Double écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:12:09
Tous les constructeurs ont une fonction du genre, il faut passer par l'utilitaire fourni par le constructeur pour l'activer.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:27:53
Dans Catalyst Control Center de chez ATI, j'ai rien la dessus, peut être un autre utilitaire alors?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:52:34
Si, faut passer le CCC en mode "avancé" et tu auras l'option pour étendre ta barre des taches sur tes 2 écrans.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 00:32:19
nikel, c'est bon j'ai télécharger le dernier driver qui n'est pas catalyst control center mais AMD vision engine control center dans lequel il y a un onglet eyefinity ou l'on peut tout paramétrer, il est vraiment bien fait, il y a même une fonction de compensation des cadres.
Je dois faire l'aquisition d'un pc maintenant pour ces écrans, pensez vous que n'importe quel pc d'entrée de gamme avec au moins 2 sortie écran ferait l'affaire pour afficher du 3840x1080 (2x 1920x1080), sachant que ce n'est pas pour faire tourner des jeux mais juste pour afficher des petites animations Flash ?
Aussi, je vois souvent les cartes avec 1 sortie vga et 1 dvi, si j'utilise celles ci je risque de voir une différence entre les 2 écrans (analogique et numérique), qu'en pensez vous?
Sinon certaines ont une hdmi en plus, si j'ai bien lu les autres posts, hdmi et dvi sont numérique, donc normalement même résultat sur les 2 écrans?
Après mes écrans ont aussi du display port mais là je pense qu'il faut aller dans les cg haut de gamme
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:07:34
euh... Chez ati, les 5xxx ont 2 DVI-I DL. A partir des 6xxx (il me semble), les cg possedent un DVI-I DL et un DVI-D DL
Pour les cg nvidia, les 4xx et les 5xx possedent également 2 DVI-I DL.
Sur les 6xx (kepler), un DVI-D DL et un DVI-I DL.
Le DVI-D, le hdmi et le display port ne sont pas compatibles avec l'analogique, donc ne pas utiliser le port vga de l'écran sur les port numériques de la cg
Maintenant faudrait savoir quels sont tes écrans, et quels port ils possedent
Marsh Posté le 19-05-2012 à 00:41:53
Bonjour actaruxs,
merci pour ta réponse,
mes écrans sont des nec p402 http://www.nec-display-solutions.c [...] P402.xhtml
Ils ont tous les ports, hdmi, vga et dvi d, et display port, donc j'ai le choix
D'après ce que j'ai vu la plupart des cartes 5xxx de chez ati ont apparemment 1hdmi, 1vga, et 1 dvi
Donc l'idée serait d'acheter un pc entrée de gamme, et d'y installer une carte comme celle ci par exemple
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Si je branche un écran en hdmi et un autre en dvi, donc pas d'analogique, j'aurais donc 2 écran identique?
Au niveau du pc, faut il une grosse config pour la résolution 3840x1080?
Pour le dvi, j'ai vraiment du mal avec toutes les normes, entre dvi-d, dvi-i, dual link, single link...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:19:11
je peux aussi prendre celui la
http://www.grosbill.com/4-acer_asp [...] m_content=
Il a une radeon hd 6310 je pourrai donc mettre un ecran en dvi et un autre en hdmi
Qu'en pensez vous niveau config? suffisant pour le 3840x1080?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 16:51:22
J'ai 2 moniteurs de 1920x1080 sur lesquels j'aimerai brancher un pc pour afficher un bureau de 3840x1080, j'ai essayé un pc sous windows7 qui possède une sortie vga et une dvi, mais je n'arrive qu'a avoir un bureau étendu, c'est a dire, que ma barre en bas n'est que sur l’écran 1 et je peux déplacer des fenêtres dans l'écran 2
Comment puis je faire pour avoir mon bureau complètement étendu sur le 2e écran?
J'ai vu que les ati eyefinity ont 2 sortie dvi et le font apparemment, suis-je obliger d'utiliser ce genre de carte?
Merci d'avance
