Tour qui s'éteint après installation d'une GTX660 ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2017 à 20:07:35
Bonsoir mokuzai
| mokuzai a écrit : Medion |
Parfois avec ce genre de PC (de marque constructeur quoi) il arrive qu'il y ait des incompatibilités matérielles avec certains composants, dont des CG notamment
Sinon quels sont la marque, le modèle et la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 20:25:48
Je comprends pas trop ton histoire de flash bios en enlevant la pile.
La pile sert juste à garder les réglages bios c'est tout.
Pour flasher un bios il faut
Si disponible rechercher et récupérer un bios de ta carte mère sur le site constructeur (medion pour toi mais c'est rare dans cette marque ) et suivre la procédure comme dit sur leur site.
Met le détail de ta configuration avec le plus de précisions possible pour pouvoir t'aider
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:24:03
Voilà un copier-coller de Speccy.
Besoin de quelque chose de plus spécifique ?
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 3450 @ 3.10GHz 35 °C
Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
MEDION H61H2-LM3 (SOCKET 0)
Graphiques
2260WG5 (1920x1080@75Hz)
1279 MoNVIDIA GeForce GTX 560 (MSI)
Stockage
931GB Seagate ST1000DM 003-9YN162 SCSI Disk Device (SATA)
2794GB Western Digital WDC WD30EZRZ-00Z5HB0 SCSI Disk Device (SATA)
14GB Philips USB Flash Drive USB Device (USB)
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-216AB SCSI CdRom Device
Audio
NVIDIA High Definition Audio
Pour l'alim, il s'agit d'une FSP450, d'une puissance de 450W.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:32:40
Au vu de la config, si une 560Ti passe, une 660 aussi.
Tu as essayé d'enlever et remettre la carte je suppose ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:36:14
C'est ce que je me disais aussi !
"enlever et remettre la carte" ?
Quel que soit le sens de la question, oui ; j'ai enlevé la 560 pour mettre la 660 (avec laquelle le PC n'a pas pu démarrer), pour remettre la 560 pour chercher un peu, pour remettre la 660... Pour remettre la 560, dépité.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 23:08:37
Salut as tu au moins supprimé tes driver d'origine avant d'enlevé ta carte et installé de nouveau driver apres avoir installé la nouvelle...
Marsh Posté le 28-01-2017 à 23:16:54
| stef3636 a écrit : Salut as tu au moins supprimé tes driver d'origine avant d'enlevé ta carte et installé de nouveau driver apres avoir installé la nouvelle... |
Certes mais là en fait, la carte empêche le BIOS de démarrer, donc les pilotes....
Marsh Posté le 28-01-2017 à 23:18:31
Non, je n'ai pas supprimé les pilotes d'origine, la carte étant du même constructeur, j'ai lu que ça n'était pas nécessaire..
Marsh Posté le 29-01-2017 à 14:41:45
sur pc de mon neveu une geforce 1050ti non supporter tant que la mise a jour du bios n'était pas faite le probleme est certainement lié au bios dans ce cas aussi!!
Marsh Posté le 29-01-2017 à 14:52:24
| garlok44 a écrit : sur pc de mon neveu une geforce 1050ti non supporter tant que la mise a jour du bios n'était pas faite le probleme est certainement lié au bios dans ce cas aussi!! |
oui mais a priori non quand même....
Les soucis spécifiques avec les GTX10x0 et RX 4x0 sont connus, mais en gros, si une GTX5xx passe, une GTX6xx/7xx/9xx passe aussi, au niveau BIOS, sans rentrer dans les détails.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:10:01
Alors vous me suggérez une MàJ du BIOS ? Je peux tenter ça..
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:12:08
Tu peux tenter en dernier recours.
