écran...méme avec le vsync activé!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:12:51
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:43:59
comme beaucoup de monde, quand le vsync est désactivé l'image se sépare en bandes horizontales, donc j'ai forcé son activation dans les détonators en direct3d et opengl.
mais lorsque je joue a rtcw, l'image se sépare en bandes horizontales et je fais 100fps(mon écran rafraichit 85Hz) donc le vsync est désactivé malgré l'activation forcée dans les drivers .
j'aimerais savoir s'il y a un moyen de pallier a ce pb du genre un utilitaire qui force ce vsync(je trouve ça injouable quand le haut de l'image suit pas le bas ).
