Help, GTX 1060 DUAL non détéctée. [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:22:52
L'ancienne carte a cramé à quel niveau ?
La marque et le modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:24:25
Quelle est ton alimentation (la référence exacte)?
Perso je pense à 2 choses, soit un problème d'alimentation et qui a d'ailleurs grillé ton ancienne carte graphique, possibilité d'essayer avec une autre alimentation ou dans un premier temps avec un autre cordon PCI E?
Soit la carte mère a été endommagé au moment de la grillade
Je penche tout de même plus sur une alimentation défectueuse qui n'envoie plus le jus qu'il faut etc.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:39:48
Merci à vous de m'aider ^^
Pour l'alim c'est Akasa Venom Power 750 http://www.ldlc.com/fiche/PB00124607.html
Pour les cordon PCI-E j'ai essayé 2 cordons sur les 2 prises de mon alimentation.
J'ajoute une photo des prise alim sur mon ancienne CG ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:56:28
Il serait donc possible que malgré la LED blanche allumée sur la CG et les ventilateurs qui tournent, l'alim n'envoie plus assez de jus ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:04:47
Oui biensûr que c'est possible.
En tout cas c'est une alimentation très très moyenne, ce n'est pas du heden advance mais bon.
Si tu as moyen de t'en faire prêter une, une 500W suffit largement pour ta configuration.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 14:52:06
- alim pas terrible a changer pour une bonne 500w
- c'était quoi la carte graphique précédente ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:06:25
D'accord, non malheureusement je n'ai pas d'autres alim sous la main mais d'après ce que vous me dites je ferais tout aussi bien d'en racheter une que ce soit ca ou non ^^
L'ancienne était une asus GTX 660 TI
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:17:13
Tu es certain d'avoir le dernier BIOS à jour?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:22:55
D'après le site d'Asus oui, j'ai la "P8Z77-V DELUXE BIOS 2104", c'est la dernière sortie le 18/09/2013, je n'ai plus de mise à jour depuis.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:42:30
J'y ai pensé, c'est ce qui me fait peur, mais y a t'il un moyen de le savoir ?
Je ne vois rien d'abimé, pas de trace, et lorsque je mets la carte dessus les ventilo tournent doucement et la LED s'allume. La carte ne tourne pas non plus sur mon second Port PCI-E.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:49:32
Hmm.
La gtx660 n'est pas uefi, la gtx1060 si.
Jette un oeil aux réglages du port PCI-E graphique dans le BIOS : uefi ou non?
Et des fois... Il faut forcer le PCI-E en 'gen2' plutôt que 'gen3'
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:50:51
T'as pas 3 pci-e sur cette CM ? Essaie t'as CG sur les 3
Après va falloir essayer avec une autre alimentation
Marsh Posté le 03-04-2017 à 21:03:12
D'acc merci Zonka je teste les réglages et je vous dis.
Et non malheureusement je n'ai que 2 ports sur cette CM.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:13:00
Comme je n'ai pas d'alim suffisante pour faire tourner tout le système, pensez-vous qu'il est possible que je laisse mon alim sur ma CM etc, mais que je me serve d'une seconde alim pour la CG, le temps de tester ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:55:39
Mauvaise idée de coupler 2 alims, pour des raisons techniques que je saurais mal t'expliquer mais qui sont valides ![]()
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:59:54
Pas de soucis je te crois sur parole
Je me posais simplement la question après avoir vue des PC prévus pour recevoir 2 alim justement.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 04-04-2017 à 14:44:55
| SaZyel a écrit : Pas de soucis je te crois sur parole |
Ça ce sont des PC pro avec alim redondante, prévus pour ![]()
Marsh Posté le 07-04-2017 à 09:13:36
J'ai quand même fait tourner un pc avec la CM + Proc branchée sur une alim et la CG (GTX 660) branchée sur une autre ^^.
Pas taper ! La première alim n'avait pas de cable d'alim PCIe XD
Moi je dis que juste pour tester sans avoir à tout démonter ça passe. Après en utilisation normale, oui je déconseille aussi.