Ca ne devrait pas être ça, mais tu n'as rien a perdre (sauf si tu flambes ta carte-mère en flashant
Sinon la différence entre une GTX560Ti et une GTX660 est de 30% environ (et conso moindre il est vrai)
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:15:20
Il y a un risque de flamber la carte mère ? :S
Oh punaise, raison de plus d'insister plutôt que de la laisser dormir dans un tiroir !
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:16:21
oui mais ne pas oublier qu'il a une carte mere medion les bios sont souvent tripatouiller par le fabriquant la 560Ti est d'origine ou déjà un remplacement?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:16:33
on peut toujours rater un flash : fais le a partir d'une clé USB par procédure du BIOS si possible, plutot que par Windows.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 15:17:45
| garlok44 a écrit : oui mais ne pas oublier qu'il a une carte mere medion les bios sont souvent tripatouiller par le fabriquant la 560Ti est d'origine ou déjà un remplacement? |
Si ça se trouve d'ailleurs c'est une GTX560 "non Ti" OEM (il y en a eu).... ![]()
Marsh Posté le 29-01-2017 à 16:36:19
| Citation : oui mais ne pas oublier qu'il a une carte mere medion les bios sont souvent tripatouiller par le fabriquant la 560Ti est d'origine ou déjà un remplacement? |
D'origine, mis à part un ajout de RAM et d'un DD je n'ai rien modifié sur cette tour.
| Citation : Si ça se trouve d'ailleurs c'est une GTX560 "non Ti" OEM (il y en a eu).... |
Oui, tout à fait ! J'ai découvert en faisant quelques recherches que je n'ai pas les mêmes sorties qu'une GTX560Ti (à savoir 2DVI, 1 mini HDMI et un DisplayPort, contre un DVI et un HDMI chez moi). Du coup, je n'ai jamais réussi à retrouver le modèle exact de ma CG sur le net..
Ca rend le flash du BIOS risqué du coup ? Même avec la méthode "a partir d'une clé USB par procédure du BIOS" ?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 16:43:10
J'ajouterai aussi que mon frangin, qui a une config relativement similaire à la mienne (même constructeur), a la même carte mère que moi, du coup avec sa 660 d'origine dessus.. Carte mère qui a accepté la 1050 sans broncher (il n'a même pas désinstallé les drivers de la 660 avant de la mettre, juste enlevé la 660, mis la 1050 à la place, installé les nouveaux drivers via GeForce Experience et roulez jeunesse !)
Marsh Posté le 29-01-2017 à 16:49:30
Le flash du BIOS est "toujours" un risque, quelle que soit la carte-mère.
Aucun rapport avec la carte graphique.
Le PC du frangin a peut-être un BIOS plus à jour c'est tout.
Le flash par BIOS/clé USB est réputé plus fiable.
En général, tout se passe bien, mais il existe toujours un risque, même si minime, donc on le précise ![]()
Marsh Posté le 29-01-2017 à 16:59:32
De quoi t'aider éventuellement:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6851_1.htm
http://www.medion.com/fr/service/_ [...] ?did=12232
Marsh Posté le 30-01-2017 à 12:32:35
C'est bel et bien ma carte-mère en plus. Alors alors...
J'ai fait une tentative de flash du BIOS via Windows.
Seulement, l'invite de commande qui se lance se coupe, juste après avoir affiché ce message d'erreur :
"3- Error: ROM file size does not match existing BIOS size."
Je ferai quelques recherches dans la soirée encore..
Marsh Posté le 30-01-2017 à 13:00:19
Avant de flasher le bios, il faudrait réparer ce problème de ventilateur. c'est très risqué de flasher un bios sur un PC instable.
Si la tour doit être placé à l'horizontale pour assurer un contact CPU-Radiateur, alors cela n'est pas suffisant.
Quel est la version du bios sur le PC qui fonctionne ? et quel est la version du bios sur le PC défaillant ?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 13:33:00
Effectivement vérifier ta version actuelle du BIOS et prendre un vrai ventilo ou refixer l'actuel pour éviter de planter pendant le flash ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 15:08:38
Oups, oui effectivement ! Ceci dit, il n'a jamais planté en étant couché comme ça (j'ai vérifié la courbe des températures, même en jeu ça ne monte pas très haut), mais sait-on jamais
C'est plus prudent.
