flasher bios carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 07:00:19
Je ne prendrai pas de responsabilité mais je comprends bien ta démarche
D'abord, vérifie que le M ne change pas le die des deux modèles
Ensuite, Rivatuner devrait te permettre de réactiver les SPs manquants pour les tester sans flash
Ensuite, le dissipation risque d'être un problème
Il faudrait que tu vérifes actuellement avec un soft qui brûle bien si t'as de la marge
Sache que tu n'auras plus aucun support du fabricant alors que toutes les modifications software citées plus haut seraient réversibles et donc pas avouéees en cas de SAV
Bonne chance !
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:49:42
le soucis, c'est que entre la 460 et la 560, t'as eu un vague changement de chipset (refresh, passage du GF104 au GF114) et donc il y'a de lègères différences hardware qui pourraient se révéler génantes en cas de mauvais bios
(on est pas comme à l'époque des 8800GT/9800GT)
si tu veux essayer de tirer plus de ta 460 (je vois bien l'objectif) essaye d'aligner les fréquences voir si le refroidissement de ton laptop supporte la différence de conso et de dissipation thermique
Marsh Posté le 23-01-2012 à 01:25:00
Perso je trouve ça suicidaire d'essayer de flasher un BIOS qui ne correspond pas au même chip.
Commence par augmenter les fréquences avec Rivatuner ou tout autre utilitaire de ton choix, ça sera nettement plus adapté ![]()
Marsh Posté le 21-01-2012 à 03:09:11
bonjour a tous, je possede un pc portable avec une gtx 460M et je voudrai savoir s'il est possible de la flasher avec un bios de gtx 560M.
les cartes étant en fait la meme, juste les frequences sont differentes , merci
