8800GT-GTS² & dualcore AMD : excellent mariage ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:06:01
reservé
pour répondre à vos éventuelles questions
tiens en voilà une fournée (que j'ai postée aussi sur le topic des 8800GT) :
- longueur de la bête ?
(23cm, ça passe dans mon petit Antec P150, donc dans un Solo ou Sonata 500)
- silence de fonctionnement ?
(ça va merci, en std ventilo à 29% et silencieux jusqu'à 41%... la carte chauffe en full à 29% (genre 85°C), vaut mieux tourner à fan 41% ou créer des paliers via Rivatuner dans sa version "2.06 officiels" http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 3#download )
ci-après le lien vers l'excellent tuto pour créer les paliers avec Rivatuner : à lire ABSOLUMENT! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
- compatibilité descendante avec PCIexpress 1.0 ?
(no problemo... à la base c'est fait pour marcher avec le parc PC existant disposant d'un slot PCIexpress 1.0 ou 2.0)
- est-ce que la Twintech je peux l'acheter ?
(oui si tu as les sous et si elle est dispo)
- est-ce que la 8800 GT schmurk est mieux que ch'bluff ?
(elle sortent toutes de la même usine... la carte proprement dite est idem d'une marque à l'autre)
- est-ce qu'il vaut mieux une version o/c d'usine malgré les +50€ demandés ?
(oui si tu es pété de thunes, sinon sache que les std prennent sans problème 680MHz au GPU et 975MHz sur la GDR3...)
- est-ce que le bundle est le même pour toutes les marques ?
(non, souvent il est vraiment maigre mais bon la carte marche du tonnerre... c'était un peu la raison de l'achat non ?)
- c'est quoi les drivers et je prends quoi pour o/c ?
(169.02WHQL plus récents que les béta 169.04!!! et Rivatuner 2.06 en version non béta : http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 3#download )
- est-ce qu'il y a déjà des pbs évoqués sur la 8800GT ?
oui
(A) la chauffe si l'on ne pilote pas le ventiradstock via Rivatuner suivant plusieurs seuils de temp. (environ 85°C en full non piloté et 70-75°C si piloté correctement)
(B) le bruit si pour éviter la chauffe on a foutu à fond le ventirad car on ne savait pas utiliser Riva...
(C) des condo qui siffleraient sur certaines 8800... blem rare et déjà évoqué sur les GTX>S
(D) un risque d'endommagement de la GDR si on la maintien au-delà de 975MHz!!! rien de sûr mais c'est évoqué sur la toile, dans le doute je reste prudemment en-deçà)
avec Rivatuner 2.06 officiel, on a enfin un support correct de la 8800 GT.
à la clé accès :
- à la compatibilité jusqu'au drivers 169.02 (ceux que j'ai, sans doute compatible avec les 169.04béta)
- à l'o/c des shaders (possibilité de les o/c indépendamment du core)
- au pilotage du ventirad stock (perso je lui ai collé 6 règles de vitesse (41%, 51%, 61%, 71%, 85%, 100%) associées à ... 6 seuils de température : <60, >60, >65, >70, >75, >80°C)
le pilotage du ventirad c'est le pied : la CG est nettement mieux refroidie en jeu 3D et l'on gagne facile 10°C en full .
et de retour sur le bureau c'est silence de fonctionnement à 41% du fan.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:08:51
Le premier lien de marche pas
Mais sinon quelque screen 3dmark ? , car elle marche super bien cette carte .
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:12:52
j'ai posté sur le topic dédié et là je ne suis pas sur ma machine... d'où l'absence de screen que je comblerai semaine prochaine.
j'ai souhaité ouvrir ce tomik du fait de l'avalanche de posts sur le topic général... qui ne permet plus de trouver aisément les info utiles.
là je me limite à traiter du cas des 8800GT + proco AMD
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:30:14
c'est simple un dual core de base suffit pour n'importe quel jeu en high y'a qu'a lire les read.me après install
les CPU sont plus problématique par contre c 'est la course au GPU qui importe
belle acquisition la 8800gt
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:33:46
yeap!
mais pas mal de forumeurs possesseurs de proco AMD se posaient la question de l'intérêt d'une 8800GT sans changement complet de leur config pour un core2duo dual ou quad...
