Evolution de ma carte graphique
Evolution de ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:18:57
bonjour a tous, nouveau sur ce site,
j'ai besoin d'avoir une info, a savoir je suis sur un Inetl core I3cpu530 2,93Mhz mémoire 6Go 64 bits
COD BO2 a des difficulté de connexion et cela serait a cause de la carte graphique actuelle qui une HD5450 AMD
apparemment il faudrait que je la remplace par une Nvidia,
Pouvez vous me dire si possible de faire évoluer cette carte par les series gtx nvidia  et laquelle ?
suis je obliger de faire évoluer le processeur et alimentation (300w)ou est ce que la nouvelle cartye sera compatible ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:34:00
salut,
Core I3 koi ??? :D
Des prob de connexion a cause de la cg ?
Quels sont les symptomes ? qui ou où tu a vu ça (un liens ?), car si tu as des prob de connexion... ça vient soit de ta box, soit de ta config logiciel lié au net/réseau, soit de ton opérateur internet (abo en mousse)...
Maintenant, si ça lag sévère sous cod bo2... c'est ptete simplement a cause de ton cpu + ta cg... essai de réduire la qualité graphique... MSI AB permet d'afficher (apres paramétrages) l'utilisation de la cg pendant le jeu -> faut afficher la freq du gpu ainsi que son % d'utilisation...
Le but du test est de verifier si les saccades s'arretent avec  une qualité graph moindre (donc avec un % d'usage gpu inferieur @100%)
Et... c'est quoi la marque de ton alim ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:02:32
autant pour moi, je me suis mal exprimé, le problème (pour vouloir jouer en réseau en multijoueur ou en zombie ) est que le temps de téléchargement est très long et me donne comme message que la connexion est interrompue.
ma box (orange) est configuré   ports ouverts (le jeu me donne NAT ouvert), dmz ouvert.
c'est en allant sur les différents forum concernant le jeu que j'ai vu que les nvidia fonctionnait mieux...que les ATI
je me doute bien que ma carte est un peu faible pour ce genre de jeu,c'est pour cela que si je change, cela devrait être un peu mieux qu'actuellement
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:03:15
et pour mon alim qui fait 300 w, je ne sais pas comment savoir quel est le modele a moins d'ouvrir le boitier