Les pins pour le fixer sont commandés, y'a plus qu'à attendre le facteur
La version du BIOS de mon PC (le récalcitrant) est la EM0615-M8 (15/06/2012) (pour une carte-mère H61H2-LM3 1.2)
J'attends la réponse du frangin sus-nommé (le PC conciliant) pour sa version du BIOS..
Marsh Posté le 30-01-2017 à 15:10:38
Question con, tu y gagnes vraiment en performances en mettant cette 660 ?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 15:35:14
| Citation : Sinon la différence entre une GTX560Ti et une GTX660 est de 30% environ (et conso moindre il est vrai) |
Et du coup je n'ai pas pu essayer, je pense oui.
Quand bien même ça ne serait pas le cas, je pensais de toute façon en changer prochainement, le souci se posera donc tôt ou tard, que ce soit avec cette CG que je récupère ou une plus récente que j'aurai achetée.
Ceci dit, tu fais bien de poser la question, parce que si c'est pour ne rien gagner en terme de performance, ça n'en vaut effectivement pas la peine ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 15:51:23
je parlais de la Ti, si c'est une "560", l'écart est probablement plutot de 50%
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:05:15
Ahaha...
| Citation : La version du BIOS de mon PC (le récalcitrant) est la EM0615-M8 (15/06/2012) (pour une carte-mère H61H2-LM3 1.2) |
Le PC qui a accepté la nouvelle CG a une carte mère H61H2-LM3 1.0... Ceci explique cela..
| Citation : Dans le bios, |
Je tente la manip de suite !
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:44:31
| Citation :
Punaise, pas moyen de trouver le Secure Boot dans le BIOS
Rien sous Security, ni Boot... Je continue à chercher...
Marsh Posté le 30-01-2017 à 18:00:22
Non, je confirme, je n'arrive pas à trouver comment le désactiver ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:57:42
Non, après un bon moment à chercher... Pas moyen de le désactiver.. ![]()
Marsh Posté le 28-01-2017 à 19:39:28
Bonjour à tous !
Mon frère ayant acheté une GTX1050 Ti (dont il dit grand bien du reste !), il m'a donc refilé sa GTX660..
Seulement, tout est dit dans le titre.. Après installation de la madame, je ne peux plus rien allumer ; tous les ventilos tournent, j'ai l'écran constructeur qui s'affiche (en l’occurrence Medion), qui reste une bonne minute ou deux... Ca bipe quelques fois.. Puis écran noir, pendant cinq bonnes minutes... Avant coupure sans sommation.
Avec ma vieille GTX560, tout s'allume comme avant, sans soucis !
Après quelques recherches, j'ai tenté de flasher le BIOS en enlevant / remettant la pile.. Sans succès !
Si quelqu'un a une suggestion ou idée, je suis preneur, c'est dommage d'avoir cette CG qui traîne avec une moins performante dans ma config...
Je précise également que, fatigué et pas très bien réveillé, j'ai oublié de brancher l'alimentation sur la 660 au premier lancement... J'avais donc un écran m'invitant à brancher l'alim... Me rendant compte de la boulette, j'ai tout arrêté avant de réparer la gaffe.
(Au passage, pour la petite histoire, mes grosses paluches ont endommagé les clips de fixation du ventirad, obligeant ma tour a rester allongée pour qu'il y ait contact avec le processeur, sans quoi blue screen et extinction... J'ai connu des journées plus chanceuses... Blague à part, je me demande si les clips ne foutaient déjà pas un peu le camp quand j'ai installé la 660... Ce qui expliquerait la coupure, mais pas le freeze sur l'écran constructeur..)
Merci à vous !