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:58:59
Moi je me posais la question en effet, ayant un X2 3600+ ... J'attends qu'il y ai du stock et j'achète une 8800GT
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:59:15
Les X2 , sa marche tres bien , juste que la puissance brut n'est pas la meme que les core2 D/Q .
Mais le sujet n'est pas la , et la 8800 GT annonce fort , et imaginons les prochaines .....
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:00:42
ftp381 a écrit : yeap! |
le quad je n'y vois meme pas l'interet , ou pour les professionnel peut etre mais pour nos config ... le dual est deja au dela de nos besoin
c'est pas une nécessité
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:01:20
miami_007 a écrit : |
le quad , c'est pour 3dmark
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:06:04
Ma config étant un peu du même accabit (Lanparty NF4U-D, X2 4400+ @ 2.78Ghz, 2Go, etc...), je vais bientôt investir dans cette carte. Dès que j'aurais le temps d'aller en chercher une.
Et enfin à moi les joies d'Oblivion avec les textures packs, stalker idem et pouvoir jouer à Crysis.
Ca va m'en faire des choses à faire à la maison d'ici nowel!
Tu m'avais répondu sur le topic des 8800GT, ftp381, mais tu pourrais me donner un ptit récapitulatif sur le bruit généré par le ventirad d'origine?
Merci.
(Euh, pour Crysis, je suppose qu'avec ta config, le mode véry high en 1280 c'est du slide show???);
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:08:26
1) very high sur Crysis : il faut être sous Vista car c'est un mode DX10... je suis sous XP donc DX9 et le max c'est HIGH
en revanche en 1280x1024 HIGH + AAx2 c'est du fluide en apparent pour bibi.
2) pour ce qui est du silence de fonctionnement, passé le lancement de la bécane où durant 3s max ça siffle quand le ventirad se met à fond, c'est silencieux : en std le ventirad est calé à 29%.
si tu o/c la carte il faut alors mieux la refroidir et à 40% ça reste silencieux, ensuite le bruit apparaît et va crescendo jusqu'à 100% (réglé via les coolbits2 ou Riva).
ventirad à fond c'est pas glop et ne vaut que pour un refroidissement express ou pour du max bench.
l'idéal (je vais le faire) c'est d'utiliser Rivaturner 2.06béta6 pour créer des paliers coté ventirad en fonction de différentes temp.
ça c'est le must, que connaissent déjà pas mal d'utilisateurs de 8800GTS>X&Ultra
au final : FONCE!!!!!
sauf si tu souhaites patienter jusqu'à dispo de la prochaine ATI
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:39:44
héhé super news ftp381! 8) ( AMD Opeteron powaaaaa )
Je préferais attendre les news ATI/Nvidia. Me faut juste une bonne CG et c'est reparti de plus belle.
Jéte un oeil sur ma config
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:45:02
Euh, non je pense pas que je patienterais autant.
Seulement comme je travaille du lundi au vendredi jusqu'à 18h et le samedi jusqu'à 20h... c'est un peu juste de trouver le temps d'aller en chercher une, même en habitant à Paris.
Concernant le ventirad, je pense que j'essayerais avec le VF900cu qui est sur ma 7900GT. Avec le potentiomètre je dois pouvoir le régler de façon à ne pas avoir de bruit désagréable, et en gardant la température correcte.
SInon, pour revenir à Crysis, il est possible d'activer les effets "dx10" sous XP. Je crois que la manip est décrite chez nofrag. Enfin, d'après ce que j'ai lu, il n'y a que 2 obscurs effets qui soient exclusif à dx10.
Et au final on peut avoir la même qualité en DX9 et DX10./
http://www.nofrag.com/2007/oct/29/27155/
voilà.
Tu nous en diras des nouvelles!
Marsh Posté le 03-11-2007 à 21:33:47
Excellent topic,
De mon côté, je suis persuadé que mon X2 4200+@2400 Mhz va se porter comme un charme avec cette super carte qu'est la 8800 GT
Cependant, il se peut que je migre le mois prochain sur un C2D 6750 car j'ai la possbilité d'avoir un pack Proc-CM-Ram offert. Ca ne peut donc pas se refuser. Par contre, si j'avais pas eu cette opportunité, j'aurais ma config actuelle encore une bonne année sans problème jusqu'a fin 2008. Je trouve que les AMD double coeur sont d'excellents processeurs et même si les C2D ons trés puissants, je trouve qu'ils assument parfaitement leurs tâches dans les jeux et autres applis. Donc un mariage Opteron ou X2 / 8800 GT, ca va roxxer.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:43:59
En meme temps je vois pas pourquoi ca marcherait pas.
