Flash biod ti 4200 raté ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2003 à 08:09:41
sers toi d une carte en pci et reflash ta ti4200 avec le bon programme cette fois
Marsh Posté le 29-03-2003 à 09:22:45
Hé bien c'est que je fait mais lorsque j'eesay de flasher la carte avec "nvflash" cela me dit ==> "error EEprom can't load PROM" ou un truc dans le genre ! alors que j'essay de flasher avec le bios que j'avais sauvegardé !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 09:27:23
bon je tente avec une nouvelle version de nvflash (l v 4.28)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 09:34:16
Bon j'ai re-essayé et cela me dit tj là même erreur :
"could not enable the PROM pins"
Help plize
Marsh Posté le 29-03-2003 à 09:44:08
Moi ça a marcher avec 2 cartes Nvidia...j'ai du reflashé ma ti4600 pour cela j'ai pris un tnt2 pci....lors du flash le prog m'a simplement demander quelle carte je voulais flasher
Marsh Posté le 29-03-2003 à 09:46:00
bordel c'est vraiment suspect !! pk sa ne marche plus chez moi ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:12:17
fait une diskette boot avec ton bios et le prog flash
dans autoexec.bat de la diskette rentre les ligne pour flasher en auto.
puis vire ta carte pci et essai de booter avec la diskette
normalement sa devrai la flasher la "TI" (attend 5 min avant restart pour etre sur)
(c'est une methode teorique, j'ai pas tester)
bonne chance....
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:33:07
ok je vais tester mais aucune garantie des gens on tester PLEASE !!
Je vais pas la foutre au feu le ti !!
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:46:40
ben c'est la meme methode que de recuperer un flash rater d'une carte mere
a oui faudra certainement valider par "yes" pour flasher
a toi de trouver le bon moment
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:54:49
attention ! je sais pas comment marche nvflash mais avec atiflash, tu dois indiquer quelle carte graphique tu veux flasher :
Quand tu n'en as qu'une c'est toujours 0
ex : atiflash -p 0(zero) nombios.bin ou .rom -f(pour forcer le flashage)
si tu en as deux, le prog sait ptet pas quelle cg flasher de plus. de plus ya ptet une ooption pour flasher quand meme, au cas où le nvflash reconnait pas la carte à flasher
Moi si je mets pas -f, je peux pas passer la 9700 en 9700 pro
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:57:40
Rhhaaa je veux bien mais quand l'écran est tout noir c dur de choisir la carte !!
Quelqu'un sait quelle option il faut cocher
pask'autant le prog essay de flasher la pci !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:34:16
Il y a tout de même quelque chose que je ne comprend pas !!
J'ai regaré sur la CG quel rom j'avais : une AT49BV512
Donc je regarde dans Nvflash pour voir si il l'a supporte et non !!!
Alors comment je fait et comment le prog a fait pour flasher s'il ne supporte pas ce type de rom !
Thx a lot to Nvidia
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:37:59
l'écran est tout noir meme avec la pci ?
tu dois choisir dans le bios de ta mobo "init display first : PCI" et pas agp sinon ton pc boote en agp et comme la carte est OFF pour le moment ....
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:50:36
est-ce que ça fait un long Bip si tu démarre avec ta GF4?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:51:47
NONON la carte pci marche nikel !
je vois tout ce qui est écrit et je suis sur le net et le forum mais IMPOSSIBLE de reflasher !
A cause du fait que les "pins prom" sont apparement désactivés !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 13:08:28
Je n'ai pas de photos mais l'eeprom est dessus , petit carré avec inscrit AT49BV512 donc un chip de Atmel !
TOujours pas réussi a flasher !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:03:59
non je il n'y as pas de jumper !! et non je ne la vend pas !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:13:13
il reconnait le modele de carte ou non ?
essaye de recopier toute la sortie du programme de flash ( si il reconnait le vendorID etc... )
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:21:14
Sous NVflash il me la reconnait quand je fait "nvflash -a"
il me sort bien NV25 en agp blabla
Mais rien a faire je croit que le prog est pas compatible avec la ROM ! putin je suis maudit ou le seul a avoir eu s'te couille !!
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:33:14
Vraiment curieux comme prob...t'as loupé comment le flash ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:42:05
apparement ta eeprom n'est qu'une 64 Ko.
t'aurais pas essayé de flasher un fichier de 128 Ko ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:47:47
Non j'a flashé avec une rom de 64 ko ! enfin pas plus !
mrdoug : alors j'ai lancé la commande. d'abord l'écran ne s'est pas éteint (alors que d'hab oui) puis après il m'a dit tout est ok puis je reboot et plus rien !
GNGNGNGN j'en ai marre une CG que je n'ai eu que pendant 4 heures !!! ouéééé génial !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:00:23
decrit plus parceque la c'est mal barré.
essaye la commande check: apparement ça dit si la eeprom est compatible. elle doit l'etre, mais ça montreras si elle est toujours reconnut.
dans la doc ils parlent de la commande romstrap: mais faut souder apparement.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:07:24
quand je fait un "nvflash -c" pou checl i me dit la même chose :
"ERROR EEPROM : could not enable the PROM pins"
Et voilà tj au même points ! et donc j'ai mailé le constructeur (Flash qu'ils s'apellent ironique dans la situation actuelle !!)
en leur demandant s'ils pouvaient m'aider ou m'envoyer un prog comptatible avecmon eeprom ! Il y a marqué 24 h de délai de réponse celon les question .... wait & see!
Vraiment pas de chance !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:08:20
A moins qu'il y ait des programmateur en herbe qui puisse ajouter au programme le support de mon eeprom ce serai cool !
mais je ne me fait pas trop d'illusion
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:08:23
| tomanthebarbarian a écrit : Aidezzzz moi !!! plize !! |
et heu, pk tu voulais la flasher ... pour gagner 3 fps à 3dmar2003 ... ben t'as gagner t'es a 3fps maintenant .
serieusement ça te servira de leçon moi je l'ai ramene au magasin apres avoir raté un flash , et hop on me l'a changé mais bon ... moi ct pas pour overclocké .
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:09:37
| theangel24 a écrit : |
Oui peut etre mais je l'ai commandé sur le net donc les leçons de moral c pas trop cool !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:12:50
De plus je ne suis absolument pas "pro-madonion" donc les 3D mark et Cie c pas pour moi !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:16:03
mon flash je l'avais loupé a cause d'un changement que j'ai fait au niveau du boot....je voulais changement le nom au boot avec bios editor....flash parfait et tout mais plus de boot après...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:18:36
oué et puis tu as fait la procédure de récup avec une CG pci et ça a marché ! ??
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:51:27
Bon j'ai chopé le vendor ID : 10DE
et le DeviceID : 0253
Je sais pas a quoi ça va bien pouvoir servir !
Allez siouplait quelqu'un doit bien avoir eu s'te couille ou quelqu'un connait quelqu'un qui l'a eu ! me faites pas croire que je suis le seul !!
Marsh Posté le 29-03-2003 à 04:02:17
Je viens de tenter de flasher ma carte graphique !Puis je reboot , et là rien et donc je tourne avec une 4 mo !