P.S.: J'ai fini par mettre l'alim avec le câble PCIe à la place et comme ça une seule alim pour tout alimenter ![]()
Marsh Posté le 07-04-2017 à 14:20:56
Bon le soucis ne vient pas de CG en elle même déjà, car elle a été changée.
J'ai recommandé une alim Corsair 550w 80+ Gold, je pense que ca sera toujours mieux que l'ancienne. J'attends de la recevoir en espérant que cela solutionnera mon problème ![]()
Marsh Posté le 08-04-2017 à 17:29:20
En attendant l'alim j'ai testé avec une gt 640 qui n'a donc pas de prise alim, et idem, branchée au PCI-E 3 les ventilateurs tournent mais elle n'est pas détectée.
Marsh Posté le 09-04-2017 à 10:18:08
Hello ! Après plusieurs tests j'ai enfin reussi.
- j'ai passé un coup de souflette dans les ports PCI-e
- j'ai fais l'ensemble des catégories dans le gestionnaire de périphériques en mettant à jour le moindre intitulé "graphique, vga, PCI-e, etc" bref mise a jour de tout ce qui pouvait avoir un rapport avec ça.
- Remise des réglages bios par defaut, redémarrage et réglages UEFI, PCI-e à nouveau.
A ce moment là plus de signal par l'affichage de la CM, et pas non plus par la CG. J'ai donc éteind le pc, coupé l'alim, puis tout rallumé etc ça fonctionne nickel
Marsh Posté le 09-04-2017 à 10:19:16
Merci a tous ceux qui m'ont aidé !
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:15:30
Bonjour à tous !
Déjà merci d'avoir cliqué sur mon sujet !
Voila depuis quelques jours je rencontre un soucis avec ma CG. La précédente carte a grillée durant une game (odeur de cramé, fumée sur la CG etc
J'ai donc racheté une carte, la ASUS GTX 1060 DUAL 6GO avec laquelle je rencontre donc le soucis qu'elle n'est pas détectée par mon pc.
Pour rentrer plus dans le détail :
- Lorsque je la mets uniquement sur le port PCI-E les ventilateurs tournent légèrement et la petite LED prêt du branchement 6PIN s'allume rouge.
- Lorsque je mets l'alim dessus la LED passe au blanc, et les ventilateurs tournent à fond.
- La carte n'apparait jamais dans mon gestionnaire de périphériques, et lorsque je veux lancer soit le pilote soit GEFORCE EXPERIENCE j'ai un message me disant qu'aucun matériel compatible n'est détecté, que je n'ai pas de GPU compatible etc.
- J'ai flashé mon bios avec la dernière mise a jour dispo.
- J'ai formaté mon PC et réinstallé entièrement Windows 10 sans garder aucune appli, et j'ai lancé Windows Update un nombre incalculable de fois pour être sûr d'avoir toutes les MAJ.
- j'ai testé des pilotes plus anciens pour la CG.
- j'ai paramétré le démarrage sur le PCI-E dans le Bios, ainsi que le GEN3. D'ailleurs juste au dessus de la ou je sélectionne (Gen1, Gen2, Gen3, auto) j'ai un x0.
- J'ai également essayé en désactivant le pilote graph de la CM.
- les broches du port PCI ne sont pas abîmés, je l'ai également essayé sur le PCI 2 et c'est exactement pareil que pour le reste.
- Le pc fonctionne très bien à part ça, pour l'affichage je passe par la CM.
Pour ma config :
- Carte mère P8Z77-V DELUXE, c'est pas le dernier cris mais de ce que j'ai lu elle est compatible et a un Port PCI 3.
- Intel I7.
- 16Go de Ram.
- Alim 750w.
- SSD Samsung pour Windows.
- DD 1T pour le reste.
Voilà, désolé pour le pavé mais j'ai essayé d'être le plus complet possible. J'ai lu tous les sujets que j'ai pu trouver dessus, qu'ils s'approchent de prêt ou de loin, mais là je vous avoue que je sèche complètement...
Un grand merci d'avance à tous ceux qui pourrait donner une idée ou leur point de vue
Message édité par SaZyel le 09-04-2017 à 10:20:40
