Erreur Code 10 ... quand crossfire present - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:32:56
Probléme a l'air reglé en installant des drivers plus vieux
Ce qui m'etonne c'est que les deux gpu semblent tres syncro en terme de charge
Je vais faire un teste vantage avec et sans crossfire pour voir
Marsh Posté le 22-07-2010 à 22:59:17
Apres teste vantage ... score en crossfire inférieur au score en mono gpu  je crois que le problème vient de la carte mère ...
Marsh Posté le 22-07-2010 à 23:48:14
même si en théorie on peut mélanger les modèles, ça reste hazardeux avec les pcb maison
si pcb de référence ati pour les 2 cartes, flash une carte avec le bios de l'autre
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:03:46
| Moihey a écrit : même si en théorie on peut mélanger les modèles, ça reste hazardeux avec les pcb maison  |
Les cartes graphiques ont déjà fonctionnées en crossfire sur mon ancienne carte mère
J'ai regarder dans les info systeme avec les conflit et je pense qu'il y a bien un soucis
Ceci dit je seche pour savoir comment le regler ....
Carte mère défectueuse ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:11:37
bios à jour ?
certaines Cm ont besoin d'une maj du bios pour que les 58xx fonctionne correctement
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:14:37
| Moihey a écrit : bios à jour ?  |
oui bios a jour
Sur l ecran noir avant le démarrage de windows il me semble avoir vue que les deux cartes sont sur l irq 5 ... seul problème je n'ai aucune option dans le bios me permettant d'attribuer manuellement l irq des periph
une idée ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:30:20
donc 1801 (on est jamais assez prudent  )
je pense que tu as déjà testé le clear mos
dans le manuel regarde :
2.5.2
2.5.3
le irc pciex16_1 est partagé avec USB2 controller
débranche le max de périph en usb... et test
question conne : tu as installé les drivers du chipet ?
http://support.asus.com/download/download.aspx
pour chopper les dernières versions
ps : quand on change de cm, il vaut mieux faire une installe toute propre de l'os
win7 64bit
driver chipset 9.1.1.1020
driver graf
driver audio
puis anti virus
après, tu branches ton cable ethernet
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:57:30
| Moihey a écrit : donc 1801 (on est jamais assez prudent  |
Bios : ok
USB 2 controler : j'ai deja pas grand chose de branché :x clavier + souris
Formatage : j'ai deja formater  j'ai meme reinstaller win seven 32 sur une autre partition pour etre sur que ca venait pas de l os
Drivers chip j'ai pris le dernier sur le site intel c'est le 9.1.1.1025
Driver graph : 10.6
Audio : A jour aussi
Anti virus : pas installé
A noter que j'ai désactivé le pci express spectrum et maintenant le crossfire est réellement actif sous vantage.
A noter que dans les conflits pas de conflit irq détecté juste des histoire d'adresse mémoire et je t'avouerai ne pas trop comprendre
Merci pour tes réponses dans tous les cas
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:09:34
d'un point de vue logiciel, y a pas de soucis à première vue
essaye de monter ton cf avec le pcie16_2 et pcie16_3 pour voir si ça fait des erreurs ou non
le système tourne sans problème sous les jeux ?
(pas de plantage, reboot... ? )
Marsh Posté le 23-07-2010 à 10:07:45
| Moihey a écrit : d'un point de vue logiciel, y a pas de soucis à première vue  |
sur le manuel de la carte mere il est indiqué qu'en cas de crossfire il fallait monter sur le 16_1 et 16_2
Aucun soucis dans les jeux, surtout maintenant que le crossfire est activé
Je me demande si le pci express spectrum en auto ne fichait pas la zone ....
Marsh Posté le 23-07-2010 à 10:36:32
Il dise de monter sur 16_1 et 16_2 pour de meilleure perf...
j'ai lu en diago le manuel... je peux surement me tromper
Marsh Posté le 23-07-2010 à 10:39:09
| Moihey a écrit : Il dise de monter sur 16_1 et 16_2 pour de meilleure perf...  |
De toute facon je pense qu'avec le waterblock de la 2eme carte elle ne passera pas sur le dernier port :x
Aprioris tout fonctionne le teste gpu 2 de vantage passe de 30.01 à 60.01.
De plus le logo crossfire s'affiche maintenant
Marsh Posté le 01-08-2010 à 11:49:53
Petite maj du problème
Je croyais avoir réussi a régler le problème a 100 % mais l'autre jour en regardant l adressage irq j'ai découvert un truc soft
IRQ 4294967293	ATI Radeon HD 5800 Series	OK
IRQ 4294967294	ATI Radeon HD 5800 Series	OK
Ca me parait un peu bizarre non ?
a noter qu'en jeu les soucis sont " rares " quelques fois des bsod
Marsh Posté le 20-07-2010 à 18:05:58
Bonjour all
Après plusieurs recherches je ne trouve malheureusement pas de solutions à mon problème
En effet en cherchant " erreur code 10 " j'ai vue un peu de temps genre " matériel mort / désinstaller / réinstaller " ect ect
Pas de bol pour moi car c'est rien de tout ca
En effet actuellement je tourne sur un crossfire de 5870.
Je teste les cartes une part une sur chaque port pci express de la carte mère aucun soucis.
Je teste avec les deux cartes graphiques en meme temps ... surprise erreur code 10 ... en bidouillant en peu dans l'installation des drivers j'avais reussi a faire disparaitre l'erreur mais en poussant un peu les teste je me suis rendu compte que le GPU 2 restait a 0% de charge ( donc non utilisé et meme avec le crossfire actif )
Avec mon ancienne carte mere j'avais pas ce soucis, j'avais un soucis de détection de ram ...
Avec ma nouvelle j'ai pu de soucis de détection de ram mais un soucis de carte graphique
Actuellement j'ai une Asus Maximus Formula III ( si je voulais troller je dirais que ca m'étonne pas trop :x je n'ai eu que des problème avec les matoss asus
HD 5870 XFX
HD 5870 Club 3d
Alim Seasonic M12 750watts
Bref Quelqu'un aurait il des idees quant à la résolution de mon problème ?
( je resume 1 carte graphique = ca marche niquel / 2 cartes graphiques = erreur code 10 le périphérique ne peut demarer )
PS : A noter que la carte mère vient du coins des affaires de LDLC et que c'est peut etre tout simplement qu'ils m'ont renvoyé une carte mère déjà défectueuse et non testée en crossfire )
Merci d'avance
