écran noir r9 290 tri-x avec oveclok ram 1400Mhz
écran noir r9 290 tri-x avec oveclok ram 1400Mhz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 19:07:58
j'ai reçu la r9 290 tri-x et tout va bien, génial, super carte, seul problème quand je veux l'overcloker avec trixx de sapphire des que je monte la mémoire a 1400-1430Mhz la mon ordi plante, un écran noir puis l'ordi s’arrête.
Alors que j'ai vu sur lue forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9099_1.htm , que des personnes arrivent a l'overcloquer a plus de 1600Mhz
est-ce normal?
Par contre le GPU je peux le monter a 1100-1150 sans problème.
Merci de vos réponses
CM: P55A-UD4
CPU/ i7860
Alim Silverstone Strider Gold ST75F-G - 750W
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
Marsh Posté le 09-02-2014 à 19:18:45
Ça dépend de la qualité de la puce. Toutes les cartes sont différentes. Tu peux augmenter le voltage (raisonnablement) pour l'aider à tenir la cadence.
Mais c'est tout à fait possible que tu n'arrives jamais à atteindre la fréquence que tu souhaites.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 19:21:19
la puce ca va je peux augmenter la fréquence du GPU il n'y a pas de soucis c'est pour la RAM de la carte que ça bloque
Message édité par boxer66 le 09-02-2014 à 19:21:48
Marsh Posté le 09-02-2014 à 19:23:37
j'imagine qu'il parlait du voltage du la mémoire, qui peut aussi s'augmenter
Marsh Posté le 09-02-2014 à 22:17:14
j'ai deux R9-290 de marque sapphire de ref ... même reférence .
une monte @ 1550 sans souci et l'autre bloque @ 1480 donc possible que la tienne bloque @ 1400 :/ (je parle de la RAM pas du GPU)
Message édité par polomod le 09-02-2014 à 22:21:49
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 09-02-2014 à 22:19:13
C'est bizard normalement c'est le clock RAM qui passe mieux qui le clock CPU OV normalement
Intel Core i7-3770K CPU @ (3.60GHz) (Ivy Bridge (22 nm)), Gigabyte H77N (Socket 1155), Kingston - 4096 MB (12800) x2, NVIDIA GeForce GTX 770 (4GO), Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, SSD Intel 240GB
Marsh Posté le 09-02-2014 à 22:31:10
Salut boxer66,
tu augmente le voltage pour tenir les 1150 mhz? ou d'origine?
La mienne monte pas des masses, pourtant sous eau.
Et la mémoire, 50Mhz pas 1Mhz de plus sinon ca artéfac... j'ai de l'elpedia
Marsh Posté le 10-02-2014 à 21:18:16
non d'origine je touche pas au voltage
Marsh Posté le 10-02-2014 à 21:20:59
vous l'avez acheté ou votre r9 290 tri-x? moi chez ldlc. peutetre il y a des eries defectueuses?
