EVGA GTX970 SSC vs FTW+ ?
EVGA GTX970 SSC vs FTW+ ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2015 à 17:23:45
Bonne promo rdc sur la EVGA GTX970 FTW+ qui a l'air d'être un monstre de puissance.
Mais avec un tel OC j'ai peur qu'elle consomme/chauffe/ventile trop et il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience sur cette carte.
Il s'agit du modèle ACX 2.0+ donc la révision si j'ai bien compris.
En solution alternative j'ai la SSC (ACX 2.0+ également) un poil moins cher.
Dois-je craquer sur la FTW+ ? Pas de contre-indication à ce modèle ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 17:41:59
une gtx970 ça consomme que dalle ^^ les ventirad sont alrgement suffisant pour une chauffe plus conséquente, si le prix de la ftw est très très proche de la SSC alors prend la ftw, mais une ssc suffit déjà pas mal, et les gtx970 s'overclocke seul (en gros la fréquence indiqué par les marques sont les fréquences minimales de la carte et non la fréquence maxi)
donc c'est selon ton budget, ton envie les ventirads acx sont très bon (surtout avec une 970) j'ai une 780 ssc acx et je n'ai pas à me plaindre, je ne l'entend pas avec le boitier ouvert et à 40cm de moi ^^ et la carte est très bien refroidie
Marsh Posté le 24-12-2015 à 17:53:42
Peu importe celle que tu prends si tu ne comptes pas l'overclocker manuellement, ne t'inquiète pas pour le bruit.
J'ai une simple evga sc acx 2.0. Malgré des fréquences garanties basses, elle fonctionne par défaut à 1350 mhz. Et en overclock manuel elle encaisse les 1500 mhz sans broncher et sans être un gouffre de consommation.
Bref, ne t'inquiète pas, le système de refroidissement est capable d'encaisser plus que ce que la carte demande avant d'être dérangeant.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 18:35:16
Comme évoqué plus haut, la ftw+  a sa fréquence de base  un peu plus élevée mais également en prime une backplate.
Pour info, la SCC se vend également avec un second jeu offert  qui est fallout4
=> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OFFERT.htm
Marsh Posté le 25-12-2015 à 00:18:29
Merci pour vos avis :)
Marsh Posté le 25-12-2015 à 00:49:55
Bon j'ai pris la FTW+, yolo.
