Pb Bi-Ecran avec Radeon 8500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:16:31
T'es sur que ta carte a deux RAMDACS ?
Si c'est pas le cas, c'est la raison de ton probleme ![]()
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:30:19
il est indiqué sur le manuel aussi que sur plusieurs sites qu'ils l'ont testé que le double affichage était possible.
De plus, le double affichage marche bien avec un ecran LCD branché sur le DVI + un CRT sur le VGA.
C dans le cas deux 2 CRT ( un sur le VGA, l'autre sur le DVI grace a un adaptateur) que cela ne marche pô.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:40:07
Certaines 8500(LE) ne disposent que d'un seul RAMDAC. Cela suffit pour faire du CRT + DVI a priori. Mais pour du CRT + CRT il faut que la carte ait deux RAMDACS.
Tu connais pas le modele et la marque de ta carte precisement ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:49:16
Powered by ATI Radeon 8500
Modele Name : R200A1D-A
Chipset : ATIR200;64MB DDR , 275MHz
DVI,D-Sub,S-Video-W/TV-OUT
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:58:33
OK
La marque de ta carte c'est Jetway.
Et les specs de ta carte sont la : http://www.jetway.com.tw/evisn/pro [...] /rv200.htm
Enfin, ce sont les specs de la R200A1D sans le A a la fin (a partir de cette page : http://www.jetway.com.tw/evisn/pro [...] ex-1.htm).
Google m'a trouve celle la avec la reference complete, mais je suis pas tres doue en japonais
http://www.02.246.ne.jp/~h-takuya/jetway8500.htm
Concernant les specs, c'est flou. Ca parle du dual monitor mais sans preciser les configurations. Ca serait tout de meme bizarre une 8500 a 275/275 avec un seul RAMDAC
Mais je peux pas t'en dire plus ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:13:18
Salut tout le monde,
mon problème est simple, je n'arrive pas a utiliser le bi-ecran sur 2 moniteur CRT avec ma carte "Powered by ATI" Radeon 8500 64 Mo.
La carte possedant une sorti dvi et une sortie vga, j'ai essayé avec un ecran lcd + un vga et il n'y a aucun probleme. Meme sans les drivers, juste après redemmarage, Windows avait automatiquement activé le bureau étendu sur 2 écran.
Par contre, lorsque j'essaye d'afficher sur deux ecran CRT (avec un adaptateur DVI -> VGA pour le second), cela m'affiche la meme chose sur les deux ecrans. J'ai été dans les proriétés d'affichages, et dans les propriétés avancés de la carte et c'est comme si il n'arrivait pas a detecter le second ecran.
J'ai essayé avec les pilotes fournis, les derniers pilotes, des anciens pilotes pris sur net, j'ai changé d'adaptateur, j'ai essayé sur win98 et XP, mais ça ne change rien.
Si qqun a déjà rencontré ce pb ou si qqun a une solution, merci d'avance.