A part calculer SuperPi 1M en 10secondes, encoder un Film en 20mn, ou encore taper 15.000 a 3Dm06, un Q6850XtremeEdition@6.8Ghz V.core 2.5V Azotecoulayde sert à rien pour l'instant...
Le gros reproche aux AMD X2 vient de leur TDP ( consomation, chauffe, faible Oc), mais a partir de 4400+ ca suffit pour les jeux
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:49:25
ReplyMarsh Posté le 04-11-2007 à 09:44:33
Je confirme aussi que le X2 marche bien dans les jeux... Je suis étonné de ce que donne une 2600 XT avec le X2.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 10:54:12
khalis a écrit : héhé super news ftp381! 8) ( AMD Opeteron powaaaaa ) |
copaing !
Marsh Posté le 04-11-2007 à 11:33:56
ftp381 , tu es la premier personne que je rencontre qui utilise comme moi le Booster X3 de chez Fortron
Marsh Posté le 04-11-2007 à 11:37:41
ftp381 a écrit : 1) very high sur Crysis : il faut être sous Vista car c'est un mode DX10... je suis sous XP donc DX9 et le max c'est HIGH |
On peut activer le very high sous direct 9 via une modification texte du fichier de config de crysis tu perd juste quelques effets spéciaux spécifiques dx10 de flou (blur) je crois.
La 8800 GT sera trop juste pour jouer en very high amha sauf peut etre en sli mais le sli ca réchauffe la carte mere or comme les 8800 GT sont déja plutot chaudes...
De plus c'est loin d'etre +70% d'augmentation sur tous les jeux et de nombreux jeux sous vista et DX10 ne fonctionnent pas du tout en sli sur 8800 GT.
Sinon la 8800 Ultra marche aussi tres bien sur AMD opteron 165@3267mhz : 11962 au 3DM2006 hier soir avec rad stock s'il vous plait
Marsh Posté le 04-11-2007 à 11:49:00
Vous parlez tous d'un AMD X2 4400+, ca me fait peur...
Je n'ai qu'un X2 3800+, vous pensez que c'est bon?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:07:51
Si tu l'overclock un peu à 2500 mhz ou plus ca devrait suffir
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:02:00
bl38 a écrit : |
12k à 3DMark2006... excellentissimo
pas moyen de te coller!
profites bien de ta bête de course
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:07:22
ReplyMarsh Posté le 04-11-2007 à 22:34:15
c'est en socket s939 et l'opteron était le plus perf. et souvent le moins cher!
en AM2 il y a mieux maintenant mais changement de socket = changement de CM et de Ram (DDR1 => DDR2) ça fait chéro tout ça
et dans le cas le bl38 sa config tape la plupart des conf HDG AM2...
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:54:54
17593 3DM2005 opty 165@3259mhz et 8800 ultra radstock @702/2302/1782 mhz augmentation des perfs inférieures à celles de 3Dm2006, le cpu me limite plus amha
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:17:47
pour en savoir plus sur le VRAI cpu limited de 2007, voir lien dans ma signature
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:33:14
thx the boss & God is dead
Marsh Posté le 05-11-2007 à 01:58:05
Bon ben j'ai tiré le maximum du radstock mais la 8800 ultra réchauffe mon cpu donc -25 mhz benchable en gros
Manque encore un chouia pour les 12000 points au 3DM2006
Scores :
SM2.0 : 5452
SM3.0 : 5972
CPU Score : 2514
3DMark Score : 11993
et au 3DM2005: 17593 (c'est le score de cet apres midi, j'en ai pas relancé )
Marsh Posté le 05-11-2007 à 02:27:10
theboss3475 a écrit : pour en savoir plus sur le VRAI cpu limited de 2007, voir lien dans ma signature |
Super intéressant votre article, et rassurant aussi, car mon opteron 165 @ 3200 mhz ne me ralentira pas sur Crysis en 1680x1050 AA4xAF16X high quality voire very high avec ma 8800 ultra d'après vos tests
Merci de votre travail d'analyse intelligent en tout cas !
