Help !! PB asus 1950pro ne fonctionne plus ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2007 à 15:19:06
change d'alimentation tout de suite si tu ne veux pas mettre le feu chez toi
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:42:33
Bah de toute façon elle est repartie chez LDLC, même avec CM+proc'+ram, ça ne donnait rien (et pourtant elle tournait...), c donc qu'elle devait avoir un pb...
Sinon vous êtes sûr que l'alim' tiendra pas en config normal ??
Sur le site d'asus, ils estiment mes besoins à 350 watts, ce qui doit qd même bien correspondre à 480 watts ches Heden...enfin à mon avis
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:45:36
480W heden = 180W réel en continu...
Donc prends toi une VRAIE alim, type antec earthwatt 380W, suffisante pour ta config.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:20:37
c mm pas la peine il a une daube achete une vraie alim genre antec earthwatts tres efficace ^^
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:39:44
ah ouais, on m'avais dit que ça correspondait en gros à du 350W réel...
sinon 10A sur le 12V (ce qui veut dire ?...)
MAis bon dans la mesure où je vais ss doute overclocker, je crois qu'il est temps de passer à du costaud...et merci pour les avis
PS: et sinon la true power 430W (25 euros occase), elle est comment ??
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:48:53
10A sur du 12v c est risible... et faut encore savoir comment elle les delivre ces 10A.
la true power c est encore pire...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:03:07
Fortron green power 400 watts en ce moment pas très cher, même si elle a pas mal vieilli!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:02:09
| ptitbagz a écrit : ah ouais, on m'avais dit que ça correspondait en gros à du 350W réel... |
10A ca veut dire que l'Alim est en cause qq part
10A c'est ce qu'une vieille alim 250w de 2000 que j'ai peut cracher sur le 12v
Marsh Posté le 13-09-2007 à 15:05:51
ah ouais effectivement ms surprenant que je puisse faire tourner la même config avec une x850xt...
Et ça vous en pensez quoi (pas trop cher en occase)
http://www.aikuo.com/web/productli [...] ving&id=64
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:15:16
Bha les amperages sur le 12v sont correct pour une utilisation non Overclock, bruit/fiabilité aucune idée
Si tu compte overclock là faut faire des estimations pour savoir si elle auras assez de ressources.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:17:20
Enfin bon moi je serai toi, avant de racheter une alim je demanderai a un collegue de tester ma cg vu comme c est rapide a tester en plus...
Au pire si tu connais personne tu passe une annonce, paie 5€ pour un test de cg, tu trouveras surement qq un.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:06:52
10A sous 12V ça fait 120W !!!
Une Seasonic S12 de 360W fait 17A sur le 12V
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:44:59
oui mais une Seasonic en dessous de 500w c'est pas la peine, c'est de la grosse daube..dc soit il prend un Fortron 400w green power, soit une S12 500w soit meme une Antec Neo HE..mais tout de suite c'est pas le meme prix.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:49:39
Oui mais le prix de la config et son integrite son en jeux donc il ne faut pas lesiner sur les moyens une bonne alim assure la perenite d'une config, tout comme un bon boitier. C'est souvent des elements laisser pour compte dans un pc alors que c'est aussi important que le reste
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:05:55
et la Xilence Pwer 480W, ça vaut quoi ? Suffisant ??
http://www.xilence-power.com/
J'en ai trouvé une à 30in...
...et sinon pour ma CG, elle est repartie en SAV, pas normal qu'avec seulement DD+CM+CG, y ait tjrs rien à l'écran...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:13:59
Alim pourrie! Prends toi une vraie alim, une antec earthwatt 380W fera parfaitement l'affaire
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:00:50
ok ms elle tiendra même en overcklocking ? Forton green pareil (trouvé une) ?
Mieux vaut passer à une earthwatts 500W pour 15 euros de + ??
Marsh Posté le 27-10-2007 à 00:34:12
Re-salut,
me revoilà, g acheté comme on me l'a dit une belle earthwatts 380W, réinstallé ma CG de retour SAV et là... que dalle...
là je sais plus quoi faire, y aurais un pb de compatibilité CM - CG (tous deux de marque Asus hein...) ?? Pb dans le bios ??
Je récapitule pour ceux qui débarquent:
g acheté une Asus 1950pro EAX avec laquelle je n'obtiens "aucun signal vidéo" alors qu'avec une X850xt tout marche nickel sur a même config (cf 1er post). Pourtant elle fonctionnait sur ma vieille config. et marche sur une autre (il y a un signal). Ptet un pb de puissance dans ce cas ? Je change d'alim et la suite vous la connaissez....
Donc toute aide serait grandement apprécié... Help !!
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:35:43
punaise elle revient juste de SAV
, c était la première fois que je l'essayais, le ventilo tourne
et elle marcahit avant ...bizarre qd même...
d'autres avis ??
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:14:45
Essai de tester les 2 sorties de la carte graphique (celui de gauche et celui de droite).
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:30:47
Quand tu essayes de démarrer ton PC sans carte graphique, la carte mère bipe-t-elle?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:02:13
non aucun bip ms là la CG n'est plus d'actualité (les deux marchent), y a plus rien qui démarre !...
La diode de la CM s'allume, les ventilos esquissent un mouvement ms finalement rien ne se passe et ce avec les deux alim... CM, proc' HS ??
Vous avez une manip' pour savoir d'où vient le pb ?
