Flashage impossible HD 6950 1Go
Flashage impossible HD 6950 1Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:11:14
Bonjour à tous!
J'ai acheté un crossfire "sapphire HD6950 1Go Dual bios and fan" suite a la mort de ma HD4870X2 par noyade...
Je sais que cette CG n'est pas l'idéale pour débloquer les shaders ou flasher le bios d'une 6970,
mais je souhaitais juste faire un peu d'OC dessus.
Le problème c'est que CCC est très limité (840/1325 , quand je vois des constructeur qui propose de série un OC a 870/1280...).
MSI afterburn ne permet pas l'augmentation du Vcore et est limité de la même façon.
Trixx fonctionne mais je me heurte a un problème que je ne comprends pas:
La fréquence du core varie continuellement en charge (occt ou furmark) genre si je mets 880mhz j'ai -> 880 -564 -751-687- 880 ... en quelques secondes sur GPU-z.
De plus, la charge GPU n'est pas a 100% et j'ai des "sauts" (ca se fige 2 secondes puis ca repart). J'ai bien sur augmenté le Vcore mais ca ne change rien.
Je pense que c'est un problème lié a la cohabitation de CCC et Trixx, on dirait une sorte de bridage du TDP ou de Vdraw. Je precise que j'ai une alim coriace (Cooler Master Silent Pro Gold - 1000W) 82A sur le 12V.
Cela se traduit aussi par une baisse des perf : 3Dmark vantage: 19613 GPU score en P (stock)
        20369 GPU score en P (900/1400)
Je trouve ca faible pour un crossfire de 6950... Mon CPU est un i980X @ 4.2Ghz / ddr3 6Go 1050mhz
Donc j'ai essayé de flasher le bios avec RBE et winflash, en modifiant les frequences mais ca ne marche pas, meme sous CMD DOS (ca freeze) :(
En sauvegardant le bios actuel via RBE je n'arrive pas a le flasher alors que ca marche si je le sauvegarde par gpu-z ou autre.
J'en conclus que RBE transforme de toute facon le bios et la carte ne l'accepte pas.
Existe-il un autre utilitaire pour modifier le bios de la cg de facon a ce que ma 6950 l'accepte?
Merci a vous !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:16:12
hello
je te conseillerais ce topic -> flash 6950/6970   :)
ça devrait t’aiguiller.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4790_1.htm
Message édité par Cizia le 19-11-2011 à 16:17:27
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:47:53
moi j'ai le CCC et trixx et ça va. Mais j'ai quand même désactivé la fonction d'overclocking par CCC pour utiliser trixx.
Désinstallez Msi afterburner.
Pour ce qui est de la variation de fréquence il faut voir si c'est au repos total. Il faudrait essayer les cartes une par une pour savoir si elles ont un défaut.
Il y a des fonctions d'économies d'énergies.
Mais votre problème provient peut-être du CF dont les pilotes et profiles seraient mal installés.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 20:53:27
Merci pour vos reponses
J'ai finalement réussi a flasher ma carte. Je n'y arrivais pas car ce n'est possible qu'avec une seule carte graphique, pas avec un CF. Je les ai donc flashé une par une. J'ai reussi a débloquer les shaders.
Cependant le probleme de performance en CF est toujours la.
J'ai de meilleurs perf avec une seule carte qu'avec les 2 branchées (avec ou sans CF) !!
J'ai réinstallé les pilotes mais ca ne change rien! :(
Message édité par sfireman le 19-11-2011 à 20:53:50
Marsh Posté le 19-11-2011 à 21:51:43
Tu parles de perf en bench ou en jeux ?
Marsh Posté le 19-11-2011 à 23:52:32
Bon j'ai avancé sur mon problème.
Avec une seule CG j'ai de meilleur perf qu'en crossfire, ok
Mais si je désactive le CF sur CCC, ca diminue aussi encore les perf !
Alors j'ai eu l'idée de débrancher mon connecteur CF de mes CG.
Et la!
De nouveau la CG (donc seule) a des meilleurs performance qu'en CF.
C'est donc au niveau de la gestion du CF de CCC que se pose le probleme
J'ai essayé avec 2 connecteurs CF différents -> idem, cela ne vient donc pas du connecteur.
Problème de drivers?
AntoineT29-> je parle de perf sur les 3D mark (vantage,06,11)
Par contre sur Furmark apparemment le CF produit bien ses effets! étonnant...
Marsh Posté le 20-11-2011 à 08:37:40
Vous avez installé "applications profiles" aussi ?
Marsh Posté le 20-11-2011 à 11:52:44
Je vais approuver chermo, sur le site d'amd, sur la page des drivers, y'a un onglet en plus avec marqué : ap. C'est des ptites extensions de drivers pour gérer le CF sur certains jeux et programmes.