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:23:04
à la clé accès :
PS : déjà posté dans le tomik des 8800GT... et perdu au milieu des "est-ce que ce mag est bien ? ils ont des 8800GT en stock".
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:09:59
Le seul probleme réside au niveau de l'O/C 3D/2D :
j'ai beau spécifier des fréquences différentes en 3D performance et en 2D mais ca n'est pas pris en compte et la carte reste toujours en fréquence 3D
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:47:55
bl38 a écrit : Bon ben j'ai tiré le maximum du radstock mais la 8800 ultra réchauffe mon cpu donc -25 mhz benchable en gros |
ha je penser que celà faisit bien plus que celà une ultra
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:12:54
sur un proc et une architecture de 2005 c'est plutot pas mal il me semble
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:44:11
petit retour d'info.
après une semaine d'utilisation, je suis très satisfait de la 8800GT "fin 2007" associée à ma config "début 2006" .
l'utilisation de Rivatuner apporte un réel plus coté gestion du refroidissement et de l'o/c.
l'o/c et la gestion du ventilo se charge en auto au lancement de XP... du velour .
les températures atteintes me motiveront sans doute à utiliser un système de refroidissement alternatif... sans doute un ND1 de Thermaltake, compatible 8800GT, dispo, pas cher (moins de 35€) avec à la clé sans doute près de 20°C de moins en full.
cela me permettra de pousser le GPU audessus de 700MHz qui semble être sa limite actuelle de stabilité.
et bien sûr un petit VMod devrait bien convenir à la bête... ce serait dommage de ne pas lui faire fleurter les 800MHz .
ma 7900 prenait (rockstable) :
- 580MHz à 1,2V de VCore,
- 680MHz, soit 100MHz de plus au GPU en passant de 1,2V à 1,5V,
- 730MHz, soit 150MHz de plus au GPU en passant de 1,2V à 1,6V.
Le G92 devrait lui aussi bien profiter et une fois les plans dispo sur le VMod... et un ventirad perf monté, je devrais m'y coller .
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:05:21
j'ai longuement hésité avant de changer ma vaillante 7900GT VModdée.
) on perd près de 10% en chutant près des 9.000 points et l'o/c permet de presque revenir audessus des 9600 points (presque les perf sans o/c à AAx1 = sans AA).
c'est chose faite avec l'arrivée de la 8800GT.
mon Opteron@2,8GHz]Opteron@2,8GHz (équivalent à un X2 5600+ ?) épaulé de 2Go de DDR1 est-il à la hauteur sous XP ?
réponse : mille fois oui
avec drivers 169.02WQL
sous 3Dmark2006 le cap des 10.000 points est franchi
sous 3Dmark2005 celui des 15.000 sans problème
bien sûr à ces tests aux réglages std on est CPU limited (en passant des fréq. std à +15% sur le GPU et sur la GDR on ne gagne presque rien) mais en jeu en montant les réglages graphiques ça change tout et là la carte crache ce qu'elle a dans le ventre.
démonstration avec la démo Crysis où le +15% d'o/c sur la CG se traduit par un bon +10% sur les FPS
démonstration sous 3Dmark2006 où en passant de AAx1 à AAx8* (la version pro le permet
* : faut que je vérifie si j'ai fait le test à x8 ou à x4, suis pas at home là
la démo de Crysis DX9 devient plus que jouable en 1280x1024 tout les réglages sur HIGH et AAx2
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791
lien pour dl le benchmark Crysis avec mémo des réglages et des résultats
le message s'adresse donc à tout ceux qui ont un dual en retrait par rapport aux core2duo o/c et qui se demandent si la 8800GT leur permettrait de redynamiser leurs perf. graphiques et de jouer confortablement aux derniers titres jusqu'en 1680x1050 (j'extrapole au cran au-dessus de la réso de mon TFT du fait des résultats flatteurs), la réponse est : pour moins de 250€ ça le fait
une réserve quand même : pour les jeux de stratégie temps réel qui consomment énormément de ressources CPU, là, la 8800GT sera très très grandement bridée par le proco et ne pourra pas faire grand chose d'autre que de se tourner souvent les pouces.
Message édité par ftp381 le 02-03-2008 à 13:02:28