Autre galère, si CM HS, celle ci a été achetée à Montgallet chez Info Max par mon vendeur, est ce c'est risqué de la leur envoyer en correspondance (suis pas de Paris) ? SAV bon ou vont ils essayé de m'entuber à distance ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 21:32:56
| ptitbagz a écrit : non aucun bip ms là la CG n'est plus d'actualité (les deux marchent), y a plus rien qui démarre !... |
A priori il y un surconsommation sur ta carte. Fais un essai uniquement avec le ventilo sans le processeur et dis nous s'il tourne
A+
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:33:27
Ms alors comment que ça se fait que ça marchait ??
Bon g laissé que le ventilateur du proc', la CG, la ram et tjrs rien...
par contre je vois pas de HP sur la CM, il est directement intégré ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:17:47
| ptitbagz a écrit : Ms alors comment que ça se fait que ça marchait ?? |
Excuse moi mais l'essai à faire c'est uniquement avec l'alimentation, la carte mère et le ventirad (pas de proc ni de cg ni aucun périphérique)
Tu as parfois un buzzer directement sur la carte qui ressemble à un petit cylindre noir de 0.6 cm de diamètre et de 0.6 cm de hauteur environ
A+
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:30:00
ça sent pas bon la carte mère tout ça...
j'ai une msi k8n diamond sur les bras qui a un peu le même comportement. aucun bip au démarrage/
Marsh Posté le 05-11-2007 à 20:05:27
mouais ce que je me dit ms j'aimerais en être sûr car elle est tjrs garantie....
Souci, si c ça, je sais pas si vaut mieux l'envoyer au mag de Montgallet ou à Asus direct. Déjà que les mag de montgallet n'ont pas bonne réput', si en plus j'suis pas sur place... ![]()
Marsh Posté le 05-11-2007 à 22:20:55
| ptitbagz a écrit : mouais ce que je me dit ms j'aimerais en être sûr car elle est tjrs garantie.... |
Si ta carte a moins d'un an reporte la au magasin car le SAV d'ASUS c'est la galère
A+
Marsh Posté le 05-11-2007 à 22:24:13
ah ouais ? mierda...le sav montgallet ça a pas l'air être la panacée non plus...
Sinon tu penses toi aussi que c la CM qui plante ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 07:56:38
J'avoue que j'ai du mal à suivre les différents mails.
A priori, en regardant sur le maniel du site asus (p 1-36), ta carte n'a pas de beeper intégré donc si tu n'as pas branché un beeper, il sera difficiel de faire un diagnostic précis. D'autre part, je te conseille de faire un clea cmos de la carte (ATTENTION CELA DOIT SE FAIRE HORS TENSION DONC PC DEBRANCHE)
Marsh Posté le 06-11-2007 à 12:11:26
ah?
en fait pas vraiment, mais il faut surtout suivre la procédure indiquée dans le manuel. certains reset demandent d'enlever la pile, d'autre juste de bouger le jumper ect...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:41:14
| gurk13 a écrit : (ATTENTION CELA DOIT SE FAIRE HORS TENSION DONC PC DEBRANCHE) |
Fais comme tu veux mais par expérience, j'ai déjà grillé une carte mère.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:38:17
| Citation : Fais comme tu veux mais par expérience, j'ai déjà grillé une carte mère. |
ok
je branche mes ventilos avec connectique "artisanale" quand le pc tourne (ba oui, sinon comment savoir lequel fait plus de bruit que l'autre?
mais si il se ballade du jus dans les circuits, tu as autant de chances de griller avec que sans l'alim branchée (je n'ai pas dit allumée hein !)
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:15:54
| bertrandbd a écrit : J'avoue que j'ai du mal à suivre les différents mails. |
Bon tjrs en panne ms je vais d'être clair alors
ms c'est complexe donc...:
_ g fait un clear cmos PC éteint puis un autre ss la pile (comme demande Asus) : rien n'y fait.
_ mes deux CG marchent, testées et approuvées chez une connaissance.
_ dernièrement, g testé la config suivante : CM+RAM+ventilo proc' : bizarrement
et ça se complique
, avec l'alim Heden (et pas avec la Antec...) ça marche, les ventilos CG et proc' tournent à plein régime. Dès que que je mets le proc', ça tourne puis les ventilos s'arrêtent tout seul.
D'où selon moi deux posssibilités: soit le proc' est HS soit c'est le socket de la CM qui est mort. Comment savoir sans devoir les tester sur une autre config ?? Si mon raissonnement est faux ou incomplet, qu'est ce qui cloche ??
Marsh Posté le 05-09-2007 à 16:59:16
Salut à tous,
j'ai un chti pb bien embêtant. Je viens de changer de config' matos (e4300, asus p5ne sli, 2*1go ddr2 à la place de asrock dual sata 2, 3500+, 1 go ddr1) et mon asus 1950pro ne veut pas démarrer alors que sur mon ancienne config', pas de pb (sauf quques reboot sur des démos récentes (lost planet...)). j'ai gardé mon dd 160go et 2lecteurs DVD.
Est ce que ce serait dù à un pb d'alim (Heden 480 watts)? Ou alors de cg vu que ma x850xt passe nickel ?
J'ai fait une estim' d'alimentation sur le site d'asus http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr et je l'ai lancé avec une barrette et le DD et rien ne se passe...
Vous en pensez quoi ??
Merci d'éclairer ma lanterne.
Message édité par ptitbagz le 27-10-2007 à 00:34:58
