Dissipateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2005 à 06:25:38
en fait si il y a des petits et des gros, c'est parce qu'a la base, ca va avec ce dissipateur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023132.html
et comme tu vois sur la face ou il y a pas le gpu, l'espace entre le rad et la carte n'est pas suffisant pour mettre les gros rad memoire qui ont une meilleure dissipation
donc dans l'ideal, si t'as la place, tu met des gros des deux cotés...
sauf que t'en a probablement pas assez si tu pose la question, donc a mon avis, vu que le coté du gpu est mieux ventilé normalement, tu met les petits de ce coté et les gros ou il y a peu de flux d'air c'est a dire du coté opposé au gpu...
Marsh Posté le 02-07-2005 à 17:22:08
C'est pas mieux des mettre les 4 gros dissipateur coté ventilo et les 4 petit deriere la cg ?
Car je pence que coté ventilo la memoire chauffe plus alors que deriere moin.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 04:57:47
bonjour,
voila jai acheter ca http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] hique.html pour ma 9800 pro sapphire et je voudrais si il faut mieux placer les gros dissispateur au dessus de la carte graphique (a coté du ventilo) ou en dessous ?
