là j'ai tout faut !!! (résolu!!!) [flashage raté / radeon 8500] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:35:15
T'as essayé le flash avec atiflash? Ca a pas mal march" pour ma radeon 7500Le (Jetway)
cherche: xp 1800 à 2000 0.18 ou 0.13
AROIA, AGOIA, JIUHB, JIUGB ou JIUCB. Si possible coef débloqué et core B0
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:38:28
nope avec un utilitaire dos pur
enfin ça commence avec un start2.exe
pis ça enchaine avec un dos4gw.exe puis flasher/flashrom je crois...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:40:01
ça fonctionne sous dos ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:41:23
.... et si t'as ruiné ton BIOS, vas voir un électronicien, il saura peut être te reprogrammer ta carte correctement (faut que tu lui amènes le bios valide, par contre)
Au pif, va chez eux si t'es sur Paris : ils sont bons, et très sympas : https://web1.ibcfrance.fr/
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:51:25
pas de chance je suis à 400 bornes de Paris...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:56:15
j'ai eu le mm prob y'a qq jours!
erreur lors du flash avec atiflash
puis j'ai essayé avec flashrom
solution:
carte pci puis tu reflashes avec un utilitaire qui marche, perso j'ai du taper 5 fois la commande à chaque fois pour que ça marche enfin!!
bonne chance
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:58:14
| elpoulpo a écrit : j'ai eu le mm prob y'a qq jours! |
ahhhhh ....
t'as une bba ?
t'as pris un bios retail ?
espoir ... ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:02:06
| Asterix a écrit : |
non j'ai une carte de merde mais le problème était le même
erreur d'écriture et carte dans l'anus au reboot
mais ça remarchait en forçant le flash plusieurs fois (avec le bios d'origine par exemple)
un problème vraiment bizarre
j'avais noté l'erreur mais j'avais rien trouvé dessus(juste de changer d'utilitaire)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:07:08
oki donc:
je mets ma radeon 8500 sur l'agp
je mets ma carte pci (matrox g200)sur ... un pci !
je branche l'écran sur la pci
j'allume le PC
je démarre en mode dos
le lance l'utilitaire flash en mode dos, quitte à le lancer plusieurs fois au cas où !
c'est bien ça ?
s'cuze si je parais neuneu, c'est pour être sûr de pô rater le train une deuxième fois !
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:16:55
| Asterix a écrit : oki donc: |
en gros c'est ça
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:03:13
problème résolu !
1) dans le bios de ma mobo, la carte graphique était indiquée comme supportant le mode mémoire uscw !
2) j'ai mis une carte pci et mis ma carte, booté sur pci, reflashé ma radeon avec le même soft, ça a marché ! ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:16:49
| Asterix a écrit : problème résolu ! |
d'où l'utilité de garder une CG PCI ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:19:42
justement il est possible que l'USWC aye perturbé le flashage !!!
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:04:28
| BJOne a écrit : |
c'est ce qui s'est passé, en fait !
je l'ai remis en ucw - enfin la valeur par défaut, et zou ! ça a fonctionné ! ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:04:40
| Mahieu a écrit : |
toutafé ! ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:11:03
je ne savais pas que l'uswc perturbait le flashage, c'est bon à savoir vu que ce mode est enablé chez moi et que je vais bientôt flasher en 8500 retail.
Sinon heureusement qu'on a inventé les cg pci pour ce genre de cas ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:16:01
| Mahieu a écrit : |
meme une isa
quoi que j ai plus que 2 CM dans mes 6 configs qui on un bis isa ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:02:16
| TotalRecall a écrit : je ne savais pas que l'uswc perturbait le flashage, c'est bon à savoir vu que ce mode est enablé chez moi et que je vais bientôt flasher en 8500 retail. |
au passage, je tiens à préciser que j'ai re-flasher ma 8500 avec un bios de radeon 9100 !
je n'ai pas gagné en perf pure (quoique une 50aine de pts à 3dmark2k1 et 8 pts à 3dmark2k3 !!!
), mais parcontre les plantages (écran bloqué) que j'avais dans les jeux comme nfs6(demo) et battlefield 1942 - dû à la compression des textures mal gérée par la carte, je ne les ai plus !
je peux jouer à ces 2 jeux à fond de détail/texture en 1600 pour battlefield et 1200 pour nfs6(demo) et c'est fluide !!!
à croire que le bios est bien optimisé !
à moins que les catalyst 3.1 ne soient bien réglés, now ...
pour ceux que cela intéresse - flashage de la 8500 en 9100, ils trouveront quelques détails sur le forum de radeonthetop ici :
http://www.radeonthetop.com/phpbb/viewtopic.php?t=1861
(transformer la radeon 8500 en 9100)
on y trouve notamment un bios 9100 "compatible" à télécharger !
(celui dont je me sers pour ma 8500 perso)
A+
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:52:23
oui mais du coup t'as quoi comme fréquence gpu & mémoire ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:15:31
pareil qu'avant : 275/275 - vérifié par le check du bios et un utilitaire clocker de drivers d'omega (???)
edit : puis les perfs de la carte sont les mêmes qu'avant (3dmark) ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:22:57
oki.
sinon le gain de stabilité peux venir du fait que le fastwrite ou le sba soit désactivé...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:33:30
probablement ! la chose est sûre je trouve que ça tourne plus rond ! et à l'écran, les jeux sont plus beaux... (normal, textures & spfx à donf...
par contre, à la différence des anciens pilotes radeon - environ 6mois et + - et notamment dans les anciens oméga, on ne peut pas désactiver le fsaa dans les propriétés d3d !
c'est ch***t
, des jeux comme dungeon siege cherche systématiquement à activer le fsaa, même en pauvre 2x !
et c'est moche !
et j'ai pô trouver une clé pour désactiver cela ! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:30:01
bon, bah, voilà, c'est pathétique :
j'ai voulu flasher ma radeon 8500 bba avec le dernier bios en date le 7008, et ça n'a pas marché !
je l'avais déjà fait auparavant avec le bios original de la radeon (7001?)
cela c'était bien passé
mais là, j'ai même essayé plusieurs bios, à chaque fois il m'indiquait une erreur d'écriture !
dans la panique j'ai essayé avec le bios sauvegardé (le mien)
idem !
j'ai voulu utiliser flash radeon v201 que j'avais déjà utilisé avant (et cela avait fonctionné), bah c'est raté.
donc au démarrage, écran noir...
qlqn aurait une idée pour que je puisse m'en sortir ?
merci d'avance !
nb : ma carte mère possède le 845g (chipset graphique onboard), ce qui me permet de poster ce message !
Message édité par asterix le 19-02-2003 à 18:01:13
