Dual screen lent sur une geforce 4 TI 4400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:15:08
hum.. tu joue sur ton écran primaire , secondaire, ou les 2 a la fois ?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:17:17
ben c'est pas forcement avec un jeu. C'est avec des applications qui tournent sous Direct3D. Dans c'est pas en mode plein ecran, mais en mode fenetré.
Et lorsque je passe mon application d'un ecran à l'autre, mon application se met à ralentir terriblement comme si j'avais une carte graphique 1 Mo sans chip 3D...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:20:18
faudrait demander a un pro du matos vidéo, ya des carte avec le ramdac secondaire pourri et d'autre avec 2 ramdac identique
moi je m'arrange toujours pour ne pas etre obligé de mettre des truc 3d sur le secondaire (je fais pas de maya en meme temps que du autocad...)
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:21:59
Il me semble effectivement que l'accélération ne se fait que sur 1 écran.
C'est le cas sur certaines cartes, et il y a des chances pour que ca concerne aussi les GeForce 4.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:23:57
mais si je lance une appli sur le 2ème écran et que la met ensuite sur le premier écran, elle se met à ramer sur le premier écran !!!!
Donc je pencherais plus pour un problème de drivers, non ???
Sinon, moi j'utilise mes 2 écrans pour le développement. Donc je passe souvent mes applis d'un écran à l'autre
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:27:13
pensons rationnellement...
il serait tout a fait approprié pour toi d'installer tes 2 écran de facon a pivoter tes yeux au lieu de changer les appli de côté...je sais que ca peut etre souffrant mais dans l'alternative ou il n'y aurait pas de solution a ton problème ben...........
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:30:34
heu vectteur, je suis pas neuneu ...
je me débrouille pour le moment avec la limitation de ma carte ou de mes drivers, mais si je pouvais résoudre le problème ça me serait pas mal.
Et au prix de la carte, j'espérais que je pourrais faire de la 3D sur les deux écrans sans aucun problème.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:33:07
les 2 sortie font du 3d correctement selon ce que tu dit alors, ya peut-etre des driver spéciaux pour ceux qui change constamment les prog d'écran (ya aussi une cure de désintox)
neuneu
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:35:32
Quand on debugs une appli 3D avec Visual et 2 ecrans (dont le deuxième est petit donc utiliser au minimun), on a pas toujours le choix !
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:40:15
ah ah !!
j'attendais que tu la sorte pour te dire de t'acheter 2 gros criss d'écran de la mort qui tue
jai un 19 et un 14, et ca craint, le 14 pouce ne sert qua afficher mon beau fond d'écran, sinon a quoi il servirait le fond d'écran hein ?!?!
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:45:11
ben le problème c'est que la où je travail on est 5 dans une pièce de 30 m² avec 5 PC neuf (AMD XP qui chauffe, écran 19''
+ 3 télés + 6 kits de développement console qui chauffent encore plus que les PCs...
Du coup, comme deuxième écran j'ai un écran plat LCD (plus cher que le 19''
qui tient moi de place (crucial) et qui ne chauffe pas.
voili, voili
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leander le 02-06-2002 à 01:50:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 02:41:47
voila, depuis quelques semaines j'ai une geforce 4 TI 4400 dont j'aimerais pouvoir utiliser les performances 3D au maximum.
Hors lorsque je passe une application 3D (ou un jeu) d'un écran à l'autre, l'application se met à ramer !! On dirait que ma carte ne sait faire de la 3D que sur l'écran où a été lancer l'application.... C'est plutot bizarre, non ?
Pour mon config, je suis windows XP (parce que sous windows 2000 ma carte n'était pas reconnu comme Dual screen avec les drivers officiel de nvidia d'il y a un mois.) et j'ai mis les derniers drivers officiel (et beta).
Leander
