Peur Flash HD6950@HD6970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2011 à 13:32:18
Clique sur le lien dans ma signature, tout est expliqué. Si tu ne veux pas prendre de risque, flashe ta carte pour ne débloquer que les shaders manquants et overclocke-là avec Afterburner ![]()
Marsh Posté le 27-03-2011 à 13:39:31
D'accord merci, en sachant que juste en débloquant les Shaders j'aurai quasiment pas de gains c'est bien ça?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 14:26:28
Tu auras 1536 shaders au lieu de 1408, peu de gain dans l'absolu en effet, mais tes fréquences/tensions seront celles d'une 6950, libre à toi de l'overclocker aux fréquences d'une 6970 (ça passe à l'aise dans la plupart des cas) pour avoir exactement les performances d'une 6970 (utile uniquement pour la 3D)...
Personnellement, je joue aux specs de la 6970 sans aucun problème, par contre en flashant avec un bios de 6970, j'avais des problèmes en applis bureau (sur Google street view par exemple).
Ça reste une 6950: on peut facilement atteindre avec les perfs 3D d'une 6970, mais pas d'une 6970 overclockée quoi ![]()
Marsh Posté le 27-03-2011 à 15:54:56
C'est bon j'ai débloquer les Shaders, j'ai eu un gros freeze pendant la programmation, mais tout est parti au redémarrage.
Ça ne craint de l'overclocker autant avec MSI afterburner après alors?
(désolé je n'est pas l'habitude d'overclock)
Marsh Posté le 27-03-2011 à 18:34:13
Non, si des fois ça devait poser problème, en y allant progressivement, tu devrais des artefacts.
J'ai créé plusieurs profils, mais celui avec les valeurs de la 6970 est le seul que j'utilise en jeu car il ne m'a encore jamais posé de problème.
Certains overclockent encore plus haut, je n'ai pas essayé.
Tu as vérifié dans GPU-Z que tes shaders étaient bien débloqués (= 1536)?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:08:12
D'accord je vais essayer alors, tu obtiens de bon gains?
Oui j'ai regarde les Shaders sont bien a 1536
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:46:15
Tu as bien décoché les cases adéquates dans les settings/general: safety properties, et bien modifié le fichier .cfg?
Afterburner 2.1.1.0 ou suivante?
Sans quoi ça ne marche pas...
Marsh Posté le 27-03-2011 à 23:05:46
Autant pour moi, je n'avais pas vu les cases dans Setting/General. Je vais tester ca
Merci en tout cas
Marsh Posté le 29-03-2011 à 10:42:26
Alors, ça gaze comme tu veux?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 18:20:13
Ouai c'est parfait, j'ai tester avec kombustor ça a l'air d'être stable même si la carte monte a 83 degré au bout de 10 minutes, je ne sais pas si c'est normal
Marsh Posté le 29-03-2011 à 18:39:26
Bah si tu as le refroidisseur d'origine, oui c'est probablement normal si tu overclockes ![]()
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:23:40
Oui j'ai le refroidisseur d'origine, mais j'ai tester avec Crysis 2 avec le ventilateur mit a 40% je ne depasse pas les 70° donc c'est niquel
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:22:40
Wé, normal, ça fait du potin quoi... perso j'ai mis un Accelero Xtreme Plus, là plus de problème de chauffe ou de bruit ![]()
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:48:32
Ah ben oui, tout à fait compatible, et très performant. Prévoir 3 slots par contre, et une bonne profondeur de boitier car le rad dépasse de la carte déjà fort longue ![]()
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2086790
Marsh Posté le 27-03-2011 à 13:19:12
Bonjour a tous,
Je sais qu'il y a déjà un sujet ou est expliquer le tutorial mais celui ci a l'air d'être down, donc je me permet d'en créer un nouveau.
Donc j'aimerai beaucoup flasher ma Sapphire HD 6950 2GO, mais j'aurai voulu avoir plusieurs retour.
Si quelqu'un a essayer sur le forum, si ils ont des artéfacts ou c'est dangereux de la faire.
J'ai pas envie de griller ou d’abîmer ma carte pour gagner 10Fps dans les jeux quoi.
